Urządz. wielofunkcyjne Samsung SCX-4521F - problem z ADF-em.
tata_igora 13 Mar 2009 18:04 1331 0
  • #1 6276965
    tata_igora
    Ocena: 10
    Witam!
    W podajniku ADF Samsunga SCX-4521F rolka pick-up po otwarciu pokrywy ADF-u opada utrudniając użytkownikowi wsunięcie dokumentu , aż do pozycji gdy zostanie on rozpoznany przez czujnik. Jeżeli dokument ten zostanie wepchnięty prawidłowo pod rolkę i aktywuje czujnik to po wykonaniu pierwszego skanu rolka pick-up dzięki ruchowi wstecznemu osi rolki poboru i sprzęgłu na tej osi podnosi się do góry. Od tego momentu pracuje poprawnie ( tzn. opuszcza się w dół na czas poboru kartki i podnosi do góry po zakończeniu). Stan prawidłowej pracy trwa , aż do chwili otwarcia pokrywy. Rolka opada i znów jest kłopot z włożeniem dokumentu. Jeżeli użytkownik nie wsunie dokładnie oryginału to wciskając start w czasie kopiowania otrzymuje kopie z szyby (bez obrazu), co jest bardzo irytujące. Pytanie brzmi: Czy taka praca rolki pick-up jest objawem uszkodzenia np. sprzęgła jednokierunkowego , braku sprężynki podnoszącej czy też jest to właściwość tego sprzętu (ten typ tak ma)?
