Samsung CLX-6220FX - Zcięcie papieru podczas dwustronnego skanowania ADF
Łukasz K 01 Mar 2022 00:18 369 0
  • #1 19909838
    Łukasz K
    Ocena: 60
    Cześć.
    Nie mogę sobie z tym poradzić. Drukarka w moim posiadaniu już kilka lat. Otóż jak pisałem w temacie problemem jest zakleszczenie papieru podczas skanowania kilkustronicowego dokumentu w duplexie. Skanowanie jednej kartki zarówno jednostronnej jak i w duplexie przebiega bez problemu. Jeśli już są już dwie kartki zanim skończy się skanować druga strona pierwszej kartki, ADF pobiera kolejną kartkę i przed wysunięciem się pierwszej kartki (zostaje 30% strony) dochodzi do błędu. Skaner przestaje działać. Nigdy się nie przyglądałem jak wygląda sekwencja pobierania i wydawania kartek więc nie mogę powiedzieć który etap odbiega od normy.
    Co zrobiłem:
    Znalazłem 3 czujniki - pierwszy czujnik otwarcia zamknięcia górnej pokrywy ADF na pewno działa. Wewnątrz są schowane w obudowie dwa takie same czujniki z dzwigienkami które są uruchamiane przez kartkę. Nie wiedziałem jak je sprawdzić więc zamieniłem miejscami ale zachowanie ADF nie zmieniło się więc założyłem że czujniki są sprawne. Rozebrałem cały mechanizm - wszystkie trybiki OK nie wyłamane ząbki, sprzęgła nie sklejone, dwa elektromagnesy widać wizualnie działają bo podnoszą swoje dzwigienki - blokady. Nie potrafię powiedzieć czy robią to wtedy kiedy trzeba czy nie. Cały mechanizm przesmarowałem olejem do maszyn do szycia, wyczyszczone wszystkie rolki zarówno gumowe jak i plastikowe. No nic nie pomogło. Chciałem wgrać nowy firmware ale nie znalazłem do niego żadnego oprogramowania. Skasowałem wszystkie liczniki w menu serwisowym, skasowałem ustawienia (nie wiem czy przeszła do fabrycznych). I na tym moje pomysły się skończyły.
    Może coś mi podpowiecie?
    Dzięki
