[ATmega32] Błędne odczyty temperatury z DS18B20 na ATmega32 - co sprawdzić?
Cored 14 Mar 2009 14:54 2480 6
  • #1 6280456
    Cored
    Witam!
    Zacznę od tego, że jestem mocno początkujący w programowaniu uC w C (no i w ogóle w programowaniu). Chciałem zrobić termometr na atmega32, wyświetlaczu lcd przy wykorzystaniu DS18B20. Przewertowałem podobnych tematów na forum multum, przerobiłem datasheet'y i inne takie. Siedzę już nie wiem ile czasu nad tym i nie mogę dojść co jest nie tak więc proszę o pomoc.
    DS podłączony jak należy, tj:
    1 - GND, 2 - DQ (do PIND4), 3 - Vcc oraz dodatkowo linia danych podciągnięta jest przez rezystor 3,3kΩ (próbowałem i dla 4.7kΩ) do zasilania. Procesor taktowany jest wewnętrznym oscylatorem 4MHz.
     #ifndef _delay_h_
    #define _delay_h_
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define F_CPU 4000000UL
    static inline void delayloop16(uint16_t count)
       asm volatile (    "cp  %A0,__zero_reg__ \n\t"  \
                         "cpc %B0,__zero_reg__ \n\t"  \
                         "breq L_Exit_%=       \n\t"  \
                         "L_LOOP_%=:           \n\t"  \
                         "sbiw %0,1            \n\t"  \
                         "brne L_LOOP_%=       \n\t"  \
                         "L_Exit_%=:           \n\t"  \
                          : "=w" (count)
                          : "0"  (count)
    #define DELAY_US_CONV(us) ((uint16_t)(((((us)*1000L)/(1000000000/F_CPU))-1)/4))
    #define delay_us(us)     delayloop16(DELAY_US_CONV(us))
    static void delayms(int cnt)
    while(cnt--) delay_us(995);
    #define delay_ms(ms)  delayms(ms)
    #endif
    #define WE 4
    #define PORT_1wire PIND
    #define SET_1wire DDRD&=~_BV(WE)
    #define CLEAR_1wire DDRD|=_BV(WE)
    char buf[8];
    unsigned char RESET_PULSE(void)
    unsigned char PRESENCE;
    CLEAR_1wire;
    delay_us(600);
    SET_1wire;
    delay_us(50);
    if (bit_is_clear(PORT_1wire, WE)){PRESENCE=1;} else {PRESENCE=0;}
    delay_us(470);
    if (bit_is_set(PORT_1wire, WE)){PRESENCE=1;} else {PRESENCE=0;}
    return (PRESENCE);
    void send(char bit)
    CLEAR_1wire;
    delay_us(10);
             if(bit==1)
                SET_1wire;
                delay_us(80);
                SET_1wire;
    unsigned char read(void)
       unsigned char PRESENCE=0;
       CLEAR_1wire;
       delay_us(2);
       SET_1wire;
       delay_us(15);
       if(bit_is_set(PORT_1wire, WE)) PRESENCE=1; else PRESENCE=0;
       return (PRESENCE);
    void send_byte(char wartosc)
       unsigned char i;
       unsigned char pom;
       for (i=0; i<8; i++)
       pom=wartosc>>i;
       pom&=0x01;
       send(pom);
    delay_us(102);
    unsigned char read_byte(void)
       unsigned char i;
       unsigned char wartosc=0;
       for (i=0; i<8; i++)
       if(read()) wartosc|=0x01<<i;
       delay_us(120);
    return(wartosc);
    .//obsługa LCD
    union {
    int tds;
    char nds[2];
    }ds;
    int main(void)
    unsigned char sprawdz;
    char temp1=0, temp2=0;
    .//inicjalizacja LCD
    LCDxy(0,0);
    tekst("DS18B20");
    delay_ms(1000);
    for(;; ){
          sprawdz=RESET_PULSE();
             if (sprawdz==1)
                send_byte(0xCC);
                send_byte(0x44);
                delay_ms(1000);
                send_byte(0xCC);
                send_byte(0xBE);
                ds.nds[0]=read_byte();
                ds.nds[1]=read_byte();
                RESET_PULSE();
                itoa(ds.tds/2,buf,10);
    	    LCDxy(0,0);
    	    tekst("T=");
    	    tekst(buf);
    	    tekst(".\0");
                itoa(abs((ds.tds*10/8 )%10),buf,10);
                tekst(buf);
    	    tekst("C");
    	    delay_ms(500);
                else
                LCDxy(0,0);
    	    tekst("cisza");
    Jak widać użyłem poleceń i funkcji jakie już pojawiały się na forum w podobnych tematach, z góry dzięki!
    Problem polega na tym, że LCD wyświetla mi temperaturę T=0.1 C. Jeśli pominę fragment kodu dotyczący tego co za przecinkiem to oczywiście mam same 0. Czasy wydają się być OK, próbowałem przy różnych częstotliwościach taktowania jest to samo:/. Po odłączeniu linii danych wyświetla się "cisza" - czyli niby prawidłowo. Jak dla mnie to jeśli konwersja się odbywa to tak jakby nie zczytywał danych z DSa ale bardzo możliwe że się mylę. Wymieniałem DSa na drugiego i to samo...
    Proszę o pomoc :cry:
    Regulamin p.11 - poprawiłem tytuł.
    [zumek]
  • #2 6280533
    SnowBizz
    Ocena: 4
    send_byte(0xCC);
    send_byte(0x44);
    delay_ms(1000);
    send_byte(0xCC);
    send_byte(0xBE);
    RESET_PULSE();
    LCDxy(0,0);
    tekst("T=");
    tekst(buf);
    tekst(".\0");
    tekst(buf);
    tekst("C");
    delay_ms(500);
    Zmień narazie na takie coś:
    unsigned char b1, b2;
    send_byte(0xCC);
    send_byte(0x44);
    delay_ms(1000);
    send_byte(0xCC);
    send_byte(0xBE);
    b1=read_byte();
    b2=read_byte();
    RESET_PULSE();
    itoa(b1,buf,10);
    LCDxy(0,0);
    tekst(buf);
    itoa(b2,buf,10);
    tekst(buf);
    I powiedz jakie wartości wyświetla na LCD
  • #3 6280614
    Cored
    Teraz wyświetla:
    255255
    cokolwiek miałoby to znaczyć...
  • #4 6280747
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Nie wgłębiając się w kod znowu kolejna osoba korzystająca z jakiś "cudownych" funkcji opóźniających a przecież są gotowe (util/delay.h). Kolejne pytanie to czy jesteś na 100% pewny tych 4MHz.
  • #5 6281161
    Cored
    Ta opóźniająca funkcja była już w którymś z tematów mocno polecana natomiast odradzali niektórzy użytkownicy forum te standardowe z <util/delay.h>. No ale sprawdziłem je też, podłączyłem uC pod oscyloskop i poustawiałem czasy jeszcze raz...w końcu coś ruszyło:-)
    Z tym że używam teraz takiego kodu do przetworzenia wyniku:
    temp1=read_byte();
    temp2=read_byte();
    float temp=0;
    temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16;
    dtostrf(temp,1,1,buf);
    instrukcja(0x01);
    instrukcja(0x80);
    tekst(buf);
    i wszystko jest ok w zakresie 16 do 24 stopni, poniżej 16 spada od razu na ujemne wartości, a idąc powyżej 24 wskakuje na 8 i dalej do góry liczy...
    Poprzedni kod generował mi wynik w okolicach 180 C...walczę dalej w każdym razie.
    Dzięki za wszystkie sugestie!
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    nie wiem czy coś ze mną nie tak czy z tym forum, ale piszę tą odpowiedź drugi raz, albo odpowiedziałem w innym temacie ...
    użyj tej funkcji, u mnie działa
    to jest dla DS18S20 (niepotrzebnie wkleiłem , ale niech już zostanie)
    float zamien_temp(unsigned char MSB,unsigned char LSB)
    	float ftmp;
            if(MSB==0x00)//dodatnia,lub 0
    		ftmp=LSB/2;
    		if(((LSB%2)*5)==5)
    			return ftmp+0.5;
    		else
    			return ftmp;
    	else//ujemna
    		ftmp=-(0xff-LSB+1)/2;
    		if((((0xff-LSB+1)%2)*5)==5)
    			return ftmp-0.5;
    		else
    			return ftmp;
    A to jest dla DS18B20 - domyślnie 12 bitowy odczyt
            unsigned int suma;
    		if(MSB&0x80)//!=0 to ujemna temp
                LSB=~LSB +1;
                MSB=~MSB;
                suma = LSB + (((unsigned int)MSB)<<8);
                return  ((float)suma) * -0.0625;
            else//dodatnia temp
                return  ((float)suma) * 0.0625;
    używasz tak : temp = zamien_temp(temp2,temp1);
  • #7 6284427
    Cored
    Wielkie dzięki kaktus_c++, układ ruszył i działa jak należy:-)
    Nie pozostaje mi nic innego jak kontynuacja studiów nad językami;-)
Dyskusja dotyczy problemów z błędnymi odczytami temperatury z czujnika DS18B20 podłączonego do mikrokontrolera ATmega32 taktowanego wewnętrznym oscylatorem 4 MHz. Użytkownik stosował własne funkcje opóźniające zamiast standardowych z , co mogło wpływać na poprawność komunikacji. Po modyfikacji kodu i weryfikacji częstotliwości taktowania układu, udało się uzyskać poprawne odczyty w zakresie temperatur 16–24°C, jednak pojawiały się błędy przy wartościach spoza tego zakresu. Zaproponowano uproszczony kod do odczytu bajtów temperatury oraz funkcję konwersji surowych danych na wartości temperatury w stopniach Celsjusza, uwzględniającą zarówno temperatury dodatnie, jak i ujemne, dostosowaną do 12-bitowego odczytu DS18B20. Po zastosowaniu tych rozwiązań układ zaczął działać prawidłowo, co potwierdziło poprawność implementacji i pozwoliło na dalszą naukę programowania mikrokontrolerów.
