Opel Astra II 1.6 - wahania temperatury, podejrzenie termostatu, reset komputera
goral777 18 Mar 2009 18:18 5416 6
  • #1 6299450
    goral777
    Ocena: 9
    Witam i proszę o pomoc!!!
    Bardzo dziwnie zachowuje się wskazówka temperatury - przy zimnym silniku zachowuje się prawidłowo, czyli idzie stopniowo do góry, za jakieś parę naście kilometrów dochodzi do jakiś 60°C i jest super, ale nagle pomalutku temperatura spada do zera i znów wzrasta jak by był zimny silnik. Sprawdzając na postoju temperatura zachowuje się prawidłowo i wentylator też włącza się Ok 90 - 100°C. Zdarzyło się raz tak, że wentylator się włączył a płyn w zbiorniczku był chłodny a przewody i chłodnica gorące. Podejrzewam termostat, ale chciałbym się upewnić prosząc was o pomoc w tej sprawie.
    Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie chodzi o ustawienie komputera po odłączeniu akumulatora. Znalazłem wskazówki do Forda, Fiata, Seata a do opla nie mogę znaleźć.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki!!!
    leonsio69
    Witam.Miałem podobny problem , na 99 procent jest uszkodzony termostat (zablokowany w pozycji otwarty).Natomiast w sprawie komputera jestem zielony.
  • #3 6299930
  • #4 6300013
    goral777
    Ocena: 9
    Płynu jest pełny stan
  • #5 6300054
  • #6 6300163
    goral777
    Ocena: 9
    Chłodnica jest cała ciepła a układ jest na 100 % odpowietrzony.
  • #7 6316014
    goral777
    Ocena: 9
    Tak jak przypuszczałem i jak twierdził kolega "leonsio69" - winny był termostat. Jeśli chodzi o wymianę nie ma co się łudzić że wymienicie bez ściągania paska rozrządu. W moim przypadku od razu zrobiłem wymianę paska i napinacza oraz wymianę płynu. Dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
W Opel Astra II 1.6 występowały niestabilności wskazówki temperatury silnika – temperatura po osiągnięciu około 60°C spadała do zera, a następnie ponownie wzrastała, co sugerowało błędne wskazania. Na postoju temperatura i działanie wentylatora były prawidłowe, jednak wentylator włączył się również przy chłodnym płynie chłodzącym, mimo gorącej chłodnicy i przewodów. Podejrzenie padło na uszkodzony termostat, który był zablokowany w pozycji otwartej. Po wymianie termostatu, paska rozrządu, napinacza oraz płynu chłodzącego problem ustąpił. Układ chłodzenia był odpowietrzony, a poziom płynu pełny. W kwestii resetu komputera pokładowego po odłączeniu akumulatora brak było jednoznacznych wskazówek dla Opla.
