Opel Astra II 1.6 (62kW) - spadek temperatury silnika podczas jazdy
feniks_55 16 Wrz 2008 20:01 6807 6
  • #1 5541508
    feniks_55
    Witam!
    w mojej niedawno zakupionej astrze dostrzegłem problem z optymalną temperaturą silnika (ok 90-95stopni) tzn auto nie trzyma temperatury nawet po zagrzaniu silnika w czasie jazdy temperatura spada do minimum na wskaźniku. z tego co zauważyłem to raczej nie termostat bo ogrzewanie działa normalnie i termostat "puszcza" duży obieg później po podgrzaniu się silnika...czy ktoś ma pomysł co to za problem wystąpił u mnie i jak go można rozwiązać. proszę o pomoc
  • #2 5541549
    tomo19811
    Ocena: 103
    A jak np: staniesz w korku to temperatura wraca do normy ?
  • #3 5541598
    feniks_55
    tak, jak stoję w korku temperatura się podnosi
  • #4 5541621
    tomo19811
    Ocena: 103
    NO to nic lepszego nie wymyślisz , termostat się kłania.
  • #5 5750018
    klm71
    Ja tez w mojej astrze mam ten problem chciałbym sam wymienic termostat moze jakas podpowiedz 1,6 8v 99r
  • #6 5757114
    feniks_55
    ja wymieniłem termostat i problem znikł. nie polecam wymiany osobiście gdyż w tych silnikach trzeba ściągać rozrząd żeby się dostać do termostatu
  • #7 5757330
    kron0s
    Też polecę wymienić termostat, koszt niewielki a zagrożenie zniszczeniem silnika ogromne. U mnie w astrze I 1.4 oryginalny :( termostat wytrzymuje jakieś 3 lata. I pierwsze objawy są takie jak piszesz. Dopiero po czasie się całkiem blokuje. Ostatnim razem jeździłem z zablokowanym ( myślałem naprawię, ale jeszcze nie dzisiaj ), a tu nagle zapaliło się "check". Po chwili wskazówka temp. stanęła na baczność i para buch ...
    Swoją drogą możesz jeszcze sprawdzić w czasie postoju na rozgrzanym silniku (i włączonym oczywiście) po włączeniu ogrzewania i wentylatora na full w kabinie, czy spadła temperatura. Powinno trzymać około 95 jeśli termostat jest dobry.
    Mechanik od góry ściągnął osłonę paska, pasek, odkręcił górną zębatkę rozrządu,odkręcił u góry 2gą część osłony i odchylił ją - i "już" miał dostęp do termostatu, wymienił go złożył to co rozkręcił, dolał chłodziwa. Trwało to jakieś pół godziny.
W Opel Astra II 1.6 (62 kW) występuje problem z utrzymaniem optymalnej temperatury silnika (90-95°C) podczas jazdy – wskazówka temperatury spada do minimum mimo rozgrzanego silnika. Temperatura wraca do normy podczas postoju, np. w korku. Pomimo prawidłowego działania ogrzewania, co sugeruje sprawny termostat, problem najczęściej wynika z uszkodzonego termostatu, który może się blokować lub nie zamykać prawidłowo. Wymiana termostatu rozwiązuje problem, choć w silnikach 1.6 8V wymaga częściowego demontażu rozrządu, co jest czasochłonne. Koszt termostatu jest niewielki, a jego awaria grozi poważnym uszkodzeniem silnika. Dodatkowo, podczas postoju na rozgrzanym silniku z włączonym ogrzewaniem i wentylatorem temperatura powinna utrzymywać się na poziomie około 95°C, co jest wskaźnikiem prawidłowego działania termostatu.
