Jakie czujki do sklepu rybnego przy temperaturze 8-15°C?
MuNiO 21 Kwi 2004 23:42 3465 18
  • #1 606441
    MuNiO
    Ocena: 76
    Jakie czujki zastosowac do sklepu rybnego ? Wewnatrz panuje zmienna temperatura od 8 do 15stopni.
  • #2 606468
    Robert B
    Ocena: 1412
    Ale czujki czego???
    Pożarowe, antywłamaniowe, czy może rybnego smrodku? :lol:
  • #3 607798
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Witaj
    pewnie chodzi o czujki do alarmu
    musiałbyś sprecyzować "zmienna temperatura" - czy zmiana jest gwałtowna, - nie wiem np. otwieranie jakiejś zamrażalki czy cuś :)
    bo ogólnie to nie widze problemu, i najlepszym rozwiązaniem byłyby czujki dualne
    pozdrówka
  • #4 608158
    MuNiO
    Ocena: 76
    to ze czujki dualne to ja wiem , ale jakie?
    w dzien utrzymuje sie ok 15 stopni (jak sa ludzie i jest ruch)
    po zamknieciu temperatura szybko spada do ok 8 stopni i zmienia sie +/- 2 stopnie
  • #5 608918
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Witaj
    "po zamknieciu temperatura szybko spada do ok 8 stopni i zmienia się +/- 2 stopnie"
    ok
    tylko opisz dokładnie co to za urządzenia, jak są rozmieszczone, czy to jest nawiew z jednego punktu, czy instalacja z kilkoma wylotami, czy rozchodzi się o jeszcze coś innego
    rozumiem, że kontaktrony na drzwi, na okna nie zadawalają Pana???
    czujki dualne
    http://www.bpalarm.pl/produkty.html
    http://alarmserwis.pl/czujki.php
  • #6 609006
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ja mam w kiosku takim z gazetami czujki dualne Paradox VisionPlus i spisują się rewelacyjnie. Czasami w zimie temp. tak spadała, że woda w czajniczku zamarzała a one nic... Zero fałszywek.
    Pozdro.
  • #7 609041
    jomek78
    Ocena: 51
    ...zapach nie działa na czujniki. Zastosuj Paradoxy nie koniecznie duale. To zależy co chcesz chronić. Poczytaj o PIR-ach i barierach. Może bariera byłaby lepsza? Nie znam Twojego pomieszczenia, a do każdego opracowuje się indywidualny układ. pozdrawiam. jomek
  • #9 609261
    MuNiO
    Ocena: 76
    Wchodzac do sklepu po prawej sa 2 zamykane szafy i u gory znajduja sie dwa agregaty. Tam tez jest kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciagowa. Po lewej 2 niskie zamrazarki i 2 duze wysokie lodowki. Na lewo tez znajduje sie duze okno (ponoc pancerne :) ).
    Sklep ma tez nieduzy przedsionek z jedna lodowka niska i drzwiami wejsciowymi. Chce tam dac kontrakton na drzwi i zwykla czujke.
  • #10 609296
    ruffick
    Czujka dualna Paradoxa pracuje teoretycznie w temp.-20 +50 C praktycznie zakladalem je w pomieszczeniu z wentylatorami gdzie jest rowniez spora zmiana temperatury i spisuje sie super. Ogolnie Paradox ma dobry sprzęt
  • #11 622840
    dioda1000
    Ocena: 132
    Proponuje przegladnięćie produktów firmy CZAKI www.czaki.pl
  • #12 622876
    kasprzyk
    Ocena: 671
    te czujki są dość interesujące.... ale czy na pewno stosuje się je w systemach alarmowych??? nie mówię tutaj o zmniejszeniu temperatury w lodówce czy czyms takim ;) prosze o wyjaśnienia - może to jakaś nowość
  • #13 626174
    ruffick
    Czujniki czaki słuzą DO POMIARÓW
    I REGULACJI TEMPERATURY
    a nie do systemow alarmowych. Najlepszym wyjsciem bedzie czujka dualna jak juz pisalismy wczesniej. DSC, Paradox.
  • #14 633420
    sin
    w twoim przypadku, rzeczywiscie czujki dualne będą sprawdzały się poprawnie (w sensie ewentualnych falszywych alarmow) natomiast czujka dualna moze byc w oparciu o dwa piroelementy, dlatego jesli juz czujka dualna, to podczerwien z mikrofalą lub ultradźwiękami. W zasadzie, mamy już dobrego producenta polskiego, firmę Satel, która dysponuje tez takimi czujkami. www.satel.pl - znajdziesz tam duzo ciekawych rzeczy. generalnie w instrukcji zamieszczony jest zasieg czujki, musisz zweryfikowac ile takich czujek potrzebujesz (COBALT).
  • #15 3361716
    biedny_mis
    Ocena: 13
    z dualnymi bym uważał (mikriofala +pir) czujnik mw jest bardzi czuły i łapie ruch na zewnątrz i wentykatory a nawet woda w ryrach z plastiku, co może przyczynić się do dużej ilości fałszywek
  • #16 3361891
  • #17 3361901
    kasprzyk
    Ocena: 671
    :D
    Skąd to masz ???!!!!!!
    "Mam fiestę 1.1, chcę mieć 2.0, widziałem u kolegi w escorcie taki silnik z czerwonym deklem V16 i chcę założyć taki u siebie, nie bardzo znam się na tym, jestem piekarzem, ale koniecznie chcę to zrobić sam, na pewno sobie poradzę. Koledzy pomóżcie!!!"
    no ja beczę :) :)
  • #18 3361904
    bartek_p
    Ocena: 195
    FORCE 201 (DSC) Czujnik dualny jak sama nazwa mówi żeby wywołac alarm musza byc naruszone dwa elementy.
    Woda w rurach wywołuje alarmy???????? bzdury.
  • #19 3362370
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6171
    Post był raportowany. Zamykam, z powodu "odgrzewania" tematu.
    09 Maj 2004 i 23 Gru 2006
✨ W dyskusji poruszono temat doboru czujek alarmowych do sklepu rybnego, w którym panuje zmienna temperatura od 8 do 15°C, ze spadkami do około 8°C po zamknięciu. Zalecane są czujki dualne, łączące detekcję podczerwieni (PIR) z mikrofalą lub ultradźwiękami, co minimalizuje fałszywe alarmy spowodowane zmianami temperatury i ruchem powietrza. Czujki dualne Paradox (np. VisionPlus) oraz DSC są polecane ze względu na odporność na zmienne warunki temperaturowe i dobre parametry pracy. Firma Satel oferuje również czujki dualne z mikrofalą i podczerwienią, np. model COBALT, które mogą być dostosowane do indywidualnego układu pomieszczenia. Czujniki do pomiaru i regulacji temperatury (np. firmy Czaki) nie są odpowiednie do systemów alarmowych. Wskazano, że czujniki mikrofalowe mogą być nadwrażliwe i powodować fałszywe alarmy, dlatego ważne jest odpowiednie rozmieszczenie i dobór czujek. Dodatkowo zalecane jest stosowanie kontaktronów na drzwi i okna jako uzupełnienie systemu alarmowego.
