Zasilanie układu opóźnionego załączania kolumn.
mati93 23 Mar 2009 16:13 1743 13
  • #1 6321392
    mati93
    Złożyłem wzmacniacz na TDA 7294 i chciałem zamontować mu opóźniacz załączania kolumn i wentylator, tylko nie wiem jak to podłączyć. Czy za pomocą nowego transformatora na 12V, czy za pomocą stabilizatora. PS. Tylko nie wiem jak podłączyć stabilizator. Proszę o propozycję.
    bubi89
    Ocena: 22
    Daj nowy mniejszy transformator z byle czego w sumie byle by miał uzwojenie nie co ponad 12V, potem w google.pl wpisz LM7812, zajrzyj do noty katalogowej i skorzystaj ze schematu w niej zawartego.
  • #3 6321516
    mati93
    A można podłączyć sam mostek prostowniczy do transformatora bez stabilizatora?
    bubi89
    Ocena: 22
    Można, jednak ciężko będzie Ci uzyskać równe 12V bez stabilizatora. Za mostkiem powinieneś dać kondensator co najmniej 1000uF co zwiększy Ci wartość napięcia wyjściowego. Podrzucam Ci pdf-a o stabilizatorach liniowych.
    Znajdziesz go tu.
    bubi89
    Ocena: 22
    Prąd jest nie wielki, faktycznie można by użyć prosty stabilizator parametryczny, ale gdyby kolega miał potrzebę dołączenia większej ilości odbiorów t12V to lepiej wsadzić poczciwego 7812.
  • #8 6322185
    bubi89
    Ocena: 22
    Ja wiem że może okazać się za wysokie:) przez to zaproponowałem w pierwszym swoim poście transformator pomocniczy:D Ja robię tak w praktycznie każdym urządzeniu jeśli nie mam takiego napięcia jakbym chciał, ze względu na to iż posiadam duży zapas małych transformatorów z demontażu:)
    Markos85
    Ocena: 17
    transformator pomocniczy to bardzo dobry pomysł, można też dowinąć kilkanaście zwoji na główny transformator, nawet zwykłym kablem jak się zmieści. dobrze jest wentylatory odizolować galwanicznie
  • #10 6358619
    mati93
    A mam jeszcze jedno pytanie bo wy lutowałem transformator z radia i ma 12,8v ale nie wiem ile ma amper? Jakby ktoś wiedział jak to zmierzyć to proszę o rade gdyż na nim nic nie pisze.
  • #11 6358999
  • #12 6359941
    Markos85
    Ocena: 17
    elektrit napisał:
    To nie tak jak myślisz. Może napisz jakie to było radio, popularne przenośnie mają transformator o obciążalności 100-150mA
    czyli do wentylatorka jak znalazł ;P
  • #13 6359959
  • #14 6364495
    mati93
    Wy lutowałem z jakiegoś ruskiego radia ale ten transformator chciałem użyć do silniczka i załączania kolumn.
✨ Tematem dyskusji jest zasilanie układu opóźnionego załączania kolumn i wentylatora w wzmacniaczu opartym na układzie TDA7294. Rozważane są dwie metody zasilania: zastosowanie nowego transformatora 12V lub użycie stabilizatora napięcia, np. liniowego LM7812. Zaleca się użycie transformatora o napięciu uzwojenia wtórnego około 12V oraz stabilizatora 7812, który zapewni stabilne napięcie wyjściowe. Możliwe jest także zasilanie bez stabilizatora, jednak napięcie będzie mniej stabilne, dlatego za mostkiem prostowniczym powinien znaleźć się kondensator elektrolityczny o pojemności co najmniej 1000µF. Alternatywnie można zastosować prosty stabilizator parametryczny z diodą Zenera 12V i dzielnikiem rezystorowym, szczególnie przy niewielkim poborze prądu wentylatora (~0,11A). Wskazano również możliwość dołożenia dodatkowych zwojów na główny transformator lub użycie transformatora pomocniczego z demontażu. W kwestii pomiaru prądu transformatora 12,8V z radia, sugerowano, że popularne radia przenośne mają obciążalność około 100-150mA, co może wystarczyć do zasilania wentylatora, ale niekoniecznie do silnika i układu załączania kolumn. Wentylatory powinny być odizolowane galwanicznie dla bezpieczeństwa.
