Zasilanie wiatraka 12VDC z zasilacza do wzmacniacza
mtelep 22 Maj 2008 18:05 1305 3
  • #1 5168834
    mtelep
    czy podłączenie zasilania wiatraka 12VDC przez odpowiednio duży (w sensie oporności i mocy) rezystor do symetrycznego zasilacza zasilającego wzmacniacz jest możliwe? Czy muszę robić dodatkowy zasilacz na tak małe napięcie? Zasilacz dostaje na wejścia napięcia 30VAC.
    Z góry dzięki za pomoc!
    Michał
    fuutro
    Ocena: 837
    jak masz symetryczny zasilacz to daj ten wiatrak między masę a którąś z szyn zasilania, z tym, że przyda się prosty stabilizator. Rezystor daj 2k2, diodę zenara na 12V i tranzystor BD140 powinien wystarczyć z radiatorkiem lub BD243C też z jakimś radiatorkiem.
    EDIT
    Napisałem między masę a którąś z szyna zasilania, ale tak, aby kolektor tranzystora zawsze był na wyższym potencjale.
  • #3 5174618
    Konsul
    Ocena: 21
    Niestety takie rozwiązanie jest mało optymalne, gdyż większa część mocy idzie w straty (ciepło). Może masz odczep na trafie z mniejszym napięciem a jeśli nie to może warto użyć dwóch wiatraków i ewentualnie puścić je na niższym napięciu. Wcale nie musi być głośniej a jak dasz 3 wiatraki to nawet dodatkowy układ nie będzie potrzebny.
  • #4 5181856
    mtelep
    heh, obejdzie się chyba bez wiatraka, chociaż zobaczę, jak układ będzie się grzał - chodzi o typową aplikacją TDA7294, póki co ani nie grała zbyt głośno, ani długo, bo stoi w domu, a zawsze ktoś oprócz mnie jest ;P
    Aktualnie przymierzam się do mojej pierwszej lampowej konstrukcji - nie ma grać dobrze, tylko ma grać, na czymś trzeba doświadczenie zdobyć ;)
    Tak czy inaczej, dzięki za pomoc!
