Mikrofalówka Amica GA20E80G, buczy i śmierdzi
yahman 25 Mar 2009 22:36 12323 19
  • #1 6333106
    yahman
    Ocena: 11
    posiadam mikrofale jak w temacie dziś (nagle) zaczęła buczeć a w czasie buczenia śmierdzi coś (zapach przepalenia), mikrofala ma funkcję grilla który chyba działa normalnie bo podczas jego pracy urządzenie chodzi cicho,
    po zdjęciu obudowy nie mogę zlokalizować źródła tego złowieszczego zapachu bo wszystko jest dość ciasno upchane.
    Pytanie czy ktoś potrafi coś poradzić bo jestem w tym zielony, czy lepiej dać do naprawy albo kupić nową ?
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    pewnie od wilgoci zwęglił się fragment komory za miką
    zdejmij mikę i sprawdż czy obudowa nie jest ufajczona sadzą
    wyczyśc wszystko wymień mikę i będzie ok
  • #3 6333543
    yahman
    Ocena: 11
    co to jest "mika"
  • #5 6333587
    yahman
    Ocena: 11
    no napisałem ze jestem zielony, a do fachowca się nie opłaca dawać wiec jeśli uda mi się samemu naprawić to się uda jak coś popsuję do końca to trudno , dlatego poprosiłem o wskazówki .
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 460
    mika to płytka wykonana z materiału izolacyjnego przepuszczająca mikrofale wytwarzane w magnetronie
    krótko mówiąc płaska płytka zazwyczaj koloru kremowo srebrzystego przymocowana po boku we wnętrzu urządzenia dzieląca komorę wyrzutni mikrofal
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Moze to tez byc biala plytka z plastiku
  • #8 6341456
    yahman
    Ocena: 11
    ta część się zepsuła dokładnie widać przepalony kawałek tego miedzianego.
    Moje pytanie teraz jak ta cześć się nazywa i co tam można wymienić czy całość czy część i gdzie takie coś można dostać jeżeli można?
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Kolego niestety cie zasmuce jesli naprawde jest przepalony ten element to koszt naprawy w granicach 150zl. Ta czesc to magnetron wiec raczej nowa kuchenka cie czeka
  • #10 6343171
    yahman
    Ocena: 11
    tak mi się wydaje że to to bo po wymontowaniu tej części kuchenka działa normalnie - nie burczy nic a grill działa.
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    A sprawdzales inne podzespoly(kondensator, diode, bezpiecznik
  • #12 6346382
    emass92
    Ocena: 9
    Kolego jak wymontowałeś magnetron fal mikrofalowych to teraz masz tylko grill i nie ma co tam już burczeć.
  • #13 6347646
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    czasmi jak kondensator albo dioda jest uszkodzona to tez buczy
  • #14 6348701
    yahman
    Ocena: 11
    tylko nie bardzo wiem która to ta dioda lub kondensator a poza tym ten magneton jak widać na zdjęciu jest nadpalony wiec myślałem ze to to .
    cezet
    Ocena: 1407
    Magnetron nie ma przebicia do masy?
  • #16 6349542
    yahman
    Ocena: 11
    magneton to jest ta cała puszka co jest na zdjęciu ? czy to fioletowe co wystaje z metalowa końcówka ? bo ta metalowa końcówka ma przebicie do tej obudowy
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 291
    Chodzi o to czy nie ma przejścia do obudowy wejście magnetronu (tam gdzie wchodzą przewody).
  • #18 6350228
    yahman
    Ocena: 11
    multimetr nie piszczy ale pokazuje 273 omy
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 291
    No to masz uszkodzony magnetron i tylko jego wymiana Ci pomoże.
  • #20 6470564
    yahman
    Ocena: 11
    kupiłem na allegro i wszytko działa :)
    a i tylko 40 zł :)
Mikrofalówka Amica GA20E80G zaczęła nagle buczeć i wydzielać zapach przepalenia podczas pracy funkcji mikrofalowej, natomiast grill działał bez zakłóceń. Po zdjęciu obudowy i zlokalizowaniu uszkodzonego elementu okazało się, że jest to przepalony magnetron, co potwierdziły pomiary rezystancji między elektrodą magnetronu a obudową (ok. 273 omy). Uszkodzenie magnetronu jest przyczyną buczenia i zapachu spalenizny. Inne podzespoły, takie jak kondensator, dioda czy bezpiecznik, również mogą powodować buczenie, ale w tym przypadku winny był magnetron. Koszt naprawy magnetronu szacowano na około 150 zł, jednak autor zdecydował się na zakup nowego magnetronu za około 40 zł na aukcji internetowej, co rozwiązało problem. Mika, czyli izolacyjna płytka przepuszczająca mikrofale, została wyjaśniona jako element wewnętrzny mikrofalówki, który może ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu, ale w tym przypadku nie była przyczyną awarii.
