Potrzebuje pomocy w sprawie wzmacniacza klasy D. Jakiś miesiąc temu stałem się 'szczęśliwym' posiadaczem tegoż cacka, chyba mało spotykany w Polsce, a mianowicie US BLASTER USB 3001. Poczytałem wszystkie poradniki CA, zamontowałem odseparowany przód helix’a, skrzynka zamknięta z głośnikiem Blaupunkt Velocity 1500 (38cm) no i wspomniany wzmacniacz. Sprawa wygląda tak: na postoju bez włączonego silnika mogę go słuchać na dowolnej głośności, nic się nie dzieje, głośnikiem wymiata i wszystko wykręca w aucie. Napięcie na kondensatorze (Deitz 1F) 12,0 - 12,5V (przy bardzo mocnym graniu 11,5V powiedzmy) i nie ma problemu. Problem pojawia się po załączeniu silnika: napięcie wchodzi w zakres 14,1 - 14,5V i tak się utrzymuje w zasadzie zawsze, wzmacniacz już na 1/3 głośności na radiu załącza protect. Bez kondensatora załączał i wyłączał na powiedzmy 3 sekundy, z kondensatorem, jak już się raz protect załączy, to nie może z niego wyjść. Dopiero ściszenie radia prawie do zera go odblokuje. Sam w tej sytuacji nie jestem w stanie nic zrobić. Potrzebuje pomocy fachowca.
ODPOWIEDŹ od użytkownika IREK2:
Cześć
(…)Załączanie protect zazwyczaj ma miejsce jak głośniki maja bardzo niska impedancje i/lub dość trudy przebieg fazowy. Dobór progu czułości zabezpieczeń to trudna sprawa i nie wykluczam, ze konstruktorzy cos popsuli, dobrze by było podłączyć jakiś inny głośnik.
Napisz cos o tym wzmacniaczu i głośnikach do niego podłączonych. Chodzi o ilość kanałów i impedancje głośników.
Dzięki za odpowiedź.
Sprzęt jest używany, chyba z Niemiec, wygląda dość świeżo.
z głośnikiem wygląda tak, ze jest to dwucewkowy Blaupunkt Velocity 1500/38cm, cewki są dwie po 2 ohm. Miałem go spiętego w 4 ohm, podłączyłem wzmacniacz na poprzednich cieńszych kablachi wada się ujawniła przy pierwszym odpaleniu silnika (jak napięcie skoczyło do 14,5V). Takie napięcie nie powinno być niczym szkodliwym dla tego sprzętu, wszystkie dane podane na pudełku są dla 14,4V. Wzmacniacz przy ok. połowie głośności zaczął się włączać i wyłączać. Zaznaczam, ze z samego akumulatora (12 - 12,5V) mogę rozwijać pełną moc RMS i nic się nie dzieje. Dzieje się tak przy głośniku spiętym zarówno w 4 ohm, jak i w 1 ohm (wzmacniacz stabilny przy 1 ohm).
Cześć
Jeśli wzmacniacz wyłącza się na 4omach tak samo jak i na 1omie to znaczy, ze dzieje się cos dziwnego; bo zrozumiałbym, ze na 1omie jest przeciążony i się wyłącza, ale żeby na 4omach się wyłączał to juz dziwne. Wygląda, ze nie zabezpieczenie prądowe tylko jakieś inne go wyłącza. Możliwe, ze jest wrażliwy na napięcie zasilania, ale te 14,5V nie powinno mu zaszkodzić.
Śmiesznie jest napisany ten opis bo piszą, że w stopniu wyjściowym są darlingtony w paśmie 20Mhz, a jeśli to jest wzmacniacz w klasie D to w stopniu wyjściowym musza być na 100% mosfety tak samo jak w przetwornicy
wiec o żadnych darlingtonach nie ma mowy.(…)
Proszę o pomoc z Waszej strony – szukam osoby, która zajęła by się tematem. Poniżej parametry wzmacniacza:
1ohm load stable
Double side FR-4 PCB, high quality SMD components
Full MOSFET circuit design
Subsonic adjustable
Low pass filter adjustable
Bassbosst Frequency and level adjustable
Phase adjustable
Overload, shortcircuit, thermal, low voltage protection
Easy bridging operation
Optional remote gain control
* 4 Ohm RMS power at 14.4V: 300 Watt
* 2 Ohm Load RMS power at 14.4V: 500 Watt
* 1Ohm Load RMS power at 14.4V: 820 Watt
* Input Level: 0.2~5V
* Frequency Response: 8~180 Hz
* LPF: 40~180 Hz
* Subsonic filter: 5~50 Hz
* BassBoost Frequency: 55 Hz
* BassBoost Level: 0~12 dB
* THD at 4Ohm load 30% Rated Power: <0.15%
* S⁄N Ratio: 70 dB
* Best Efficiency: 83%
* Minimum Load: 1 Ohm
* Optional Remote: YES
* Bridgable with same amplifier: N⁄A
* Overload protect System: YES
* ShortCircuit Test @ max power: PASS
* Overheat protect temperature: 80 ºC ⁄ 176 ºF
* Components & PCB: SMT & Double sided board
* Transparent Isolation Connector: YES
* Dimensions: 25 x 228 x 280 mm.
Instrukcja obsługi tego wzmacniacza poniżej:
Cześć
Cześć
1ohm load stable
Subsonic adjustable
Phase adjustable
* LPF: 40~180 Hz
* S⁄N Ratio: 70 dB
