Szukam sposobu na wyjaśnienie następującego zdarzenia:
Układ 5 styczników oraz sterownik zasilanych z transformatora.
Transformator 24VAC, 60VA
Pobór mocy styczników (dane z katalogu dla stycznika):
* przy załączeniu pobór mocy 26VA
* przy podtrzymaniu pobór mocy 4VA
Pobór mocy sterownika (dane z katalogu):
* pobór 15VA
Po podaniu zasilania na transformator od razu załączają się wszystkie styczniki oraz sterownik.
Zgodnie z danymi z katalogów przy uruchomieniu powinna być pobierana moc:
15VA+5*26VA = 145VA
Natomiast transformator =60VA
Czy transformator nie jest w tym przypadku za mały?
Dodam ze układ ten zmontowany jest praktycznie i wszystko dobrze działa.
Zatem jak wyjaśnić sytuację, gdy trafo wydaje się za mały a wszystko funkcjonuje poprawnie.
* pobór 15VA
15VA+5*26VA = 145VA
