Dobór subwoofera i wzmacniacza do wyciszonego bagażnika auta do 1400zł
morcine 16 Kwi 2009 13:44 2130 19
  • #1 6421000
    morcine
    Ocena: 5
    A więc znów mam problem w doborze suba i wzmacniacza. Aktualnie mam w posiadaniu 2xlanzar max12 i jeden Cp1502 (drugi taki poszedł z dymnem). Zmieniłem auto i sprzęt przestał grać, wcześniej było w fiacie CC i było miodzio a teraz ledwo pyka. Problem jest taki że bagażnik jest tak wyciszony że bass ledwo słychać, tzn słychać ale jak otworze tylną kanapę ale tak niechce jeździć. Wycinanię otworów w półce odpada bo to dwie warstwy blachy a w środku jakaś wata. Jedynie co mi przyszło do głowy to usunięcie tylnych głośników i mam otwór z bagażnika ale to i tak nie gra jak przy otwartej kanapie. Więc myślę czy by nie zmienić sprzętu na coś mocniejszego. Wybrałem i nie wiem do końca czy to dobre elementy.
    Głośniki
    -Hertz hx300
    -Jbl P1222
    -Cp Predator
    -Hammer12
    -2xjbl gt5-12
    Kwota 1400zł to już max z naciągnieciem po sprzedaniu starego sprzętu i dokładki kasy.
    Wzmacniacz myślę że będzie jakiś magnat rx mono albo tańszy tribal-x-one tylko czy wierzyć tym parametrom
    Muzyka jaką słucham to techno dance pop. Auto no i tu problem szczelny bagażnik e36 coupe. Rodzaj skrzyni wiem że to zależy od głośnika ale nie wiem dlaczego do tego auta często zakładają skrzynie zamkniętą. Nie wiem czy jest sens wogóle pakowania kasy i czy wydobęde bass taki jaki miałem w centku. Help
    Jeszcze jedno czy ważne jest patrzenie na ilość skuteczności bo z wymienionych przeze mnie to jbl p1222 ma rewelke w porównaniu do innych, powinien grać bardzo głośno. I nie wiem czy lepiej przy łożyć 1 porządny głośnik czy 2 słabsze
  • #2 6421467
    pita1988
    Ocena: 88
    Napewno z tych glosnikow co podales nie wybral bym JBL :D
  • #3 6421485
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    P1222 to porażka w kategorii cena/jakość.... SPL wysoki bo 2,83V/1m.
    Ja polecam hammera 12 ( rainbow ogólnie ma dobre klocki ), do zadymy moze byc GZRW 12" ( 500 rms ) czy Alipne swr 1222 do fajnego pogrania.
    Sam miałem e36 coupe i doskonale wiem jak powinno sie tam projektować obudowy. Odpowiednio zestrojona szczelinówka i 500 rms już powinna dawać.
    Jednakże przyzwoite granie w e36 zaczyna się od 1kw rms w góre.
  • #4 6421510
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Widziałem kiedyś w BM-ce zrobiony "podwieszany" (w zasadzie stał na ładnie wkomponowanych wspornikach) subwoofer korzystający z otworów po głośnikach w tylnej półce. Był wykonany w technologii BP lub BP2 i otwory skierowane właśnie w "kratki" głośników. Nie wiem co to był za model głośnika ale bas czuło się i słyszało przede wszystkim w kabinie :D .
    To nie mógł być duży głośnik (max 10" ale pewnie 8") i na pewno jakościowy. Przy takim rozwiązaniu 500 Wat RMS to zdecydowanie za dużo.
    Z tym , że przy takim rozwiązaniu trzeba w budowie skrzyni zdać się na zawodowców (przynajmniej jeden jest na forum) i ich ocenę co do dobrania głośnika pod ten typ zabudowy.
  • #5 6421516
    pita1988
    Ocena: 88
    Jesli chcesz zeby rozrywalo Ci auto to wladuj Cp sonic :D
  • #6 6421524
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    yhy "Muzyka jaką słucham to techno dance pop"
    2x12" i 1kW to powinno cię zaspokoić.
  • #7 6421549
    pita1988
    Ocena: 88
    No tak moja wina
    Nie doczytalem ze kolega szybsze bity preferuje ;)
  • #8 6421633
    morcine
    Ocena: 5
    2x12 i 1kw :( chyba to przekroczy sporo limit kasy tak strzelam 2tys
  • #9 6421656
    pita1988
    Ocena: 88
    Mysle ze kolega williams troche przesadzil z tym 1kw ;)
    Ja bym Myslal nad 2x earthquake db 12 lub 2x Pb S12
  • #10 6421736
    morcine
    Ocena: 5
    Ciekawa propozycja pb s12 ale pokombinowałem trochę i limit zwiększe do 2 kółek, wolę wydać raz a porządnie by to grało niż jeździć z otwartą kanapa. Myślę nad 2x hammer12 i do tego wzmak sl-a1500 albo coś innego?
  • #11 6421978
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    GTO 1201.1 łykniesz jak sądzę za MAX. 900zł nówka
    CP Predator stoją dwie sztuki na allegro po 469zł/sztuka.
    I co można coś sklecić około 1kW ≈ 2000zł ... można
  • #12 6424022
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.Tu jest podobny temat ale koledze tam chodzi o większe ciśnienie noa le też chce mieć większy głośnik no ale warto przeczytaćhttps://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1263123.html rzecz to taka że znajomy również ma e36 coupe.Ma hifonicsa wzmacniacz i 2x30cm infinity 1250.Jak dla mnie gra mu to naprawdę przyzwoicie.Bas jest dosyć mocno odczuwalny w kabinie
  • #13 6425055
  • #14 6431814
    morcine
    Ocena: 5
    Wczoraj byłem w sklepie CA i wepchneli mi na chwile dwie skrzynie Hammer12 i zasilanie sinuslive a1500 (czy jakoś tak). Po włączeniu kopara im opadła bo oprócz deformowania bagażnika (chciało klape wyrwać) wśrodku bardziej słychać było głośniki niskotonowe z radia, kombinowali jak koń pod góre, sprawdzali nawet napieciei było ok. Mówili że nie jedną nagłaśniali taką e36 tyle że one nie mialy kanapy dzielonej tylko blache.
    Dali mi kilka opcji tj
    1. wyciąć tylną półkę bo otwory po tylnych głośnikach nic nie dają i przywalić 2kW
    albo
    2. skrzynia bandpass z bass refleksami wypuszczonymi w półke
    albo
    3. zmienić auto na kombi i wtedy nic nie kombinować bo te co mam dwa lanzary spokojnie dadzą rade
    zastanawiam sie nad tą skrzynią BP bo wydaje mi sie że to nie głupi pomysł, tylko jakie głośniki nadają sie do takiej skrzyni.
  • #15 6432372
    Ache
    Ocena: 13
    A w jakim zakladzie byles ?? :D
  • #16 6432546
    morcine
    Ocena: 5
    W Dąbrowie G. na strasznym zadu..u, udało mi się tylko znaleść bo niezłe fury przyjeżdżają tam i stoją. Ogólnie sklep ma u mnie dużego plusa, kiedyś zdechł mi cp1502 i wymienili mi na nowy, uważam że mają nieźle pojęcie chociaż teraz mnie zmartwili i myślę że mają rację. 2kW nie ma mowy żebym odrazu tyle wydolił, zresztą i tak będę wtedy nagłaśniał okolice bo bass będzie nadal słyszalny bardziej na zewnątrz. Jedynie zostaje mi ten bandpass więc najpierw z tym spróbuje tylko jaki głośnik się nadaje najlepiej i zdaje sobie sprawę że to trudna konstrukcja.
  • #17 6433691
    qstosz
    Ocena: 249
    Zrozumiałem że masz dzieloną tylna kanapę i
    nie da się poniżej 2 kW zrobić tak żebyś był zadowolony?
    Ciekawe :D
  • #18 6433745
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    morcine napisał:
    Wczoraj byłem w sklepie CA ...
    Jak Ci to napisałem na początku to nawet nie przeczytałeś (typowa reakcja większości właścicieli samochodów tej marki :cry: .
    Za 2000 zł można zrobić takie nagłośnienie , że po godzinie grania siedząc w środku nie wiedział byś jak się nazywasz -> o ile wcześniej byś nie uciekł.
  • #19 6434249
    morcine
    Ocena: 5
    Czytałem czytałem ale odrazu mnie odstraszyło tzn konstrukcja skrzyni, wycinanię otworów w półce centrycznie z roztawem w skrzyni. Ale cóż trzeba będzie zaryzykować. Za 2000 zdaje sobie sprawę że można złożyć taki bass że szybko bym się ewakuował ale co z tego jak klapę bagażnika bym musiał zaspawać. Nie chce deformować karoserki, chce po prostu usłyszeć bass a nie żeby mnie ciśnienie wypychało :). Tylko nie wiem jaki głośnik zastosować żeby to nie wyszło buczydło zakładając że skrzynia uda mi się.
  • #20 6434289
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Przeczytaj uważnie moją pierwszą wypowiedź. Nic się nie wycina i nie spawa !!!
    Praktycznie cały bas idzie do kabiny i zostaje spora część bagażnika wolnego.
✨ Dyskusja dotyczy doboru subwoofera i wzmacniacza do samochodu BMW E36 Coupe z wytłumionym bagażnikiem, w budżecie do 1400 zł, z możliwością zwiększenia do 2000 zł. Problem polega na słabej penetracji basu do kabiny z powodu wygłuszenia bagażnika i konstrukcji tylnej półki (dwie warstwy blachy z watą). Standardowe rozwiązania z umieszczeniem skrzyni w bagażniku i wykorzystaniem otworów po głośnikach w tylnej półce okazały się niewystarczające.
Zaproponowano różne modele głośników (m.in. Hertz hx300, Jbl P1222, Cp Predator, Hammer12, Rainbow Hammer 12, GZRW 12", Alpine SWR 1222, Earthquake db 12, Pb S12, Cerwin Vega VMX 15DVC, Infinity 1250) oraz wzmacniaczy (m.in. Magnat rx mono, Tribal-x-one, JBL GTO 1201.1, Hifonics, Alpine MRV-1005, Alpine MRV-1507, Sinuslive a1500).
Jako potencjalne rozwiązanie problemu z propagacją basu w tym modelu samochodu, sugerowano zbudowanie obudowy typu bandpass (BP/BP2) z wylotami skierowanymi do kabiny przez otwory po głośnikach w tylnej półce. Podkreślono, że w E36 Coupe wymagana moc wzmacniacza do uzyskania satysfakcjonującego efektu basowego w kabinie może wynosić od 500 W RMS w górę, a nawet powyżej 1 kW RMS, co może przekroczyć początkowy budżet. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniego zaprojektowania obudowy, co może wymagać wsparcia specjalisty. Alternatywne sugestie obejmowały wycięcie tylnej półki (przyjęto jako ostateczność) lub zmianę auta na kombi. Testy z dwiema skrzyniami Hammer12 i wzmacniaczem Sinuslive a1500 potwierdziły problem z przenikaniem basu do wnętrza pomimo generowania dużego ciśnienia w bagażniku.
