zabudowa bagaznika e36 coupe, prosba do doswiadczonych
czarczi 08 Cze 2009 16:08 3655 10
  • #1 6631240
    czarczi
    witam,
    Mam e36 coupe , mialem juz w niej pare subwooferow ( aktualnie jbl p1022 ) i powiem tak , bass jest swietny w bagazniku ale w srodku go malo co slychac. Szukalem dosc sporo na ten temat i doszedlem do wniosku ze jedynym sensownym rozwiazaniem bedzie zbudowanie skrzyni band pass z kanalami wlozonymi w mijsca tylnych glosnikow, tak jak w tym projekcie:
    http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/t...tle=Bandpass+in+E36+Limo%2C+Welcher+Woofer%3F
    Czy ktos juz cos takiego robil, widzial, odsluchiwal ???
    Moze mi ktos przyblizyc budowe takiej skrzyni ( ogolnie ) jak to ma wygladac moze jakis rysunek techniczny??
    Prawdopodobnie do tej skrzyni trafia dwa pb-s12 czy to dobry wybor ??
    Jaki litrac bede potrzebowal do takiej skrzyni z tymi glosnikami ??
  • #2 6631888
    fakamada
    Ocena: 3
    Daruj sobie Band Pass. Ja raczej wyprowadziłbym do środka porty Bass Reflex. Oprócz tego jeżeli chcesz mieć jeszcze troche jakości to najlepiej wyciąć otwór w oparciu za podłokietnikiem, tak żeby membrana grała do środka.
  • #3 6631924
    czarczi
    To jest coupe i ma dzielona tylna kanapa , nie ma w niej podlokietnika , anie blaszy ( grodzi ) miedzy bagaznikiem a kabina.
    Czy wyprowadzenie portow z bass reflex w ogole cos da ??? Czemu odpuscic band pass ??
  • #4 6632022
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Pisałem już jakiś czas temu, że słyszałem takie rozwiązanie w takiej BM-ce, tylko zrobione na tip-top. Efekt był więcej niż zadowalający. Co do BP to raczej zleć całość komuś kto "zjadł zęby" na tym. Całość tzn. określasz tylko budżet i typ muzyki (ewentualnie jeszcze głośność w dB - ale tym bym się nie martwił), gdyż prawidłowe zestrojenie tego może bardzo zirytować niewtajemniczonego. Nie rozumiem tylko po co na tej fotce są dwa przetworniki zagracające bagażnik wg. mnie to co ja widziałem miało jeden przetwornik i to chyba nie większy niż 10".
  • #5 6632091
    czarczi
    A moze lepiej zrobic zwykła skrzynie bass reflex , i do tego wyciac dwa duze otwory ( okolo 30 cm srednicy ) w tylnej polce ( lacznie z zrobieniem otworow w blasze, wtedy bedzie pelen przelot przykryty tylko materialem ) ???
  • #6 6633822
    fakamada
    Ocena: 3
    To rozwiązanie jest łatwiejsze i pewniejsze. Tylko jak pisze Grzegorz, po co ci 2x30cm ? Nie lepiej dać jeden, a mocniejszy ?
  • #7 6634551
    czarczi
    Jednak zrobie bass reflex i potne karoserie ;P.
    Teraz Pytanie jaki glosnik/i ?? Do dyspozycji mam 2 x 300 watt rms ( 4 ohm ) lub 1 x 600 watt rms ( 4ohm ).
    Oczekuje bardzo mocnego i glebokiego basu , 90% muzyki jakiej slucham to wolne i glebokie bity . Slucham propozycji :D
  • #8 6634570
    VVisnia
    Ocena: 26
    Czy ty masz dwa tematy na których pytasz o to samo? Wywal jeden.
  • #9 6634616
    czarczi
    W jednym pytam o glosniki w drugim o zabudowe , zabudowe juz wyjasnilem wiec teraz pytam o glosniki
    pozdro
  • #10 6639816
    Maciek028
    Jak zainstalujesz suba i wytniesz dziury w półce w tej beemie to daj znać jak się sprzęt sprawuje no i jak bas "wygląda".
  • #11 7042537
    MANIAK CAR-AUDIO
    Witam kolego ja projektuje i robie zabudowy do bagaznika sam jezdze BMW i mam zabudowe zrobiona przezemnie brzmi i wyglada swietnie pozdrawiam:)
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania problemu słabego basu w kabinie samochodu BMW E36 coupe przy subwooferze zainstalowanym w bagażniku. Pierwotnie rozważana była zabudowa typu band-pass z kanałami wyprowadzonymi w miejsca tylnych głośników, lecz odradzono to jako trudne w poprawnym zaprojektowaniu bez doświadczenia. Jako alternatywę zaproponowano obudowę typu bass reflex ze skierowaniem portów do wnętrza kabiny, np. przez wycięcie otworów w tylnej półce. Dyskusja dotyczyła również wyboru głośników (PowerBass PB-S12, konfiguracja 2x 300W lub 1x 600W) oraz wzmacniacza (sugerowano JBL GTO 3501E lub szukanie używanych, mocniejszych modeli w budżecie 500-700 PLN), a także materiałów do budowy skrzyni (MDF 18mm, wytłumienie) i potrzeby kondensatora przy mocniejszym wzmacniaczu. Finalnie użytkownik zdecydował się na skrzynię bass reflex z wycięciem otworów w karoserii (tylnej półce).
