Jak dostosować układ z LM555CN do napięcia 15V dla migającej LED?
lukaszek_socho 17 Kwi 2009 17:01 1859 4
  • #1 6425604
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Chcąc zrobić sobie migającego LED a natrafiłem na taką oto konstrukcję
    Zainteresowała mnie ponieważ daje możliwość zarówno regulacji częstotliwości mrugnięć jak i intensywności świecenia diody.
    Problem pojawił się przy dostosowywaniu tego układu do napięcia 15V.
    Z datasheet timera LM555CN wynika,że teoretycznie powinien wytrzymać napięcie 15V ale to już tak na full możliwości.Ponadto wtedy trzeba by zmienić wartość R1 P1 i P2 żeby uzyskać taki efekt jak na filmiku i dodać rezystor 1K w szereg z diodą.
    Jak najprościej dostosować ten układ do napięcia 15V i co trzeba przerobić?
    Z góry dzięki za pomoc
    Lukasz
    Ocena: 44
    Ten układ będzie chodził na 15V bez przeróbek. Maksymalne napięcie dla NE555 wynosi 16V. W jakim celu chcesz zmienić R1,P1 i P2 :?:
  • #3 6425685
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Dzięki za pomoc :-) Ze zmianami tych elementów chyba faktycznie przekombinowałem
    Lukasz
    Ocena: 44
    Na schemacie z tej strony jest jeden błąd. W szereg z P2 należy dać rezystor 680Ω/0,25W, żebyś przypadkiem nie spalił diody. P2 również powinno mieć 0,25W.
