Płyta ga-k8nmf-9 nie daje sygnału na monitor i brak POST.
kano1975 18 Kwi 2009 15:21 2817 16
  • #1 6429058
    kano1975
    Ocena: 38
    Mam problem z komputerem jak w temacie. Wszystko podłączone jak należy, po włączeniu zasilania wszystkie wiatraki ruszają, twardy rusza ale nie ma sygnałów żadnych z buzzera i nie ma sygnału na monitor.
    Karta graficzna z dodatkowym zasilaniem podłączona jak należy. W jej miejscu wkładana była inna karta - ten sam problem /wiec chyba grafe jako powód eliminuję/.
    Zasilacze 2 inne podłączane - nic się nie zmienia, nadal nie ma sygnału na monitor.
    Zastanawia mnie najbardziej też brak sygnałów przy uruchamianiu POST /głośniczek podłaczony oczywiscie/. Co moze byc przyczyna ich braku? Może ktoś z Państwa spotkał się z takim problemem?
  • #2 6429066
    slvestr
    Poziom 32  
    Ocena: 89
    Uruchom na sucho (sama płyta procesor i buzzer) najlepiej poza obudową. I zobacz co się dzieje.
    Jak jest ok to dodaj pamięć, a potem grafikę i dyski.
  • #3 6429098
    kano1975
    Ocena: 38
    Dzięki za odpowiedz i zainteresowanie.
    Spróbuję tak zrobic.
    A może wogóle bez procesora? Sama płyta + zasilanie + buzzer?
    A dlaczego poza obudową?
  • #4 6429170
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    - uszkodzony procesor
    - uszkodzony bios
    - uszkodzona plyta
    Poniewaz gdzies moze byc zwarcie.
    Czy po wyjeciu ramu buzzer sie odzywa?
    Bez procesora nie sprawdzaj, bo i tak niczego tak nie sprawdzisz.
  • #5 6429218
    kano1975
    Ocena: 38
    Zapomniałem dodać, że to już druga płyta główna z takim samym problemem. Wcześniej zamontowałem te same podzespoły co teraz czyli procesor, pamięć, twardy i grafę na ASUS A8NE-FM/S i był ten sam problem czyli brak dzwięków z buzzera i brak sygnału na monitor.
  • #6 6429269
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    W takim razie zacznij od podmiany procesora na inny, ten zapewne jest uszkodzony.
  • #7 6429352
    kano1975
    Ocena: 38
    Czyli uszkodzenie procesora jest przyczyną braku dzwięków biosu?
  • #8 6429505
    mat_ed
    Ocena: 269
    Dopóki nie sprawdzisz procesora na innej płycie głównej to się nie dowiesz. Równie dobrze uszkodzony może być bios.
    Zrób jeszcze tak. Zdemontuj procesor, uruchom płytę bez procesora, wyłącz, zamontuj procesor i sprawdź czy teraz będą sygnały.
  • #9 6429559
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Raczej plyte z innym procesorm, poniewaz autor sprawdzal juz procesor na dwoch plytach i nic to nie zmienilo.
  • #10 6429599
    mat_ed
    Ocena: 269
    Oczywiście :arrow: Kolobos masz rację. Nie doczytałem, tym samym przepraszam za wprowadzenie w błąd autora tematu.
  • #11 6439606
    kano1975
    Ocena: 38
    Niestety nie pomogły Panów propozycje rozwiązania problemu. Postanowiłem więc zakupić nowy procesor i spróbować.
    W związku z tym mam dwa krótkie pytania:
    1. Czy płyta główna powinna wydawać dzwięki POST pomimo braku jakichkolwiek podzespołów? /bez procka, pamięci itp - jedynie podłączone zasilanie do płyty/.
    2. Czy (w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe czyli że nie powinna) - po włożeniu TYLKO procesora i podłaczeniu zasilania do płyty - wtedy powinny być dzwięki biosu?
    Dziekuje za pomoc i odpowiedzi.
    Pozdrawiam!
  • #12 6439691
    mat_ed
    Ocena: 269
    Nie, w tym momencie będzie zupełna cisza.
    Dokładnie tak jak kolega napisał.
  • #13 6439715
    kano1975
    Ocena: 38
    Dzieki.
    W zwiazku z tym - uszkodzony procesor to tak jakby go nie było na płycie? A więc w przypadku włożenia uszkodzonego procka - będzie cisza i nic się dalej dziać nie będzie /czytaj: oprócz kręcących się wentylatorów komputer nie ruszy i karta graficzna nie poda sygnału na monitor/ ?
  • #14 6439751
    mat_ed
    Ocena: 269
    Dokładnie tak jak napisałeś. Z uszkodzonym procesorem będzie cisza i brak obrazu na monitorze.
  • #15 6440315
    kano1975
    Ocena: 38
    Dzieki za odpowiedz.
    Jeszcze małe pytanko: Czy uszkodzony procesor może uszkodzić płytę główną?
  • #16 6440526
    mat_ed
    Ocena: 269
    Może, wszystko zależy od tego jakie to uszkodzenie.
  • #17 6463628
    kano1975
    Ocena: 38
    Chciałbym poinformować, że po wstawieniu SPRAWNEGO procesora do płyty, wszystko ruszyło jak należy.
    Pragnę więc podziękować wszystkim za pomoc i odpowiedzi, które były bardzo pomocne!
    Proponuję temat do zamknięcia.
    Pozdrawiam wszystkich!
    Karol
Użytkownik zgłosił problem z płytą główną Gigabyte GA-K8NMF-9, gdzie komputer uruchamiał wentylatory i dysk twardy, ale brakowało sygnału wideo na monitorze oraz sygnałów dźwiękowych POST z buzzera. Problem występował również na innej płycie (ASUS A8NE-FM/S) z tymi samymi podzespołami. Diagnoza skupiła się na przyczynach braku sygnałów POST. Sugerowano uruchomienie płyty w minimalnej konfiguracji (płyta, procesor, buzzer) poza obudową, aby wykluczyć zwarcia. Potwierdzono, że płyta główna potrzebuje procesora do generowania sygnałów POST i uszkodzony procesor może skutkować brakiem dźwięków i obrazu. Ostatecznie, po wymianie procesora na sprawny, problem został rozwiązany, co potwierdziło, że uszkodzony procesor był przyczyną awarii. Rozważano również możliwość uszkodzenia płyty głównej przez wadliwy procesor.
