Witam!
Mam dość nietypowy problem. Jednak ten dział wydaje mi sie odpowiedniejszy od "Komputery - chłodzenie".
Sytuacja wygląda następująco:
Na strychu mam złożony serwer składający się z komputera desktopowego, switcha, modemu, routera i monitora (ale cały czas jest wyłaczony). To wszystko upakowane jest w szafke z plyty mdf o wymiarach ok 100x60x70 cm, czyli nawet nie ma jednego kubika. Szafka z zewnątrz jest obłożona 10cm styropianem i zamykana szczelnie (no... mogą być małe prześwity w drzwiach, oraz otwory dla wentylatorów).
Teraz patrząc na rysunek poniżej, w miejscach zielonych kółek są zamontowane wentylatory komputerowe 8cm 12V, takie no-name.
Zgodnie z zasadą termicznego obiegu powietrza układ działania wygląda tak:
1-wwiewa powietrze
2-zasysa powietrze
Teraz zaczyna się właściwy problem. Na strychu w zależności od pory roku takie panują tam temperatury tj. zima - zimno
ok 5*C więcej niż na zewnątrz, w lecie ok 10*C więcej niż na zewnątrz (duszno, parno i w ogóle ).
Przez zimę więc taka cyrkulacja powietrza wystarczała-temp średnie podzespołów to miedzy 30-35*C. Natomiast jak widać bardzo dobrze za oknem zbliża się pora ciepła.
Myśląc jak można byłoby ochłodzić szafę w lecie wpadłem oto na taki pomysł (jeżeli macie jakieś inne to proszę piszcie!).
Mam wolny jeden kanał komina (czerwony na rysunku), który ma początek i otwór w piwnicy, która znajduje się poniżej poziomu gruntu, więc niezależnie od pory roku panuje tam w dość chłodna temperatura.
Planuję dołączyć szczelną rurkę (sr. 100-120mm dl. ok 3m) miedzy obecnym wwiewem powietrza (1) w szafie a kominem.
Myślę, że będzie to pracowało tak jak sobie wymyśliłem i temperatury będą w normie w lecie.
Tylko wentylator o jakich parametrach dać w miejsce (3) na rysunku?
Priorytetem w doborze jest stosunek pobór prądu/wydajność, ponieważ takie urządzenie będzie pracowała prawdopodobnie 24h.
Wystarczy 100-150zl ?
Co myślicie o moim pomyśle?
Uciąg powietrza przez wentylator będzie wystarczający?
Może macie jakieś inne?
1-wwiewa powietrze
2-zasysa powietrze
