[atmega8] Zasilanie i użycie pinów podczas programowania uC z adapterem
woseba 19 Kwi 2009 16:54 1507 3
  • #1 6433249
    woseba
    Ocena: 3
    witam, mam już zmontowany programator usbasp, teraz przyszła pora na montaż adaptera do programowania uC i mam w związku z tym pytania. Chciałem adapter umieścić w już zaprojektowanym układzie, gdyż sprowadza się to do połączenia odpowiednich pinów z kostki z odpowiednimi pinami uC. Na kostce jest wyprowadzenie do zasilania i do masy, a ja to już mam podłączone...Pytanie czy muszę brać zasilanie z programatora, czy mogę wykorzystać fakt, że uC ma już zasilanie? Na chłopski rozum to ważne żeby uC miał zasilanie podczas programowania, nie ważne skąd...
    Drugie pytanie, to pozostałe piny, np. RESET, MOSI(PB3),MISO(PB4), czy mogę z nich korzystać podczas normalnej pracy uC (PB3 i PB4 jako piny portu), gdy nie jest wykonywane programowanie?Rozumiem to tak, że jeśli następuje programowanie, to uC przechodzi w inny 'stan' niż przy normalnej pracy...
    EDIT jeśli temat nie taki to przepraszam,nie miałem pomysłu na inny...
  • #2 6433763
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Co do VCC i usbasp to musisz przeczytac czy potrzebuje zasilania z systemu, jesli tak to oczywiscie musisz polaczyc. Piny RESET, MISO, MOSI i SCK mozesz wykorzystac, ale najlepiej uzyj dipswitchy zeby wybrac czy ma byc porgramator czy urzadzenie zewnetrzne, zebys nie mial problemow.
  • #3 6433877
    Demoman
    Ocena: 3
    Z tego co pamiętam, to reseta chyba nie użyjesz jako I/O jeśli chcesz programować szeregowo, bo jest on wymagany, a działanie pinu reset ustawia się w fuse bitach.
    Co do wykorzystania pinów ISP do działania w układzie... Atmel swego czasu wypuścił pewną notę dot. właśnie tego. Niestety teraz nie znajdę, ale ogólnie można ich używać, tylko zalecają jakieś oporniki pomiędzy pinami a "obciążeniem" jak oni to nazywają ;)
