Centrala Telefoniczna Platan Digitex dct 12 - schemat
okrzesik 19 Kwi 2009 18:42 8272 14
  • #1 6433656
    okrzesik
    Potrzebuję schemat centrali digitex dct 12, jeśli ktoś posiada to proszę wysłać na maila: okrzesik(małpa)op.pl ponieważ po burzy trochę się popsuła i w połowie nie działa... czyli porty porty od 1 do 5
  • #2 7130423
    grisza00
    Ocena: 2
    Jeśli chodzi o wewnętrzne naprawa jest prosta (w większości przypadków).
    1. Sprawdzasz Diody Zenera 3,9V
    2. Sprawdzasz prąd zwierając zacisk portu (24mA) jeśli jest nie tak LM317, 47R
    3. Sprawdzasz czy po "zapal się gwiazdka" - BC847, D3v9
    4. Sprawdzasz czy jest sygnał zgłoszenia - 2R2, MT8816
    to tak w skrócie.
    Gdyby nie było widać podniesienia słuchawki dla wszystkich tel to 4051 po prawej od matrycy.
  • #3 8593448
    rpce
    Ocena: 7
    Przyłącze się do tematu. Ta sama centrala tylko brak komunikacji z komputerem. Wymieniony układ hin232 ale nie pomogło.
    Ma ktoś schemat tej części centrali?
  • #4 8593561
    Jack14
    Ocena: 175
    Domyślam się, że używasz odpowiedniego kabelka do połączenia DCT z PC?
    Jeśli nie to poszukaj na forum jak powinien taki kabelek "wyglądać" lub na stronie producenta (obecnie firma Platan).
  • #5 8594057
  • #6 8595767
    oscar2000
    Ocena: 160
    Jesli poleciał max to diody i tranzystory i transoptory też... Nie wszystkie usterki sprowadzają się do wymiany tylko jednego układu... To by było zbyt proste...:) A w serwisówce nie jest rozpisany rs232...
  • #7 8596528
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Schematów nie ma i nie będzie do central niestety:-( Proszę sprawdzić transoptory i przede wszystkim kabel łączący komp z centralą czy jest odpowiednio skonfigurowany. Ewentualnie proszę zrobić reset centrali kodami za pomocą telefonu...
  • #8 8596544
    oscar2000
    Ocena: 160
    Do classic 12 jest serwisówka... Mają ją tylko nie liczni...
  • #9 8637856
    rpce
    Ocena: 7
    No ja mam serwisówkę ale rs to tam nie jest opisany szkoda.
    Tranzystory ok, diody też, transoptory też.
    Procek podmieniłem z innej centrali i nadal brak komunikacji.
    Jeszcze poszukam.
  • #10 9968433
    kukiz1986
    Ocena: 409
    Witam, mam podobny problem z centralka, PLATAN mini 12 classic, po burzy nie działają dwa porty, w jednym jest cichy sygnał, w drugim jest sygnał tak jakby doziemiony (lekko buczy) ma ktos schemat takiej centralki? ew co najczęściej leci w takich przypadkach?
  • #11 9981966
    telesystem
    Ocena: 59
    Wszystkie odpowiedzi znajdują się w trzecim poście tego tematu. Można to potwierdzić co Kolega Grisza00 napisał. Więc po co schemat ? Trzeba sobie radzić bez tego a 80% tych central wstaje po wymianie tych elementów.
  • #12 9994509
    czaar123
    Ocena: 26
    Temat który mnie też dotyczy więc się podłącze :)
    Faktycznie centrala ożyła, ale...
    po podniesieniu słuchawki podstawia sygnał, zapala gwiazdkę, wybiera, wysyła dzwonienie lecz nie zdejmuje sygnału zgłoszenia nawet w czasie rozmowy.
    Pozdrawiam C.I.
  • #13 9999859
    snejk
    Ocena: 16
    Witam :)
    jeśli nie sprawiło by to większego problemu proszę o przesłanie
    programu do obsługi centrali Digitex DCT 12 na maila snejk(małpa)interia.pl
    z góry dziękuję snejk :)
  • #14 10001175
  • #15 10007964
    kukiz1986
    Ocena: 409
    Witajcie ja mam taki problem, poleciał mi układ po lewej stronie od matrycy lekko wyżej. 74HC259D. Jak jest wlutowany to jest cisza na portach wewn, i wyświetlacz pokazuje linie na całej długości, jak jest wyciągnięty centrala żyje, jest sygnał ale nic poza tym. Można wybierac numery i nic.
    Czym można zamienić ten układ lub gdzie go dostać?
✨ Dyskusja dotyczy problemów z centralą telefoniczną Platan Digitex DCT 12 po burzy, skutkujących uszkodzeniem portów wewnętrznych (1-5) oraz brakiem komunikacji przez RS232. Uczestnicy poszukują schematu centrali, jednak zazwyczaj są one niedostępne publicznie. Wskazano typowe czynności naprawcze i komponenty do sprawdzenia w przypadku uszkodzenia portów po przepięciach: diody Zenera 3.9V, układ LM317 wraz z rezystorami 47R dla kontroli prądu pętli, tranzystory BC847 i diody D3v9 związane z sygnałem "gwiazdki", rezystory 2R2 i układ MT8816 odpowiedzialne za sygnał zgłoszenia, a także układ 4051 dla detekcji podniesienia słuchawki. W przypadku problemów z komunikacją RS232 sugerowano sprawdzenie kabla połączeniowego, wymianę układu HIN232 (lub podobnego) oraz transoptorów, zaznaczając, że usterki po burzy mogą być złożone i obejmować wiele komponentów. Wymieniono także potencjalne uszkodzenie układu 74HC259D blisko matrycy, skutkujące brakiem sygnału na portach i problemami z wyświetlaczem. Wspomniano o istnieniu rzadkiej serwisówki do modelu "classic 12", która jednak może nie zawierać schematu części RS232.
