Mitsubishi Colt 2005 - montaż alarmu z oryginalnym centralnym zamkiem
tomhub 20 Kwi 2009 13:55 3903 6
  • #1 6436264
    tomhub
    Ocena: 73
    Witam.czy orientuje się ktoś czy dużym problemem będzie założenie alarmu w tym autku?Autko z oryginalnym centralnym.Posiadam schematy ale tylko 1995 i 1997 i wyżej.Te wyżej to myslę , że jak na 2005 to za dużo i mogli coś pozmieniać.
  • #2 6467906
    M2rek
    od 2003 roku colt powinien mieć oryginalnego pilota do sterowania zamkiem centralnym jeżeli nie to do podłączenia zamka centralnego potrzebny będzie przekaźnik całe utrudnienie, ale montaż jest bezproblemowy wszystkie przewody do podłączenia alarmu znajdują się na lewym słupku.
    Marek
  • #3 6468102
    tomhub
    Ocena: 73
    Koło czwartku będę montował, zrobię notatki.Pilot golas tylko z immo, a autko posiada centralny zamek.Zdecydowałem zrobic na proximie.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    to powinno pasować
    • 820X-(M)G-Mitsubishi-Colt-04.pdf (354.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 6469914
    tomhub
    Ocena: 73
    Jak masz cos to daj na ogólnym,myśle ,że przyda sie innym. :)
  • #6 6473607
    carrier
    Ocena: 1054
    tu jest oryginał
    • SC_DS300_R_MITSUBISHI_COLT_A_06_XX.pdf (2.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 6475555
    tomhub
    Ocena: 73
    Alarm założony.
    W moim przypadku:
    Centralny zamek-z kostki z drzwi kierowcy odciąłem niebiesko czerwony i niebiesko srebrny i dałem przez przekażniki wysterowując plusem silnik w drzwiach kierowcy ,który zamykał i otwierał autko.
    Kierunki-zielony z zółtym paskiem , zielony z czerwonym paskiem z kostki przy bezpiecznikach.
    Plus po zapłonie-czarny z białym paskiem.
    Klapa tylna - brązowo szary ze srebrnymi paskami-lewy słupek.
    Lewe drzwi brązowo biały, prawe czarny w białej kostce głęboko nad kierownicą.
    Zamykam temat.
Dyskusja dotyczy montażu alarmu w samochodzie Mitsubishi Colt z 2005 roku wyposażonym w fabryczny centralny zamek, ale bez funkcji zdalnego sterowania z pilota. Użytkownik poszukiwał informacji na temat trudności instalacji w tym modelu w porównaniu do starszych roczników i schematów. Potwierdzono, że modele po 2003 roku są generalnie łatwe do okablowania, z większością przewodów na lewym słupku, a brak zdalnego sterowania może wymagać zastosowania przekaźnika do sterowania centralnym zamkiem. Użytkownik samodzielnie zainstalował alarm (Proxima) i podał szczegółowe punkty podłączeń dla tego modelu: sterowanie centralnym zamkiem poprzez odcięcie przewodów niebiesko-czerwonego i niebiesko-srebrnego w kostce drzwi kierowcy i sterowanie silnikiem plusowym sygnałem przez przekaźniki, kierunkowskazy do przewodów zielony z żółtym paskiem i zielony z czerwonym paskiem w kostce przy bezpiecznikach, plus po zapłonie do przewodu czarny z białym paskiem, sygnał klapy tylnej do przewodu brązowo-szarego ze srebrnymi paskami na lewym słupku, sygnały drzwi (brązowo-biały dla lewych, czarny dla prawych) w białej kostce nad kierownicą.
