Thomson SpeedTouch 570 - brak łączności i częste restartowanie routera
sproject 21 Kwi 2009 19:49 4238 11
  • #1 6441398
    sproject
    Po jakiejś godzinie bojów udało mi się połączyć ze stroną konfiguracyjną (10.0.0.138) mojego nowego SpeedToucha. Kilkadziesiąt minut minęło nim ruter w końcu zapisał ustawienia - niezwykle oporny sprzęt...
    Po wprowadzeniu poprawnych danych linia cały czas jest down, jak to ujmuje strona konfiguracyjna rutera. Dodatkowo sprzęt co chwile się rebootuje, bo wymusza to na nim Windows poszukując sieci. Jakieś pomysły? :idea:
    Błąd wygląda tak:
    Comment =  Interface is down, no IP connectivity
  • #3 6444464
    sproject
    mjab napisał:
    Można tu spróbować jeszcze dla pewności wgrać jeszcze raz softa (jeśli wo gule się da, bo jeśli zapisuje ustawienia kilkadziesiąt min, to co dopiero soft co waży ok 6MB).
    Samo zapisanie ustawień nie trwało aż tyle. Tyle trwało nim w końcu ruter zdecydował się zapisać je na stałe.
    Niżej zamieszczam screeny:
    Rozumiem, że dane podane w polach Access Concentrator i Service Name nie mają żadnego znaczenia?
  • #5 6445093
    sproject
    Już co najmniej kilka razy był on resetowany przeze mnie. Niestety, w niczym to nie pomogło.
    Zarzucam kolejnego screena, który dał mi do myślenia - a może by tak w panelu sterowania przypisać adresy IP, maskę podsieci na stałe zamiast przydzielać je dynamicznie? Tylko nie mam pojęcia jakie wartości tam podać.
    BTW Ponawiam pytanie.
  • #7 6445506
    sproject
    Wciąż nie działa.
    BTW Do czego służy przycisk Registered z tyłu urządzenia? W skromnym manualu, który był dołączony podano, że do rejestracji urządzeń WLAN, ale czasem muszę go używać, by w ogóle komputer załapał, że coś jest podłączone...
    Opisując problem jeszcze raz: ruter da się w miarę bezproblemowo skonfigurować, ale co kilkadziesiąt sekund się on rozłącza, ponieważ Windows nie może wynegocjować połączenia i jeszcze raz "identyfikuje sieć domową". I tak na okrągło: gasną diody, power zapala się na czerwono, później na zielono (ja w tym czasie tracę łączność na linii PC-ruter) i ponownie negocjuje połączenie.
    PS Wciąż nie wiem, czy w ogóle dobrze konfiguruję połączenie, bo nie wiem, co wpisać w Access Concentrator. :(
  • #8 6445578
  • #9 6445689
    sproject
    1) 10.0.0.138
    2) Najprawdopodobniej 169.254.141.11 albo 10.0.0.1 (wiem, że całkiem dwa różne IP, ale cóż... nie ogarniam :)), ale głowy sobie uciąć nie dam.
    3) LAN na zintegrowanej karcie sieciowej.
    4) Regionalny Petrotel.
    5) Podejrzewam, że przez IP Adresses w panelu, ale raczej nie będzie mi to potrzebne.
    6) Jest już domyślnie skonfigurowany na lan_private w przedziale 10.0.0.1/254.
    7) WAN powinien być wg mnie ustawiony dobrze, bo to jedna z niewielu opcji, z którymi sobie daję radę. ^^ Problemem jest jedynie dla mnie to Access Concentrator, które mam wtedy podać, więc podaje je identyczne, co Service Name - np. 'petrotel'.
    8) Powinien działać jako NAT, bo opcji Bridge nigdzie nie można w nim nawet ustawić.
    Niżej screeny:
    http://i44.tinypic.com/168stxk.jpg http://i39.tinypic.com/rrv4nr.jpg http://i43.tinypic.com/neibns.jpg http://i44.tinypic.com/xn7lom.jpg http://i41.tinypic.com/71ir6b.jpg http://i42.tinypic.com/315hffc.jpg
  • #11 6448497
    sproject
    mjab napisał:
    Jesli gdzies to można podać, to tez fajnie by scrina zobaczyć.
    Niżej zamieszczam kolejną serię. :)
    http://i42.tinypic.com/2vhveqh.jpg http://i39.tinypic.com/30mxw1e.jpg http://i44.tinypic.com/14sh5jq.jpg http://i43.tinypic.com/2pyupop.jpg http://i43.tinypic.com/2hcg6d3.jpg http://i41.tinypic.com/14vin8l.jpg http://i43.tinypic.com/2r2axpf.jpg
    mjab napisał:
    Reszta wygląda OK. Zauważyłem tez że masz Windows 7? A więc proponuję wyłączyć w routerze uPnP co odetnie router od Windows-a. Wtedy on już nie będzie mógł mieszać.
    A gdzie to można zrobić? :|
  • #12 6448648
Użytkownik zgłosił problemy z routerem Thomson SpeedTouch 570, który po podłączeniu zasilania nie nawiązuje połączenia z internetem (status "Interface is down") i często restartuje się samoczynnie lub w wyniku prób negocjacji połączenia przez system operacyjny. Konfiguracja urządzenia była utrudniona. Zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia sprzętowego, np. po przepięciu, lub wymagać ponownego wgrania firmware. Pomimo wielokrotnych twardych resetów, problem nie ustąpił. Dyskusja skupiła się na prawidłowej konfiguracji sieci lokalnej (LAN) i rozległej (WAN). Zauważono błąd w konfiguracji serwera DHCP routera, gdzie zakres przydzielanych adresów IP nakładał się na adres IP samego routera. Zasugerowano korektę zakresu DHCP oraz zmianę adresu IP routera w sieci lokalnej. Podano przykładowe adresy serwerów DNS. Jako możliwe rozwiązanie problemu z niestabilnością połączenia w kontekście systemu Windows 7 zaproponowano wyłączenie funkcji uPnP w ustawieniach routera. Poruszono również kwestię pól "Access Concentrator" i "Service Name" w konfiguracji WAN oraz funkcji przycisku "Registered".
