Moduł UNO 1.0 BKL44 od środka
robertus00 22 Kwi 2009 13:34 4985 7
  • #1 6443795
    robertus00
    Ocena: 19
    Ostatnio naprawiłem moduł w moim uniaku.
    Może komus przyda się jak wygląda w środku.
    Tranzystor BU931ZP i układ L484 to chyba najważniejsze elementy.
    Objawy złej pracy: Po nagrzaniu auto potrafiło zgasnąć na biegu jałowym np pod światłami na skrzyzowaniu i nie mogłem uruchomic go przez np minutę zanim nieco nie ostygł.
    Poprawiłem luty
  • #2 6443936
    stanislaw56
    Ocena: 76
    ten moduł był czymś zalany w środku ?
  • #3 6444032
  • #4 6444096
    robertus00
    Ocena: 19
    zalany silikonem albo gumą, musiałem ją wyskrobać.
    Moduł Magneti Marelli BKL44
  • #5 6444179
  • #6 6448384
    stanislaw56
    Ocena: 76
    Kiedyś naprawiałem naprawiałem moduły od poloneza ,były dość proste w naprawie i też były zalane jakimś mocnym silikonem i sporo trzeba dyło sie naskubać ,dlatego pytałem z ciekawości.
  • #7 6448399
  • #8 6772907
    robertus00
    Ocena: 19
    Moduł działa, więc poza czasem poświęconym na wydłubanie gumy i poprawieniem lutów nie poniosłem kosztów. Stówka została w kieszeni :-)
✨ Dyskusja dotyczy budowy wewnętrznej i naprawy modułu zapłonowego Magneti Marelli BKL44 pochodzącego z Fiata Uno 1.0. Autor opisał problem gaśnięcia silnika po rozgrzaniu i trudności z ponownym uruchomieniem do ostygnięcia, który rozwiązał poprzez poprawienie lutów. Przedstawił zdjęcie wnętrza modułu, wskazując na tranzystor BU931ZP i układ L484 jako kluczowe elementy. Uczestnicy dyskusji potwierdzili typ modułu i wskazali na potencjalne problemy, takie jak uszkodzenie połączenia tranzystora mocy z ceramiczną bazą, co wpływa na połączenie z cewką. Moduł jest zalany silikonem lub gumą, którą należy usunąć w celu naprawy. Poprawa połączeń lutowanych okazała się skuteczna w przypadku autora.
