Domofon EURA RL-3203CC - brak dźwięku po połączeniu przez skrętkę 30m
Andiv 22 Kwi 2009 19:33 12661 9
  • #1 6445057
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Mam problem z tym domofonem a mianowicie z połączeniem. Ktoś wcześniej przeciągnął od bramy do domu skrętkę. Po podłączeniu kasety przy bramie okazało się, że napięcie zasilające mocno przysiadło. Postanowiłem połączyć niewykorzystane żyły żeby zmniejszyć spadek napięcia. Dało to efekt, napięcie w porządku, ale pojawił się kolejny problem: domofon nie dzwoni ani nie słychać nic z kasety w jedną i w drugą strone. Kabel ma długość około 30m, nie ma możliwości jego wymiany, posesja wyłożona jest kostką brukową a na budynku położna nowa elewacja. Nie mam pomysłu jak rozwiązać ten problem. Może ktoś z doświadczonych kolegów doradzi coś ciekawego.
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Żyły w kablu mogły dostać zwarć. Trzeba odłączyć i posprawdzać oporności, przebicia pomiędzy nimi.
    Ewentuale przebite żyły można połączyć w jedną ,ale ostrożnie bo sie czasem rózne cuda dzieją jak kabel był położony niezgodnie ze sztuką, bez osłon i zabezpieczeń , albo był łączony w ziemi :(
  • #4 6446625
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Witajcie,
    O tyle dobrze, że kabel położony był w rurce pcv. Żyły nie wykazują zwarcia. A nawet gdyby to nie mam jak połączyć zwartych gdyż jak pisałem wcześniej - wolne żyły wykorzystałem do zasilania. Już wcześniej proponowałem właścicielowi domofon bezprzewodowy - uparł się na kablowy i już. Ale w tej sytuacji chyba mu podziękuje za współprace bo nie widze żadnego wyjścia.
  • #5 6446692
    tc
    Ocena: 99
    jeśli skrętka nie jest uszkodzona (z opisu nie wynika że przemierzyłeś go miernikiem izolacji), to coś jest nie tak z tym domofonem, lub źle podłączyłeś przewody. Wg specyfikacji domofon ten powinien działać na kablu 0,5 zyła ok 60 m długości.Jeśli nie dysponujesz miernikiem do pomiaru upływności izolacji to sprawdź go na stole lub podłącz próbnie innym kablem. Spadek napięcia może świadczyć również o uszkodzeniu domofonu.
  • #6 6446874
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Zapomniałem napisać - domofon pracuje prawidłowo na stole. Miernika upływności nie posiadam. Przedzwoniłem każdą żyłe pod kątem przewodnictwa i zwarcia z inną żyłą i wszystko wychodzi bez zastrzeżeń. Sam nie wiem już co o tym myśleć. Może faktycznie coś z tą skrętką się porobiło w ziemi.
  • #7 6446930
    arekcom
    Ocena: 20
    W twoim przypadku "na stole " musisz użyć taką samą długość przewodu jaka jest w rzeczywistości i wtedy bedziesz mógł wykluczyć urządzenie.
  • #8 6447080
    tc
    Ocena: 99
    Przebicie izolacji możesz sprawdzić domowym sposobem zachowując ostrożność wpinając żarówkę 230 V 15-25 W szeregowo 1 przewód do fazy drugi przyłączając do poszczególnych żył oczywiście odłączonej skrętki od urządzeń. Jeśli jest doziemienie to zaświeci następnie doziemiając pojedyńczo żyły przyłączając do pozostałych żarówkę sprawdzisz czy nie ma upływności między żyłami.Jest to metoda może toporna ale przy zachowaniu ostrożności jeśli nie ma się miernika czasem skuteczna.
    Jeszcze jedno skrętka skrętce nie jest równa. spotkałem się z kablem który zamiast żyły 0,5 miał żyłę 0,3
  • #9 6447110
    xxpiotrek
    Ocena: 39
    Producent zaleca przekrój żył kabla od 0,5mm² do 1 mm². Żyła skrętki o średnicy 0,5 mm ma przekrój 0,196 mm². Dwie żyły łączone razem to dopiero około 0,4 mm². Zakładając, że skrętka jest ok. a potrzebne są 4 żyły to jeżeli po 2 jest zasilanie kasety i rygla a po 2 rozmowa i wywołanie to dla zasilania połączyć po 3 żyły.
  • #10 6455676
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    A no właśnie - mam do wykorzystania tylko 6 żył. Pozostałe dwie ktoś postanowił uciąć i wyciągnąć na wysokości podjazdu. Przynajmniej tak wynika z relacji właściciela. Myślicie że to że mikrofon i głośnik są na jednej żyle powoduje takie tłumienie sygnału ? Ewentualnie jakby ktoś wiedział co jest na poszczególnych żyłach było by super. Podłączyłbym wywołanie na dwóch i okazało by się co jest grane. Tymczasem wybadałem tylko, że na 1 jest zasilanie a na 2 masa.
    Użyłem zasilacza regulowanego i powiesiłem zasilanie na dwóch żyłach, dobierając napięcie do spadku. Pozostałe dwie połączyłem podwójnie.
✨ Użytkownik zgłosił problem ze zmywarką Bauknecht GSF 4892 thermodry, w której pulsuje dioda sygnalizująca zacięcie ramienia myjącego, mimo że ramiona wydają się obracać. Po otwarciu/zamknięciu drzwi błąd czasowo ustępuje. Zmywarka kontynuuje mycie mimo pulsującej diody. Zapytano o lokalizację czujnika obrotu ramienia i inne możliwe przyczyny błędu.
Wskazano, że dolne ramię osadzone jest na filtrze samoczyszczącym, który zawiera mały magnes. Sensor w obudowie filtra monitoruje obrót ramienia na podstawie tego magnesu. Możliwe przyczyny to nieprawidłowe złożenie obudowy filtra lub intermittentne blokowanie filtra przez zanieczyszczenia. Użytkownik potwierdził czystość ramion i drożność otworów, pytając o demontaż filtra i czy błąd zawsze wskazuje na problem z czujnikiem obrotu dolnego ramienia.
