Boot device - please insert diskiette A: [start windowsa]
Illusion 23 Kwi 2009 09:59 1833 4
  • #1 6446928
    Illusion
    Ocena: 6
    Mam problem , mianowicie nie moge wlaczyc komputera po informacji ile mam ramu (mozliwosci wlaczenia biosa), wyskakuje komunikat please insert boot device to reboot system - please insert diskiette A: i tak w kólko , pare dni temu kupilem kosc ram 512/400MHz Kingstona CL 2.5 , w komputerze mam dwie kosci po 256 jedna Kingstona 256/333, a drugą Goodram 256/400 , wszystko przez te pare dni bylo dobrze, do dzisiaj , godzine probowalem zmienic jakies ustawienia w biosie ale nic nie dalo rady wiec wyciagnelem ta nowa kosc RAM i komp sie wlaczyl. Gdzie jest problem ? Dodam ze jak skanuje komputer mks-em online to wynajduje mi wirusa ktory siedzi w winsvc.32 nie da sie go usunac, a jesli wchodze w folder gdzie rzekomo ma byc ten plik to go nie ma.. dodatkowo firewall blokuje mi jakies pliki ktorych rowniez nie ma wizualnie w folderach nie widac ich po prostu m.in wwiidf.exe ?! Log-u z ComboFix-a nie wkleje gdyz nie dziala - zacina sie po ukonczeniu 50 etapu.
    Czy jedynym wyjsciem jest FORMAT C: ? czy moze inaczej bedzie mozna rozwiazac ten problem ?
    Płyta główna: MSI KT4AV (max taktowania ramów: 266,333,400)
    Prosze o pomoc , Pozdrawiam
  • #2 6446986
    Lzep
    Ocena: 133
    Taki objaw często bywa z powodu braku zasilania dysku - wyjmij i włóż ponownie molexa (dobrze dociśnij) lub zmień na inny. Pamięci ustaw w Biosie w trybie User na DDR333.
  • #3 6447358
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Daj log z OtViewIt.
  • #4 6448539
    Illusion
    Ocena: 6
    Log z ComboFIX i OTViewIt
    • Extras.Txt (37.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ComboFix.txt (14.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 6448857
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10453
    Raczej nie ma sensu tego naprawiac, poniewaz masz zainfekowane pliki systemowe.
    Ale jak chcesz to sprobuj uruchomic system w trybie awaryjnym i tam uzyj SDFix, z ktorego daj log.
    Zrob skan przy pomocy Dr.Web CureIt oraz Malwarebytes Anti-Malware.
    Uzyj CFScript.txt:
    File::
    c:\windows\system32\xqna.exe
    c:\documents and settings\Właściciel\wwiidf.exe
    c:\windows\winsvc32.exe(1).VIR
    c:\windows\system32\ctfmon .exe
    c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\incd .exe
    c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\nbhgui .exe
    c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuschd2 .exe
    c:\windows\system32\ctfmon.exe2073579003XE
    c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\incd.exe1695138864E
    c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe4114710095
    c:\program files\Nero\Nero 7\InCD\nbhgui.exe3923087871LL
    c:\windows\system32\ocaia.dll
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "xqna"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
    "XeNOBUzvtoZM"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]
    "Userinit"="c:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
    "c:\\WINDOWS\\system32\\xqna.exe"=-
    "c:\\Documents and Settings\\Właściciel\\wwiidf.exe"=-
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b06766f3-c848-11dd-a016-001b11638f34}]
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b06766f4-c848-11dd-a016-001b11638f34}]
    Po wykonaniu daj log, ktory sie utworzy.
    Pliki explorer.exe, userinit.exe, winlogon.exe, cmd.exe, ndis.sys sprawdz na jotti i napisz czy, ktorys jest zainfekowany.
    Daj tez log z http://noahdfear.geekstogo.com/FindAWF.exe
