Budowa i działanie przetworników temperatura/napięcie z czujnikiem PT100
panterka 01 Maj 2004 13:55 2768 6
  • #1 621226
    panterka
    Ocena: 23
    Szukam pilnie konkretnych informacji na temat budowy i działania przetworników temperatura/napięcie (czujnik PT100), informacje te potrzebne są mi do pracy dyplomowej, za informacje które wykorzystam oddam jakąś ilość punktów. :)
  • #2 621230
    jozefg
    Ocena: 744
    Przycisk : szukaj i wpisz : PT100
  • #3 621740
    panterka
    Ocena: 23
    Oczywiście wcześniej szukałem, ale coś zabardzo konkretnego nic niema, ale dzięki.
  • #4 631640
    juntom
    Ocena: 27
    Tez kiedys pisalem prace dyplomowa ,gdzie uzywalem pt100. W zalaczeniu jej fragment ,ktory powinien cie zainteresowac.
    • pt100.rar (711.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 662455
  • #6 677120
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania szczegółowych informacji na temat budowy i działania przetworników temperatura/napięcie z czujnikiem PT100, potrzebnych do pracy dyplomowej. Uczestnicy wskazują na trudności w znalezieniu konkretnych materiałów. Zalecane jest poszukiwanie aplikacji układu XTR105, który służy do kalibracji sygnału z PT100 na standardowy sygnał napięciowy. Wspomniano także o układach produkowanych przez firmę Analog Devices, takich jak AD597, które współpracują z czujnikami PT100 i są dostępne jako próbki. Jeden z uczestników udostępnił fragment swojej pracy dyplomowej dotyczący PT100, co może stanowić cenne źródło informacji.
