termometr na nietypowym czujniku PT-100 pod komputer pomocy
levy_21 07 Mar 2006 13:18 4779 6
  • #1 2385147
    levy_21
    Ocena: 31
    witam posiadam czójnik temperatury PT-100 teraz potrzebuje stworzyć aplikacje pod port com i jakis program .Zwracam sie z prośbą o pomoc. Z tego co wyczytałem czojnik jest bardzo dokładny w necie jest pełno pedefow z charakterystyką.
  • #2 2389216
    levy_21
    Ocena: 31
    witam ponownie znalazlem program i aplikacje na stronie
    http://elektroda.net/dla_kompa/ds1820/
    tylko czy ja moge zastosowac je do danego czojnika i czy mozna kalibrować w nim odczyty?
    Inkwizycja
    Poziom 30  
    Ocena: 415
    Nie. Pt 100 (500 lub 1000) to termistory. Układ do pomiaru temperatury z czujnikiem Pt wygląda następująco : Pt + przetwornik ( "zamiana" omów na bardziej użyteczny sygnał np 4-20mA) + wskaźnik ( np. miliamperomierz wyskalowany w stopniach C). Układ do pomiaru za pomocą PC musiał by wyglądać następująco: Pt + przetwornik (zamiana omów na sygnał 0-5V(zakres najpopularniejszych przetworników A/C)) + przetwornik A/C + komputer z programem. Przetwornik do Pt można zrobić na zasadzie dzielnika napięcia (dodać stabilizator napięcia na zasilaniu żeby pomiar "nie pływał").
    W sumie prosta sprawa można się pobawić ( jestem cwaniak bo mam już gotowy przetwornik A/C na LPT).
  • #4 2389509
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4230
    Można by spróbować zrobić generator RC, w którym ten Pt100 byłby w obwodzie określającym częstotliwość.
    Tylko jaki on ma opór? 100 omów? To trochę mało, trudno będzie uzyskać mały pobór prądu przez generator.
  • #5 2389588
    levy_21
    Ocena: 31
    No tak tylko jestem ciekaw schematu i programów którymi mogłbym otrzymać odczyty. Jezeli kolega Inkwizycja ma gotowy projekt to jezeli moglbym prosić o podzielenie sie schematem i doświadczeniam to było by miło jezeli ktoś ma jeszcze inne pomysły to prosze o pomoc .Pozdrawiam
    Przy temperaturze 0 stopni C opór czojnika wynosi 100ohm
    ficek
    Ocena: 3
    Bezpośrednio nie da się podłączyć PT100 do portu komputera PC. Potrzeba zbudować źródło prądu stałego (stabilne) do zasilania PT100 o wydajności ok. 5mA (nie więcej niż 10mA). Następnie napięcie odczytane z czujnika trzeba wzmocnić (zmiana temperatury o 1°C to zmiana rezystancji PT100 o ok. 0,4Ω) żeby móc odczytywać temperaturę z dużą dokładnością, dalej przetwornik A/C i najlepiej jakiś mikrokontroler któy będzie sterował przetwornikiem A/C i interpretował dane z niego otrzymane. No i teraz można to wszystko podłączyć do np RS232 i obrabiać na komputerze. Dodam tylko że budowa takiego układu jeżeli chce się osiągność dużą dokładność pomiaru (a po to stosuje się czujniki PT100) nie jest jest sprawą prostą. A jeżeli nie jest wymagana jakaś wielka dokładność to prościej zastosować jakiś czujnik z wyjściem cyfrowym np DSxxxxx.
    agaudio
    Ocena: 53
    Zalezy w jakm zakresie temeratur to ma mierzyć bo jak do 150°C to sprawa prosta ale jak wyżej trzeba w przetworniku zastosować linelaryzację bo w wyższych temperaturach do 800° czujnik PT-100 nie jest liniowy. Do 100° C faktycznie jak pisał kolega wcześniej i jeszcze do pracy z komputerem tylko Dallas z Pt 100 sporo kłopotu.
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania czujnika temperatury PT-100 do pomiarów podłączanych do komputera przez port szeregowy (COM). Czujnik PT-100 jest rezystancyjnym czujnikiem temperatury o oporze 100 Ω przy 0°C, charakteryzującym się wysoką dokładnością, ale wymaga odpowiedniego układu pomiarowego. Bezpośrednie podłączenie PT-100 do portu komputera jest niemożliwe. Konieczne jest zbudowanie stabilnego źródła prądu stałego (ok. 5 mA) do zasilania czujnika, następnie wzmocnienie sygnału napięciowego (zmiana rezystancji PT-100 o około 0,4 Ω/°C) oraz zastosowanie przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C). Do sterowania przetwornikiem i interpretacji danych zalecany jest mikrokontroler, który przesyła dane do komputera przez RS232. Wymagana jest kalibracja i ewentualna liniaryzacja sygnału, szczególnie przy pomiarach powyżej 100°C, gdy charakterystyka PT-100 staje się nieliniowa. Alternatywnie, dla prostszych zastosowań i mniejszej dokładności, można rozważyć czujniki z wyjściem cyfrowym, np. z serii DSxxxx. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące konstrukcji przetwornika na bazie dzielnika napięcia i generatora RC, jednak głównym rozwiązaniem jest układ z przetwornikiem A/C i mikrokontrolerem. Autor poszukuje schematów i oprogramowania do odczytu danych z PT-100 przez komputer.
