6230i "słaba bateria" a po chwili jest już nie
freezy89 25 Kwi 2009 16:00 1757 8
  • #1 6455512
    freezy89
    Ładuję baterię do pełna, przez pierwszy dzień świecą się wszystkie kreski baterii (7). Jakąś dobę po ładowaniu, stan baterii spada raptownie do 4 kresek, kilka godz później mam już do czynienia z alertem "słaba bateria". Jednak kiedy wykonam jakieś połączenie głosowe, stan baterii wraca na 4 kreski. Czasem też po zamiast "bateria słaba", pojawia się alert "bateria wyładowana", telefon się wyłącza, a gdy go odpalę, to znów są 3-4 kreski.
    Proszę mi wybaczyć, jeśli trochę to wszystko zamotałem. Co może być przyczyną takich zachowań? Wymiana softu pomoże?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Proszę zmienić temat wiadomości na zgodny z regulaminem. tino2003
  • #2 6455515
    mimor555
    Ocena: 48
    na początek wyczyściłbym go porządnie, i przy okazji styki obejrzał :) jak to nie pomoże to będziemy dalej szukać :)
  • #3 6459808
    GrandoMastah
    Najpierw spróbuj przeczyścić u mnie to było powodem różnych dziwnych zachowań, potem możesz próbować z wymianą softu.
  • #4 6462008
    freezy89
    wyczyściłem go na tyle, na ile pozwalają domowe warunki i brak profesjonalnego sprzętu. Dalej jest to samo :/
  • #5 6462034
    eslodowy
    Ocena: 102
    A inną baterię sprawdziłeś?
  • #6 6462984
    freezy89
    no właśnie problem w tym, że nie mam możliwości sprawdzenia na innej baterii.
  • #7 6463156
    eslodowy
    Ocena: 102
    To polecam wizytę w serwisie, bo jak nie masz możliwości sprawdzenia na innej baterii, to próba naprawy przez Ciebie też będzie niemożliwa. Na marginesie bateria z nokii 6230i występuje w kilku modelach.
  • #8 6464474
    mimor555
    Ocena: 48
    może sąsiad ma taka baterie? albo kumpel? E50 E60 E70 N70 N71 N72 N91 N-Gage 1100 1110 1110i 1112 1600 2300 2310 2600 2610 3100 3120 3650 3660 6030 6230 6230i 6270 6600 6630 6670 6680 6681 6820 6822 7600 7610i inne kompatybilne... (może ma jakis z tych w/w )
  • #9 6466801
    eslodowy
    Ocena: 102
    Mi się nie chciało wymieniać ani sprawdzać kompatybilności skoro ona jest w necie, poza na upartego można odpalić czy przetestować na baterii BL 4C i BL 6C, kompatybilność na stronie nokii.
✨ Użytkownik zgłosił problem z niestabilnym wskazaniem poziomu naładowania baterii w telefonie Nokia 6230i. Po pełnym naładowaniu, stan baterii szybko spada, pojawia się komunikat "słaba bateria" lub "bateria wyładowana", telefon wyłącza się, lecz po ponownym uruchomieniu wskazuje 3-4 kreski. Jako potencjalne rozwiązania sugerowano czyszczenie telefonu i styków baterii oraz wgranie nowego oprogramowania. Czyszczenie nie przyniosło rezultatu. Zalecono przetestowanie telefonu z inną, sprawną baterią, wskazując modele kompatybilne (BL-5C, BL-4C, BL-6C) oraz telefony je wykorzystujące (E50, E60, E70, N70, N71, N72, N91, N-Gage, 1100, 1110, 1110i, 1112, 1600, 2300, 2310, 2600, 2610, 3100, 3120, 3650, 3660, 6030, 6230, 6270, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610i). Sugerowano również wizytę w serwisie w przypadku braku możliwości przetestowania innej baterii.
