Nokia 6233 - nowa bateria szybko się rozładowuje i pokazuje błędny stan
tygrysek93 14 Sty 2014 21:50 1761 8
  • #1 13177854
    tygrysek93
    Ocena: 40
    Witam ostatnio moja stara bateria przestała praktycznie trzymac wiec zakupiłem nowa a ta okazała sie nie wiele lepsza trzyma dzien moze półtora przy dobrym pisaniu a co najlepsze mam całą baterie pisze pół godziny i nagle mam kreske a za chwile znów prawie pełna co moze byc tego przyczyną??
  • #2 13178499
    patrykGSM
    Ocena: 73
    Telefon miał jakieś przygody upadek, zalanie ??? wymieniona bateria to oryginał czy zamiennik ???
  • #3 13178505
    tygrysek93
    Ocena: 40
    Telefon może czasem upadł bo nie jest pierwszej nowości, był przywieziony z Włoch, miał nową płytę główną i system też nowy a bateria to zamiennik chyba bo najdroższa nie była
  • #4 13178662
    arem
    Ocena: 278
    Tak to jest z zamiennikami. Trzeba sprawdzić czy bateria-akumulator ma te parametry jakie są podane, oraz sprawdzić pobór prądu przez telefon. Zdarza się , że telefon po "jakiś przejściach" pobiera prąd gdy nie jest włączony.
  • #5 13178669
    tygrysek93
    Ocena: 40
    a jak mozna to sprwdzic z tym pradem? bo na wczesniejszej bateri i na obecnej wszystkie literki i cyferki sie zgadzaja
  • #6 13178794
    patrykGSM
    Ocena: 73
    Najlepiej podłączyć telefon pod zasilacz serwisowy. Jak nie masz to zanieś do najbliższego serwisu żeby to sprawdzili.
  • #7 13178830
    tygrysek93
    Ocena: 40
    zawsze ładuje normalna zwykła ładowarka do gniazdka
  • #8 13184725
    czarny244
    Ocena: 181
    Kolego, oddaj ten telefon osobie znającej się na elektronice która dokona prostych pomiarów diagnostycznych.
  • #9 13650577
    tygrysek93
    Ocena: 40
    wie ktoś może jakie napięcie wychodzić powinno z ładowarki a jakim powinna być ładowana bateria??
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową baterią do telefonu Nokia 6233, która szybko się rozładowuje i pokazuje błędny stan naładowania. Po wymianie starej baterii na zamiennik, nowa bateria trzyma zaledwie dzień lub półtora, a wskaźnik naładowania jest niestabilny. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić, czy bateria ma odpowiednie parametry oraz zbadać pobór prądu przez telefon, który może być nieprawidłowy po wcześniejszych uszkodzeniach. Rekomendują również skorzystanie z serwisu w celu przeprowadzenia diagnostyki.
