Czy TDA2030A wytrzyma zasilanie 42V po wyprostowaniu i filtracji?
Morfina1986 01 Maj 2004 22:14 1131 8
  • #1 621745
    Morfina1986
    Ocena: 2
    Mam pytanie dotyczące TDA2030A. W nocie katalogowej wyczytałem że maxymalnie wytrzyma on 44V. Jest on zastosowany we wzmacniaczu z KITa 50W MONO. Wymaga on zasilania asymetrycznego 40V i 2A . Mam transformator toroidalny 2x21V 2x1A. Moje pytanie dotyczy czy jak wzrosnie prąd po wyprostowaniu i przefiltrowaniu przez kondensatory o jakieś 1 albo 2V to moze spalić mi scalaka?? :roll:
  • #3 621793
    Morfina1986
    Ocena: 2
    A gdyby po wyprostowaniu dołączyć szeregowo ze 4 diody :( ?? Bo transformatora mi raczejw sklepie nie przyjmą ;( a wydałem na niego troche kasy! :cry:
  • #4 621812
    oj
    Ocena: 480
    Musiałbyś zredukowąć do 21V (bo 22V to maksymalne chwilowe) więc 28V to sporo diod. Ponieważ masz mało prądowy ten transformator można zastosować rzadko stosowane rozwiązanie stabilizacji zasilania na dwóch stabilizatorach LM 317/LM337 i ustawienie napięcia na wartość +-21V
    http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
    http://cache.national.com/ds/LM/LM137.pdf
  • #5 621826
    DEMkO
    Ocena: 34
    to są stabilizatory z reg nap wyjściowym 1,5A ale jednak nie polecam stabilizatorów do wzmacniacza poprostu niedos ze masz jednak mały prąd z trafa to szkoda elektrolitów bo dasz duze a w impulsie chwilowo przez stabilizator nie wyciagniesz. Trafo moze się przydać do innych rzeczy, albo możesz do tego inne kości zastosować ale mozesz kupić jakies na 2x12V 2A wcale nie drogo a po wyprostowaniu będziesz miał 2x18V co dla tego wzmaka jest najlepszym napięciem pracy
    Pozdro DEMkO
  • #6 621831
    Morfina1986
    Ocena: 2
    Pomyliłem się mam transformator 2x21V 2x2,38A (a nie 2x1A) a w opisie wzmacniacza pisze ze wymaga 40V i minimum 2A. Jaki byście mi transformator radzili do tego układziku?? Z góry dziękuje za odpowiedzi przepraszam za błąd! POZDRAWIAM :o
  • #7 621871
    Tremolo
    Ocena: 497
    jesli to kit z Jabela ( a tek podejżewam 2030+BD911/912) to nawet się w to nie baw, układ no powiedzmy ze wzmacniaczem audio nie ma dużo wspólnego. On ma 50W (max mocy) ale nie radze go dawac do głośnika 4 Ohm... bardzo szybko siadają. ten układ to góra 35 Wat mocy w miare znośnej jakości dźwięku i dłuższego działania. One sie palą jak zapałki.
  • #8 621886
    ACULA
    Ocena: 114
    prawie 10V nie zgubisz, musisz odwinąć kilka zwojów ewentualnie jak nie przyjmą trafo to zmienić scalaczki na mocniejsze chyba tda2050 iwywal tranzystory
  • #9 622073
    Morfina1986
    Ocena: 2
    Tak jest to KIT z Jabela. Jestem poczatkującym elektronikiem ucze się zawodu dopiero 2 lata :(. KITa kupiłem przeszło rok temu, bo bałem się wtedy trawienia płytek. Leżał złożony w szafie ponad rok i postanowiłem wykożystać go do wzmacniacza do subwoofera jak sie teraz dowiaduje popełniłem wielki błąd... :( :cry:
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilania układu TDA2030A napięciem 42V po wyprostowaniu i filtracji. Maksymalne dopuszczalne napięcie według noty katalogowej to 44V, jednak po wyprostowaniu napięcie z transformatora toroidalnego 2x21V może wzrosnąć do około 28V, co przekracza bezpieczny zakres dla scalaka. Proponowano obniżenie napięcia poprzez dołączenie szeregu diod lub zastosowanie stabilizatorów LM317/LM337, jednak stabilizatory mogą nie sprostać wymaganiom prądowym wzmacniacza 50W KIT z Jabela. Zalecane jest użycie transformatora o niższym napięciu, np. 2x12V 2A, co po wyprostowaniu da około 18V, optymalne dla TDA2030A. Wzmacniacz z KITa Jabela, mimo deklarowanej mocy 50W, w praktyce dostarcza około 35W i jest wrażliwy na obciążenie 4Ω, co może prowadzić do uszkodzeń scalaka. W przypadku obecnego transformatora 2x21V 2x2,38A istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego napięcia i uszkodzenia układu. Alternatywnie można rozważyć zastosowanie mocniejszych układów scalonych, np. TDA2050, lub modyfikację układu eliminującą tranzystory zewnętrzne.
