Nokia 5310 - czy mikrofon jest przylutowany czy przyklejony? Jak wymienić?
Sprinnger 25 Kwi 2009 19:13 4543 11
  • #1 6456091
    Sprinnger
    Mam problem ponieważ w nokii 5310 wysiadł mi mikrofon. Chcę się dowiedzieć czy jest on przylutowany przyklejony lub może jeszcze coś innego. Jak go wymienić?
  • #2 6456164
    matezzz
    Ocena: 6
    przylutowany.
    trzeba wylutować stary, wlutować nowy.
    raczej nie poradzisz z tym sobie.
  • #3 6456292
    Sprinnger
    Mam lutownicę z cienkim grotem dlaczego miałbym obie nie poradzić. W czym tkwi trudność? Jeśli masz doświadczenie w tym względzie to poradź mi coś
  • #4 6456306
    matezzz
    Ocena: 6
    trudność tkwi w wymianie mikrofonu :) taką lutownicą nie poradzisz nic. otwórz telefon i zobaczysz.
  • #5 6456353
    Sprinnger
    Widziałem już płytę i rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Czy możesz powiedzieć jak to zrobić?
    Czy tylko serwis da sobie z tym radę?
  • #6 6456358
    matezzz
    Ocena: 6
    wymiana wymaga dobrego sprzętu i dużego doświadczenia.
    polecam zaniesienie telefonu do serwisu.
  • #7 6456364
    Sprinnger
    A czy ty potrafisz to zrobić i ewentualnie za ile?
  • #8 6461059
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Taki mikrofon lutuje się powietrzem. Ale i tak trzeba trochę wprawy żeby go przy okazji nie uszkodzić.
  • #9 6622512
    klostazy
    Ocena: 42
    Mam pytanie jak najlepiej przylutować mikrofon, już nie robię w serwisie i nie mam wprawy.
    Mam lutownice na gorące powietrze i proszę opisać wasze spostrzeżenia co do lutowania mikrofonu
  • #10 6622891
    _Glowart_
    Ocena: 19
    Popraw pady zwykła ołowiową cyną żeby topiła się w niższej temperaturze, zasłoń okolice czym tam ci wygodnie ja używam starych ekranów z innych telefonów. Nakładasz trochę jakiegoś topnika. Potem grzejesz hotem z góry aż zobaczysz że cyna jest stopiona i wtedy kładziesz na pady mikrofonik, grzejesz go jeszcze ze 2 sek i koniec. Możesz go jeszcze schłodzić powietrzem, ale zazwyczaj jak nie przegrzejesz przy lutowaniu to działają jak trzeba. Cała operacja wymaga trochę wprawy ale można ćwiczyć na starych zepsutych mikrofonikach i płytach po paru razach wstawia się to od reki a ceny tych mikrofonów są już teraz ok 1,5 zł więc nawet jak jakiś zepsujesz to nie ma dramatu.
  • #11 6622975
    klostazy
    Ocena: 42
    A jeszcze tylko pytanko, jakiej temperatury używasz na hotair?
  • #12 6623461
    _Glowart_
    Ocena: 19
    Nie mam wyświetlanej temperatury tylko pokrętła ze skalą a temperaturę i nadmuch ustawiałem na wyczucie lutując jakąś płytę ze szrota. Z tego co patrzyłem na stacji kumpla raczej nie ma co ufać zbyt tym wskaźnikom temperatury bo pokazują czasem dość fantazyjne wartości nie mające się zbytnio nijak do rzeczywistej temperatury.
✨ Dyskusja dotyczy problemu uszkodzonego mikrofonu w telefonie Nokia 5310 i sposobu jego wymiany. Mikrofon jest przylutowany do płyty głównej. Wymiana przy użyciu standardowej lutownicy z cienkim grotem jest trudna i wymaga specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia. Zalecaną metodą jest lutowanie gorącym powietrzem (hot air). Proces ten polega na przygotowaniu padów z cyną ołowiową o niższej temperaturze topnienia, zabezpieczeniu sąsiednich elementów, nałożeniu topnika, a następnie nagrzewaniu od góry do momentu stopienia cyny i umieszczeniu nowego mikrofonu. Operacja wymaga wprawy, aby nie uszkodzić mikrofonu lub innych elementów w wyniku przegrzewania. Wskazano, że dokładność wskazań temperatury na stacjach hot air bywa różna.
