Karcher K 4.900 M Plus - dziwne działanie po zwolnieniu przycisku pistoletu
bloody_avenger 26 Kwi 2009 01:00 3825 6
  • #1 6457262
    bloody_avenger
    Witam serdecznie!
    W piątek stałem się posiadaczem myjki Karcher K 4.900 M Plus. I... Niestety mam pewien problem, a w zasadzie wątpliwość. Bardzo proszę o porady.
    Podczas pracy, gdy zwolnię przycisk na pistolecie myjka zachowuje się tak jakby miała wciskany i puszczany przycisk. Mój problem widać dokładnie na przykładowym filmiku z youtube. I jeszcze tu, gdy facet przestaje pianować.
    Co ciekawe, podczas takiego zachowania z lancy co "załączenie" wydobywa się woda.
    Dziękuję i pozdrawiam,
    Tomek
  • #2 6457381
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Jest jakieś nieszczelne połączenie lub myjka podłączona jest do kranu z niewystarczającym wydatkiem wody. Sprawdź wszystkie możliwe połączenia - może nie włożyłeś jakiegoś oringu? Jeżeli wszystko będzie OK a myjka nadal będzie pracować z przerwami to oddawaj ją do sklepu i wymieniaj na inną.
  • #3 6457894
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    Masz prawdopodobnie uszkodzony zawór w lancy, ciśnienie spada i wyłącznik ciśnieniowy uruchamia pompę.
  • #4 6458254
    bloody_avenger
    Witam ponownie!
    Jutro jeszcze raz wszystko sprawdzę. Faktycznie, przy kranie kapie woda, ale nie przypuszczałem, że może to być przyczyną...
    Ale tak dzieje się na każdej końcówce - nawet T-Racer :(
    Pozdrawiam,
    Tomek
  • #5 6458331
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 756
    W każdym bądź razie zasada działania jest taka; zamykasz zawór w lancy ciśnienie wzrasta i pompa się wyłącza. Jeśli ciśnienie spadnie z jakiegoś powodu to pompa włączy się z powrotem, jeśli jak pisałeś przy załączeniu z lancy wydobywa się woda to wskazuje to że puszcza zawór w lancy. Możliwe jest jednak też że ciśnienie wyłączenia ustawione jest zbyt wysoko i zawór nie może go utrzymać.
  • #6 6460606
    LII
    Ocena: 15
    JEŚLI NIE WCISKAJĄC PISTOLETU ZKOŃCA LANCY KAPIE TO ZNACZY ŻE PISTOLET PRZEPUSZCZ I TRZEBA GO WYMIENIĆ ,JEŚLI NIE KAPIE A CO JAKIŚ CZAS ZACZĄCZA SIĘ SILNIK TO PRZYCZYNA JEST W MYJCE
    Proszę poprawić treść postu -piszemy bez uzycia klawisza 'Caps Lock" - zgodnie z regulaminem pkt. 10.9. [dzimi]
  • #7 6516314
    bloody_avenger
    Może trochę późno odpisuje, ale moim zdaniem zawsze warto - dla potomnych ;)
    Winna była nieszczelność węża. Po wyeliminowaniu wszystkich wycieków znikły wszystkie problemy.
    Dziękuję wszystkim za pomoc!
    Pozdrawiam,
    Tomek
✨ Dyskusja dotyczy problemu z myjką ciśnieniową Karcher K 4.900 M Plus, która po zwolnieniu spustu pistoletu zachowuje się jakby przycisk był wciskany i puszczany, cyklicznie włączając pompę i powodując kapanie wody z lancy. Sugerowane przyczyny obejmowały nieszczelności w połączeniach lub na O-ringach, niewystarczający wydatek wody z kranu, uszkodzony zawór w lancy powodujący spadek ciśnienia, lub ewentualnie problem w samej myjce (np. wyłącznik ciśnieniowy). Problem występował niezależnie od użytej końcówki (np. T-Racer). Ostatecznie użytkownik zdiagnozował i rozwiązał problem, stwierdzając, że przyczyną była nieszczelność węża. Po wyeliminowaniu wszystkich wycieków, myjka zaczęła działać poprawnie.
