Hifonics Titan TXi-1500D Czy porardzi sobie z Soundstream ??
Pukolek 26 Kwi 2009 10:35 2197 7
  • #1 6457695
    Pukolek
    Witam mam pytanie dla Was Czy Hifonics Titan TXi-1500D poradzi sobie z Sounstream T-12 30 cm 900 RMS-u Proszę o pomoc może ktoś zaproponuje coś innego ??
  • #2 6458064
    rjot2
    Tarrantula ma 900rms i dwie cewki po 2ohm. Możesz podłączyć ją na 4 lub na 1 ohm. Wzmaciacz ma 500rms przy 4 i 1500 przy 1ohm. Jak podłączysz na 4 ohm to będzie za słaby a przy 1 ohm może zabić twoją tarrantulę. Radzę poszukać czegoś innego. Pozdro
    A czego szukasz? Wzmacniacza czy subwoofera? Jak coś to się postaram pomóc i zaproponować coś. Jaką kasą dysponujesz na ten sprzęt.
  • #3 6458095
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    To co pisze kolega wyzej to prawda. Ale od czego ma sie gaina i głowe na karku?
    Skrecisz gaina na 40% i bedzie ok.
  • #4 6458131
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    A ile chciałbyś wydać? Czy używki też wchodzą w grę? I czy koniecznie musi to być konfiguracja 2x30cm??
  • #5 6458668
    rjot2
    My tak gadu gadu ale nie wiemy co kolega chce kupić czy to ma być piec czy przetwornik. Kolego określ się co musisz kupić i jaka kwota wchodzi w grę.
  • #6 6460468
    Pukolek
    Heh pisałem że mam Tarantule T5-12 czyli 30 cm suba 900 wat RMS-u dwu cewkowy 2x2OHM szukam pod ten głośnik coś co nim ładnie pozamiata Jakiegoś konkretnego Monoblocka Nie szukam subów jak napisał kolega 2x30 cm tylko konkretnego wzmaka coś do 1500 zł ;) najlepiej nowego bo nie chce wydawać 2000 zł na Oriona :/ bo trochę za drogo czy ponad 2500 zł :(
  • #7 6461219
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    Poradzić sobie poradzi tylko uważaj z gainem żeby nie spalić głośnika bo wzmak ma 1500W RMS @ 1Ohm a głośnik 900W. Rozważyć mógłbyś również jakiś piec z Soundstreama. Ja mam T5-15 i napędzałem go przez jakiś tydzień pożyczonym Soundstream TRX1500D. Grało bardzo zacnie. :D Przy Twoim budżecie starczyłoby Ci na Soundstream STL1.1200D, mocy wystarczy i będziesz miał komplet jednej firmy.
  • #8 6461286
    rjot2
    Ja mam soundstreama pcx 2000d ma on 2000rms przy jednym ohm i napędzał będzie dwie tarrantule po 900rms. Jeżeli chcesz napędzić jeden głośnik to radzę soundstream trx lub pcx1000. Mają po 1000rms. To spokojnie wystarczy pod twojego suba. Jak chcesz to mogę takiego załatwić nowego w dobrej cenie.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza monoblock do subwoofera Soundstream T5-12 (Tarantula) o mocy 900W RMS i impedancji 2x2 Ohm, który można podłączyć na 1 Ohm lub 4 Ohm. Użytkownik pyta o możliwość zastosowania wzmacniacza Hifonics Titan TXi-1500D (1500W @ 1 Ohm / 500W @ 4 Ohm) oraz prosi o alternatywy w cenie do 1500 PLN (preferowany nowy sprzęt). Zwrócono uwagę, że Hifonics TXi-1500D jest zbyt słaby dla subwoofera przy podłączeniu na 4 Ohm i może być zbyt mocny przy 1 Ohm, choć można go używać ostrożnie regulując poziom wzmocnienia (gain). Jako alternatywy sugerowano wzmacniacze Soundstream, w tym model STL1.1200D (1200W RMS), który powinien wystarczyć i zachować spójność marki, lub modele Soundstream TRX/PCX1000 (1000W RMS).
