Jaki router do DSL z wieloma wyjściami i jak znaleźć dodatkowe adresy IP?
fryniu 26 Kwi 2009 13:40 4228 17
  • #1 6458375
    fryniu
    Ocena: 2
    Witam. W mojej małej firmie miałem dotychczas doprowadzoną neostradę gdzie na łączu był zainstalowany ruter Planet do którego podłączałem mojego kompa i rejestrator kamer przemysłowych. W firmie mogłem korzystać z komputera i zarządzać rejestratorem a w domu miałem podgląd na kamery. Kilka dni temu z korzystałem z promocji Tpsa i założyli mi DSL-a o zwiększonym Upladzie i rzeczywiście mam płynniejszy obraz z kamer w domu. Jaki problem? Modem DSl-a ma tylko jedno wyjście, ruter który używałem dotychczas nie pasuje ma wejście tylko ADSL, co muszę teraz kupić żeby pasowało do rozdziału na więcej wejść, czy są jakieś specjalne rutery na DSL?
    Drugie pytanie - w parametrach usługi napisali że oprócz stałego adresu IP mam jeszcze 4 adresy jak je znaleźć skoro ich nie podają? a chciał bym je wykorzystać mam jeszcze dwa modemy na które bym chciał mieć wgląd przez internet.
    Pozdrawiam fryniu.
  • #2 6460054
    markonedj
    Tak są specjalne rutery pod DSL
    Po zainstalowaniu modemu, technicy powinny Ci zostawic protokoły zainstalowania urzadzenia, oraz SKID - taki wydruk z systemu bazodanowego tpsy i tam masz podane Twoje adesy IP, adres bramy, adres rozgłoszeniowy, DNSy i hasło oraz login do panelu użytkownika na stronie tp.
  • #3 6460132
    Maciek4141
    Ocena: 5
    Kiedyś na infolini tp powiedzieli mi że na dsl od tp mogą chodzić ponoć tylko ich urządzenia. Czy to prawda?
  • #4 6460367
    fryniu
    Ocena: 2
    Dzięki markonedj za odpowiedź jutro będę szukał po sklepach takiego rutera a co do SKIDa to rzeczywiście dostałem od monterów ale dla mnie nie fachowca nie wszystko jest zrozumiałe. Jeśli mógłbyś mi wytłumaczyć te opisy był bym wdzięczny. Longin i hasło abonenta to do logowania na tpsa, próbowałem narazie nie działa poza tym są tam adresy IP - "Zarezerwowany adres sieci" ?- "Brama domyślna" to wpisywałem w rejestratorze i w komputerze - "Adres dostępny dla abonęta" to wpisuję gdy chcę z domu połączyć się z rejestratorem - " Zarezerwowany adres rozgłoszeniowy sieci" ? - "Maska" to wpisywałem - " Adresy DNS1 i DNS2 " to wpisywałem - "Ilość adresów 4" ale jakie? jeśli znasz odpowiedzi proszę napisz.
  • #5 6461157
    markonedj
    Tak to prawda. Modemy DSL w sieci tp identyfikowane są po MAC Adresie modemu. Do każdego portu na DSLAM jest przypisany MAC konkretnego modemu który Ci założyli monterzy. Jeżeli podłączysz inne urządzenie to nie przejdzie filtracja MACa i modem nie zadziała.
    Ze SKIDa interesują Cię tylko brama domyślna, adres dostępny dla abonenta, maska modsieci, DNS.
    Wpisujesz to w odpowiednie pola w menu konfiguracji sesji PPP modemu.
    Jeśli masz 4 adresy do dyspozycji, to możesz podłączyć switcha, podłączyć do niego 4 komputery i na każdym z nich ustawić inne adresy IP, ale spośród tych które masz na SKIDzie
  • #6 6461192
    abdenagof
    Ocena: 28
    ale on ma tylko 1 użyteczny
    te 4 o których mówi tp to adres sieci, bramy, abonenta, rozgłoszeniowy
  • #7 6461325
    markonedj
    Może i tak nie napisał czy ma 4 użyteczne, czy tylko jeden, tylko że ma 4, więc różnie to można interpretować.
    Dobrze że czuwasz Kolego :D
  • #8 6461559
    abdenagof
    Ocena: 28
    w dsl można mieć albo 1 albo 5 użytecznych :)
  • #9 6463845
    fryniu
    Ocena: 2
    Wszystko jest jak napisałem wyżej w punkcie 11 skida napisali "Ilość adresów 4" bez podania tych adresów. Mam potrzebę podłączenia oprócz rejestratora i kompa modem do odczytu liczników jak mam to zrobić? Na adresie dostępnym dla abonenta ustawiłem rejestrator kamer do kompa nie potrzebuję adresu i myślałem że mam jeszcze 4 dodatkowe adresy do wykorzystania. Troszkę mi zamieszaliście ostatnimi wypowiedziami i się pogubiłem, może trochę inaczej wytłumaczę o co mi chodzi. Potrzebuję jakieś urządzenie podłączyć do modemu dsla żebym mógł do tego urządzenia podłączyć komputer + rejestrator kamer z odczytem zdalnym + modem MKi-Sm do zdalnego odczytu liczników "Pozyton" + w przyszłości jeszcze z 2 modemy do odczytów zdalnych, jak powinna wyglądać taka instalacja i jakie zastosować urządzenia? Jeśli wiecie bardzo proszę o odpowiedź.
    Pozdrawiam fryniu.
  • #10 6465162
    abdenagof
    Ocena: 28
    router + przekierowanie portów lub vpn z lokalizacji w których odczytujesz lub wystapić o zwiekszenie puli do tpsa
  • #11 6466510
    manyal1
    Czy to ma być taka konfiguracja jak na rysunku?
    • Jaki router do DSL z wieloma wyjściami i jak znaleźć dodatkowe adresy IP? zastos.jpg (119.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 6467731
    fryniu
    Ocena: 2
    Oglądałem dzisiaj jeden ruter TpLink TL-R860 sprzedawca mówił że do tego się nadaje choć w jego głosie wyczułem że nie był pewien tego co mówi i nie kupiłem ale w sumie mi się podobał. Wejścia miał podobne jak narysował manjal tylko oznaczenia inne miał jedno wejście WLAN myśle że to do niego trzeba podłączyć kabel z modemu DSLa i osiem wejść LAN ale model nie miał polskiej instrukcji i nie mogłem nic wyczytać. Może przeczyta to ktoś kto użytkuje lub zna ten ruter i mógłby powiedzieć coś więcej.
  • #13 6467918
    Wlodzimierz Piotrowski
    Ocena: 11
    Do czego Ci 8 wejść lan w routerze? Wystarczy 2-4 Eth + switch i jest taniej. Napisz czy rysunek jest poprawny, lub sam rozrysuj konfigurację wtedy można coś więcej powiedzieć.
    Nie napisałeś czy modem MKi-Sm podłączasz przez RS232 czy ethernet.
  • #14 6468122
    fryniu
    Ocena: 2
    Tak rysunek jest poprawny. Kupić ruter i switcha może nie być taniej, ten ruter w sklepach internetowych chodzi od 86zł do 130zł dla mnie nie problem a mam zapas wejść tylko żeby spełnił moje oczekiwania jak opisałem w poście wyżej.
    Modem jeszcze nie wiem jak podłączę nie przyglądałem się temu ale z modemu wychodzi kabel z złączę RS232 może jakąś przejściówkę trzeba będzie zastosować i wpiąć do rutera. Samo uruchomienie będzie dla mnie następnym problemem ale najpierw chciałbym zakupić i uruchomić ruter-komputer-rejestrator bo na razie przekładam kable.
  • #15 6469122
    manyal1
    Jeśli rysunek jest poprawny to widzę 3 możliwości realizacji projektu:
    1] ruter TpLink - jest na tyle tani, że można zaryzykować kupno i spróbować, powinno się udać. Do obsługi RS232 w tym przypadku pasuje multiplekser LAN z Elzabu.
    2] Stary komputer PC z 3 kartami Eth + Porty RS232 były zazwyczaj 2, jeśli potrzeba więcej to trzeba włożyć kartę np. 4xRS232. Problemem może być niezawodność no i pobór prądu (70 - 120W), ale sukces pewny.
    3] Specjalizowany komputer sieciowy np. Multilink z Goramo z 4xEth, 1 port RS232 jest już gotowy do wykorzystania, a dodatkowe można uzyskać przez multiplekser Lan lub przejściówki USB/RS232. W tym przypadku sukces też gwarantowany, ale za wyższą cenę.
    Jeśli nie uda się z pierwszym pomysłem, to proponuję już nie nie eksperymentować i wybrać profesjonalne 3 rozwiązanie, chyba że masz mocno ograniczony budżet.
  • #16 6472211
    fryniu
    Ocena: 2
    Zrozumiałem z tego że najtańszą wersją będzie zakup rutera do bezpośredniej obsługi komputera i rejestratora a żeby podłączyć modemy z wyjściem RS 232 powinienem dołożyć jeszcze multiplekser LAN z Elzabu. Po twoim poście poszperałem po internecie i znalazłem takie coś http://sklep.comservice.pl/tools/product-card-pdf.php?id=3896 czy nie zastąpiło by to multipleksera? Oczywiście tylko teoretycznie bo się na tym nie znam tylko widzę że z jednej strony ma wejście RS232 a z drugiej Rj45 a dalej skrętką połączyć już z ruterem tylko czy mając jeden adres DSL mógłbym się łączyć osobno z rejestratorem a osobno z modemem?
    Jeśli będę musiał zainwestuję w te droższe rozwiązania ale muszę mieć pewność że to wszystko zadziała. No i wolał bym stosować jak najprostsze rozwiązania żebym mógł sam grzebać a nie za każdym razem wołać informatyka który przeważnie w momencie kiedy go potrzebuję to akurat nie ma czasu.
  • #17 6473588
    manyal1
    Urządzenie które znalazłeś to nie jest przejściówka z LAN na RS232, lecz urządzenie które zmienia standard elektryczny RS232 z asymetrycznego +12/-12V względem 0V na symetryczny pozwalający przesłać dane na większe odległości po skrętce eth, ale nie ma nic wspólnego transmisją poprzez LAN. Jest ono podłączane do ww. multipleksera LAN, aby wydłużyć zasięg zwykłego portu RS232 z kilkunastu metrów (zależy od prędkości) do 200-300m dzięki przesyłaniu danych w sposób symetryczny bardziej odporny na zakłócenia.
    Proponuję abyś porozmawiał ze sprzedawcą, że jeśli się sprzęt nie sprawdzi będziesz miał możliwość zwrotu. To chyba najsensowniejsze wyjście przy uruchamianiu nowych instalacji. Ja tak na początku robiłem z Goramo w eksperymentalnych zastosowaniach, dostawałem sprzęt po wpłaceniu kaucji, i miałem 2 tyg. na testowanie i podjęcie decyzji. Jedyny dodatkowy koszt może dotyczyć przesyłki zwrotnej.
  • #18 6476304
    fryniu
    Ocena: 2
    Dzięki za informację, właśnie zamówiłem rutera na pewno po niedzieli będzie jak uda mi się bez problemu uruchomić to wrócę do tematów z modemami (a właściwie z jednym bo na razie mam jednego) Życzę miłego wekendu pozdrawiam fryniu.
Użytkownik przeszedł na usługę internetową DSL od TP, otrzymując modem z jednym portem Ethernet, co uniemożliwia bezpośrednie podłączenie dotychczasowych urządzeń (komputer i rejestrator kamer). Dotychczas używany router Planet z wejściem ADSL nie jest kompatybilny z DSL. Użytkownik poszukuje routera do DSL z wieloma wyjściami LAN oraz informacji o wykorzystaniu dodatkowych adresów IP (według dokumentu SKID "ilość adresów 4") dla przyszłych urządzeń, w tym modemów do odczytu liczników ze złączem RS232.
W odpowiedziach wyjaśniono, że modemy DSL TP mogą być przypisane do portu DSLAM za pomocą adresu MAC, co ogranicza możliwość podłączenia innych urządzeń bezpośrednio do linii. Dokument SKID zawiera dane konfiguracyjne (brama domyślna, adres abonenta, maska, DNS). W przypadku posiadania więcej niż jednego użytecznego adresu IP (usługi DSL TP oferują 1 lub 5 adresów), można podłączyć switch i skonfigurować urządzenia statycznie. Jeśli dostępny jest tylko jeden użyteczny adres IP, do podłączenia wielu urządzeń (komputer, rejestrator, modemy) niezbędny jest router z funkcją NAT i przekierowaniem portów lub VPN dla zdalnego dostępu.
Podłączenie urządzeń ze złączem RS232 (np. modemów do liczników MKi-Sm) do sieci LAN wymaga dodatkowych adapterów lub multiplekserów LAN (np. Elzabu). Urządzenie znalezione przez użytkownika (przejściówka RS232 na RJ45) okazało się konwerterem standardu elektrycznego RS232 do transmisji na większe odległości, a nie adapterem sieciowym do LAN.
Zaproponowano kilka rozwiązań: zakup routera (np. TpLink) i przetestowanie go w konfiguracji z komputerem i rejestratorem (z wykorzystaniem przekierowania portów dla zdalnego dostępu), a następnie rozszerzenie o adaptery RS232-LAN lub multiplekser dla modemów; wykorzystanie starego komputera PC jako routera z odpowiednimi kartami sieciowymi i portami RS232; lub zastosowanie specjalizowanego komputera sieciowego (np. Goramo Multilink) z wbudowanymi portami Ethernet i RS232. Użytkownik zdecydował się najpierw przetestować router TpLink TL-R860 w podstawowej konfiguracji.
