Brak polskich znaków w Windows, w notatniku i outlooku
McRancor 26 Kwi 2009 15:22 14856 15
  • #1 6458751
    McRancor
    Ocena: 123
    Witam!
    Mam nietypowy problem z brakiem polskich znaków. Po którejś z kolei reinstalacji SQLa, apacha i php, stało się coś dziwnego. Zniknęły polskie znaki z niektórych programów. Problem jest z Outlookiem, w którym wszystkie wiadomości zapomniały ogonków, dev c++ wcale nie ma polskich znaków (nawet w menu, tylko jakieś "zastępcze") a największy cyrk z notatnikiem.
    Pliki otwarte w notatniku nie mają polskich znaków, jednak da się je normalnie wpisać. Po zapisaniu o ponownym otwarciu pliku w miejscu wpisanych wcześniej znaków diakrytycznych, są znaki zapytania.
    Szukałem sporo na temat tego problemu w necie i nie znalazłem rozwiązania, większość problemów dotyczyła klawiatury.
    Na przywracanie systemu już za późno, od tego czasu namotałem sporo w oprogramowaniu i bardzo mi zależy żeby tego nie zmieniać. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak próbować rozwiązać problem?
  • #2 6458794
    jokrasa
    Ocena: 89
    Problem na pewno da się wyeliminować w rejestrze.
    Popraw w rejestrze następujące klucze:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1250",Data: c_1250.nls
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1251",Data: c_1251.nls
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1252",Data: c_1252.nls
    oraz podobne, zwłaszcza w notatniku i ms outlook, aby nie było tak np:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1250",Data: c_1252.nls
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1251",Data: c_1252.nls
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\1253",Data: c_1252.nls
    Popraw także jak jest inaczej :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
    1250=c_1250.nls
    Zobacz również w jakim języku są inne programy.
  • #3 6458825
    McRancor
    Ocena: 123
    Niestety nic to nie dało.
    Reinstalacja fontów systemowych też nie przyniosła rezultatu
  • #4 6458909
    jokrasa
    Ocena: 89
    Nie śmiem wątpić, ale zaglądałeś do języków i masz ustawiony aktywny język polski?
    Korzystając z cmd , jak wpisujesz chcp to masz 1250 ?
  • #5 6458952
    McRancor
    Ocena: 123
    Tak, tak :/
  • #6 6459014
    jokrasa
    Ocena: 89
    Nie pomaga użycie programów typu:
    Regcleaner, CCleaner, itp?
  • #7 6464744
    McRancor
    Ocena: 123
    Oba nie dały rezultatu.
    Za trafną diagnozę i naprawę problemu daje 1000 pkt ;)
    Generalnie po użyciu programów sprzątających itp. mój windows śmiga jak nówka (a ma już prawie 2 lata). Jednak problem z fontami nadal pozostaje....
  • #9 6465277
    McRancor
    Ocena: 123
    To znaczy?
    jokrasa
    Ocena: 89
    Duduś74 napisał:
    Zrób nakładkę systemu .
    Pewnie chodzi o coś w stylu:
    Windows VIsta Transformation Pack lub
    Windows 7 Transformation Pack
    a potem odinstalowanie na przykład, ale nie wiem i nie jestem przekonany co do tego zabiegu.
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Raczej, jokrasa, o naprawę poprzez "R" z płyty instalacyjnej - odświeżenie systemu.
    Tyle, że to wydaje mi się działaniem i na wyrost, i nie gwarantującym 100% sukcesu. Najpierw bowiem trzeba chyba ustalić przyczynę - może przez porównanie zawartości katalogu Fonts, może przez sprawdzenie stron kodowych (głębsze niż opisałeś), a może przez coś zupełnie innego - np. porównanie wpisów rejestru z jakiegoś starego punktu przywracania z obecnymi.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #12 6465443
    McRancor
    Ocena: 123
    Problem polega na tym że korzystam z dużej ilość bardzo specjalistycznego oprogramowania, które ma niesamowicie rozbudowane systemy licencjonowania. Dlatego nie chcę za bardzo mieszać w systemie, bo reinstalacja tegoż całego bajzlu to zmarnowane roboczogodziny (doby...)
    katalog fonts sprawdzałem, robiłem jego odświeżenie (reinstalacja fontów systemowych i tych pozostałych) i obawiam się że tu chodzi o problemy z kodowaniem.
    Spróbuję później zrobić to porównanie rejestru.
  • #13 6466058
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Ocena: 224
    Dokładnie tak . Ale przy uruchamianiu instalatora , nie wciskasz napraw(R) na pierwszej planszy ( wciskasz dalej) , później akceptujesz licencje , i dopiero jak się pokaże plansza z napisem " jedna z poniższych instalacji może być uszkodzona..." i będzie trzeba wskazać system który chcesz naprawić ( jeśli masz jeden , to będzie tylko jeden ) , wtedy wciskasz " napraw(R) " i postępujesz jak przy instalacji nowego systemu . Ja właśnie przed chwilą to zrobiłem ( chciałem sprawdzić instalatora i niechcący usunąłem parę plików ) zajęło mi to 20min. i wszystko działa , nic nie trzeba od nowa instalować , żadnych programów , kodów , haseł itp.
    p.s. To wszystko się tyczy Windows XP Pro.
  • #14 6466140
    McRancor
    Ocena: 123
    Wygląda na to, że jeżeli nikt nie wymyśli prostrzego rozwiązania to będę musiał spróbować...
    Dzięki wszystkim za rady.
  • #15 6466208
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Jedna sprawa pewna i druga możliwa, w uzupełnieniu tego co Duduś74 napisał:
    1. Po takiej nakładce na pewno będzie konieczne dogranie wszystkich poprawek wydanych po wersji systemu na płycie.
    2. Czasem należy też zreinstalować niektóre sterowniki sprzętu.
    Programy i dostęp do nich zostaje zachowany, to samo dotyczy wszelkich ustawień spersonalizowanych, ale... - tu wracam do mego poprzedniego postu - niektóre problemy mogą pozostać.
    Rekapitulując - szansa na to, że po operacji sprawa wróci do normy jest znaczna, jednak nie 100%.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #16 6466236
    McRancor
    Ocena: 123
    Dobra, okazało się jednak że to ja dałem ciała.
    Opcje regionalne -> Zaawansowane -> Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode.
    Miałem ustawiony Angielski (swoją drogą nie przestawiałem tego)
    Przestawienie na polski rozwiązało problem.
    Przewidywaną nagrodę rozdałem po równo. Dzięki za poświęcony czas!
✨ Użytkownik doświadczył problemu z wyświetlaniem polskich znaków diakrytycznych w systemie Windows XP po reinstalacji oprogramowania (SQL, Apache, PHP). Problem objawiał się w Notatniku (znaki zapytania po zapisie plików z polskimi znakami), programie Dev-C++ (brak polskich znaków nawet w menu) oraz w Outlooku (brak ogonków w wiadomościach). Początkowe próby rozwiązania problemu obejmowały sprawdzenie kluczy rejestru odpowiedzialnych za strony kodowe (`HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage` i poprawność przypisania plików `.nls`), potwierdzenie aktywnego języka polskiego i strony kodowej 1250 (`chcp`), a także użycie programów czyszczących rejestr i system (Regcleaner, CCleaner) oraz reinstalację fontów systemowych. Żadna z tych metod nie przyniosła rezultatu. Rozważano również opcję naprawy systemu Windows poprzez instalację nakładkową z płyty instalacyjnej. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez zmianę ustawienia "Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode" w Opcjach regionalnych systemu Windows z angielskiego na polski.
