Wybór głośników do Skody Felicji: Hertz ESK 130.3 czy HELIX Dark Blue 52.1?
rafaello1717 01 Maj 2009 12:59 6443 8
  • #1 6477873
    rafaello1717
    Witam !
    Mam zamiar zrobić sobie jakiś dobry przód w Skodzie Felicji...na razie głośniki były by podłączone pod radio pionier deh-4000 później pod jakiegoś wzmaka...który zestaw polecacie??
  • #2 6478388
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 736
    Nie możesz od razu zrobić to tak jak należy, czyli dystans na 165mm wofer+wygłuszenie, a nie pchać się w 13?
    PS: zobacz na forum skody, bo pewnie mają całe fotostory jak to zrobić
  • #3 6478592
    rafaello1717
    No wiem ze lepiej zrobić 16cm ale na razie to nie moje autko tylko starszych i nie chce kombinować...
  • #4 6478600
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Jak to nie chcesz kombinować? Samo załozenie innych głosników juz jest jakas ingerencją a załozenie wiekszego dystansu to podobna robota. Nic nie popsujesz, wiec daruj sobie głosniki 130 mm
  • #5 6479322
    rafaello1717
    No ale przecież montując 13cm to nie muszę nic ciąć tylko wykręcam stare orginalne i wkręcam nowe...a montując 16cm musze robić panele mdf i wycinać plastik...co może nie wyjść mi zbyt estetycznie:/
  • #6 6479687
    sztajeru
    Mialem ten sam problem, i niestety jade na glosnikach 13, co nie jest rewelacja, Pogadaj lepiej z rodzicami zeby ci pozwolili przerobic boczki na 16cm, bo ja teraz zaluje troche ze nie przerobilem na 16, i musze sie lansowac 13 :) ale nie ma tragedi :) dalem wzmacniacz i nie jest zle :)
  • #7 6479689
    all4you_9
    Ocena: 50
    Oj wydaje mi się że nic nie trzeba ciąć, tak jak kolega wyżej napisał że to tyle samo roboty, a efekt będzie większy. No niestety 16,5 troszkę droższe i dystanse trzeba dokupić, ale warto.
    Pod same radio bardzo polecają (nie ja, bo ich jeszcze nie zamontowałem) HELIX Dark Blue 62.1, pod wzmaka droższy Hertz ESK 165, lub tańsza seria DSK.
    Zresztą idź se do marketu i posłuchaj tej samej firmy, serii 13 i 16,5 wtedy będziesz miał różnicę.
  • #8 6480477
    skarak_db
    Ocena: 5
    Ooooooo niebo lepsze nawet nie ma co porównywać.Helixy to absolutne podstawy,zabaweczki na start ale do tych phase przydaaał by się wzmacniacz inaczej nie wykorzystasz nawet połowy potencjału głośników
  • #9 6480958
    sebring89
    Ocena: 3
    Ja bratu wrzucilem kick 13tke gsm bo inie ma sensu wydawac duzo na taka lipe, gore wziolem od helixa db62.1 _ zwrotka
    Koszt byl nizszy i efekt w pelni zadowalajacy zwlaszcza z dopalka. Potem w razie zmiany na 16tki nie szkoda takich glosikow bo koszt zakupu jest smieszny hehe
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy wyboru dwudrożnych głośników na przód do samochodu Skoda Felicja, które mają być początkowo zasilane z radia, a docelowo ze wzmacniacza. Użytkownik pyta o rekomendację między zestawami Hertz ESK 130.3 i HELIX Dark Blue 52.1 (rozmiar 130mm). W odpowiedziach wskazywane jest, że instalacja głośników 165mm z dystansami (lub panelami MDF) zamiast 130mm zapewni znacznie lepszy efekt dźwiękowy, zwłaszcza przy zastosowaniu wzmacniacza, mimo potencjalnie większego nakładu pracy. Rekomendowane są modele 165mm takie jak HELIX Dark Blue 62.1 (do radia) lub Hertz ESK 165/DSK (ze wzmacniaczem), podkreślając, że głośniki 130mm, w szczególności Helix Dark Blue 52.1, to podstawowe konstrukcje. Wspomniano również o możliwości wykorzystania głośników 13cm jako kick-bass w połączeniu z lepszymi tweeterami i zwrotnicą od zestawu 165mm.
