Wybór gotowego filtra aktywnego do subwoofera STX GDN 32-300-8SC
tomszak 01 Maj 2009 14:12 2331 9
  • #1 6478103
    tomszak
    Niedawno zrobiłem sobie suba pasywnego na stx 32-300-8SC. Napędzam go wzmacniaczem pioneera sx-227(80W na kanał). To wszystko podpięte jest do kompa. W karcie dźwiękowej mam filtr który odcina częstotliwości od 10 do 200Hz. Jednakże jeśli chciałbym posłuchać radia na amplitunerze to sub gra całym pasmem(to logiczne). Więc szukam jakiegoś gotowego filtra aktywnego. Proszę tylko nie pisać czegoś w stylu " najlepiej zrobić samemu". Tak jak mówiłem musi to być GOTOWY filtr. Czekam na propozycje. Z góry dziękuję.
  • #2 6478117
  • #3 6478205
    tomszak
    Budżet około 60zł :)
  • #4 6478375
  • #5 6480014
    xifyh
    Ocena: 66
    Maciek M. napisał:
    http://zap-audio.pl/sklep/ - napisz na maila do tego sklepu . Zajmują się takimi sprawami a zwrotnice są godne polecenia :)
    Jakie zwrotnice? Przecież ziomek napisał, że chce filtr aktywny.
    Dobrym filtrem jest ten z tego sklepu: http://www.cartonaudio.mael.pl/modul_sub4.html . Posiada wsyztsko co taki filtr powinien miec.
  • #6 6480476
  • #7 6481006
    xifyh
    Ocena: 66
    A czy zwrotnica to nie to samo co filtr ??
    Z tym , że to zwrotnica basowa.
    Oczywiście, ze zwrotnica basowa jest filtrem, ale PASYWNYM. Gościu chce AKTYWNY.
  • #8 6481217
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Przepraszam, że się wtrącę ale koledzy mylą pojęcia zwrotnica i filtr.
    Filtr jest układem oddzielającym dane pasmo z toru audio.
    Zwrotnica jest układem składającym z kilku filtrów np: dolnoprzepustowego i górnoprzepustowego (wtedy będzie to zwrotnica dwudrożna).
    Pojęcia te odnoszą się zarówno do urządzeń pasywnych jak i aktywnych.
    Jeżeli mowa o subwooferze to stosuje się tam filtr dolnoprzepustowy, niezależnie czy będzie aktywny czy pasywny.
    Zwrotnica głośnikowa
  • #9 6594186
    Pietro54
    Ocena: 9
    hej, ale z tego co ja tu widzę, są tu 4 kondensatory i 3 potencjometry... i oni chcą za to 50zł?
    chyba że czegoś nie zrozumiałem
  • #10 6594520
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    [...]Montaż z wykorzystaniem technologii SMD.[...]
    Po drugiej stronie laminatu znajdują się jeszcze rezystory i wzmacniacz/wzmacniacze operacyjny. Poza tym jest to układ zmontowany i gotowy do podłączenia.
    a czy nie macie jakiegoś schematu? ja chętnie złożył bym coś takiego..
    Proponuję użyć funkcji "szukaj"- zgodnie z p.14 Regulaminu.
    (dj-MatyAS)
✨ Użytkownik poszukiwał gotowego filtra aktywnego do subwoofera STX GDN 32-300-8SC zasilanego wzmacniaczem Pioneer SX-227, aby uzyskać filtrowanie niskich częstotliwości przy korzystaniu ze źródeł innych niż karta dźwiękowa PC. Zaproponowano budżet około 60 PLN. W dyskusji wskazano na różnicę między filtrem pasywnym (zwrotnicą basową) a aktywnym, precyzując, że do subwoofera stosuje się aktywny filtr dolnoprzepustowy. Zasugerowano moduł filtra aktywnego dostępny w sklepie internetowym (cartonaudio.mael.pl/modul_sub4.html) jako spełniający wymagania cenowe i funkcjonalne. Moduł ten zawiera kondensatory, potencjometry, rezystory i wzmacniacze operacyjne.
