hitachi cmt 2141 wyłącza się samoczynnie po paru sekundach.
sicz 03 Maj 2009 13:44 6088 50
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Hitachi CMT 2141 wyłącza się po paru sekundach i co należy sprawdzić lub wymienić, żeby go uruchomić?
Przyczyną był brak poprawnego startu odchylania poziomego, spowodowany zaniżonym zasilaniem układu IC501 oraz uszkodzeniami w gałęzi zasilania i elementach wokół trafopowielacza [#6569246][#6582049][#6608079] Najpierw trzeba sprawdzić napięcie po D904 na C915 — powinno wynosić ok. 12–13 V; jeśli jest niższe, należy kontrolować Q904, R924, D904 oraz elementy tej gałęzi zasilane z trafopowielacza [#6582049][#6604586][#6621823][#6635058] D763 nie może być zwykłą 1N4007, tylko szybką diodą typu BA159, a R771 powinien mieć 2,2 Ω, nie 220 Ω [#6487683][#6530616] Ostatecznie użytkownik znalazł i wymienił zapomniany C909 oraz kondensatory C781, C782 i C785, po czym telewizor wystartował i zaczął pracować stabilnie [#6644117][#6667497] Wcześniej zalecono też profilaktycznie sprawdzić/wymienić elektrolity C762, C791 i C794 oraz luty w okolicy T761 i Q781 [#6667941][#6635058]
  • #1 6484547
    sicz
    Ocena: 8
    Witam,telewizor użytkuję w altance od paru ładnych lat i nigdy mnie nie zawiódł,
    jednak po ostatniej zimie zaniemógł jak w temacie.Ponieważ jestem skromnym rencistą postanowiłem sam usunąć usterkę.Wymieniłem wylany kondensator C700 220µF 16V,naprawiłem dwie uszkodzone przez elektrolit
    ścieżki,sprawdziłem wszystkie podejrzane luty,lecz to nie pomogło-dalej tv
    wyłącza się po paru sekundach a włączyć go można po 1-2 minutach.
    Pstrykając włącznikiem zauważyłem przeskok iskry na oporniku R771/jest
    to chyba rezystor bezpiecznikowy 22Ω jeżeli jestem w błędzie proszę o
    sprostowanie,jest koloru złotego z czerwonym paskiem/.Bardzo bym chciał
    aby ten odbiornik jeszcze przemówił.Proszę o poważne podpowiedzi co mam
    sprawdzić ewentualnie wymienić.Proszę operować symbolami z płytki to mi
    ułatwi wyszukanie za co z góry serdecznie dziękuję.sicz
  • #2 6486949
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Proszę poprawić pisownię postu - usunąć zbędne Enter użyte w trakcie zdania (szerokość tekstu jest dobrana automatycznie, nie należy się sugerować szerokością okna edycji!) oraz uzupełnić brakujące spacje po znakach przestankowych.
  • #3 6487683
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Tak, to jest rezystor bezpiecznikowy. Według schematu ma on mieć wartość 2,2 Ω. Jest on na napięciu zasilającym wzmacniacze wizyjne. Jeżeli uległ przepaleniu, to przyczyną może być uszkodzony kondensator filtrujący to napięcie C 765- 22 µF/ 250 V. Trzeba też sprawdzić diodę, która jest szeregowo za tym rezystorem D 763. Powodzenia!
  • #4 6488114
    CHYBIŃSKI
    Ocena: 5
    Jeżeli to pracuje kilka ładnych lat,to należałoby wymienić elektrolity w przetwornicy zarówno po pierwotnej, jak i wtórnej stronie.
  • #5 6488579
    sicz
    Ocena: 8
    Witam.Prośba do kolegi Chybińskiego, a mógłbyś kolego jaśniej abym zrozumiał tzn. numery z płytki. Faktycznie tv z lat 80.
  • #6 6488813
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    C 905, C 910, C 911 - wszystkie o wart. 4,7 µF/ 160 V, C 909 - 220 µF/ 160 V, C 913 - 10 µF/ 16 V, C 915 - 100 µF/ 16 V. Jeśli napięcie na kondensatorze C 906 - 82 µF/ 400 V jest niższe od 270 V, lub w znacznym stopniu zmienia się, to również jego. Może Kolega również pokusić się o wymianę wszystkich elektrolitów , które jako pierwsze filtrują napięcia występujące po trafopowielaczu ( C 765, C 764, C 751, C 755, C 762 ), poza tymi C 791, C 794 w pobliżu tranzystora Q 791 - 2SC1983 oraz C 753. Również kondensatory pracujące w odchylaniu pionowym ( tutaj na układzie µPC 1378 H ) bardzo często tracą właściwości i trzeba je wymieniać ( C 682, C 621, C 622, C 603 ).
  • #7 6488987
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Dzięki kolego za tak ogromne zaangażowanie. Trochę się tego nazbierało do wymiany. Będzie nowy telewizor! Jestem zadowolony z podpowiedzi. Zabieram się do szukania i wymiany,troszkę to mi zajmie czasu,o wynikach napiszę.Pozdrawiam.
  • #8 6522474
    sicz
    Ocena: 8
    Witam po przerwie.Wymieniłem kondensatory: C905,C910,C911,C913,C915,C906/ u mnie był 100µF a nie 82µF/,C700-wymieniony wcześniej,C755,C765,C764,C791,C794,C762,C751,C753,C682,C621,C603 a C622 tantalowy 2,2+/20c pozostał ten sam. Ponoć nie "siadają" i mam problem z jego zakupem. Czy można go zastąpić elektrolitem?. Wymieniłem również D763 i R771 ale zamiennikami. Dioda to 1N4007 a rezystor z paskami koloru: brąz,srebrny,brąz,czerwony i czerwony. Mam wątpliwości czy te elementy są właściwe. Efekt wymiany w/w podzespołów jest taki, że tv już się samoczynnie nie wyłącza. Ekran pozostaje szary i z głośników brak szumu. Po załączeniu zasilania następuje krótkie "syk" i nic się nie dzieje. Pomierzyłem niektóre napięcia. Na C906 jest 390V. Na T761 pin 1 i 2 po 140V,pin 3 0V pisze 14V, pin 4 21,8V, pin 5 0V, pin 6 138V, pin 7 0V pisze na płycie 200V, pin 8 0V pisze 25V, pin 9 0V, pin 10 139,4V. Co do dalszego kierunku poszukiwań nie mam zielonego pojęcia. Proszę o poważne i czytelne wskazówki.
  • #9 6530616
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Witam! Tego kondensatora tantalowego proszę nie wymieniać. Dioda 1N4007 jest zwykłą diodą prostowniczą i nie może być zamiennikiem dla D763. Tam musi być dioda szybka, przełączająca. Oryginalna AS01 ( 400 V, 0,4 A ) może być śmiało zastąpiona popularną BA 159. Użyty przez Kolegę rezystor jest niewłaściwy ( według kodu ma wartość 220 Ω ). Tam ma być 2,2 Ω. Miernik Kolegi błędnie mierzy. Na C906 napięcie stałe nie przekroczy 330 V. Jeśli chodzi o pomiary na trafopowielaczu, to: 1) pomiar na wyprowadzeniach trafa nic nie daje, gdyż przebiegi nie są sinusoidalne i wskazania miernika są obarczone znacznym błędem; 2) podane wartości napięć przy poszczególnych pinach trafa mają występować dopiero po diodach prostowniczych, na pierwszych kondensatorach filtrujących no i oczywiście muszą być mierzone na zakresie napięć stałych miernika; 3) z pomiarów Kolegi wynika, że prawdopodobnie nie pracuje odchylanie poziome, i tu nawiasem mówiąc Kolega ma wielkie szczęście, że nie uśmiercił miernika mierząc na wyprowadzeniu 10 trafa - tego nie wolno robić!; 4) wcześniej na chwilkę startowało odchylanie poziome, a teraz pracuje wyłącznie zasilacz ( wynika to z pomiarów Kolegi ). Podejrzewam, że gdzieś przy wymianie elektrolitów popełnił Kolega błąd. Proponuję oddać telewizor do serwisu.
  • #10 6538655
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Zmartwiło mnie ostatnie zdanie kol. Andrzeja. Jestem upartym osłem i temat będę drążył aż do skutku, oczywiście przy mocnym wsparciu kolegów z forum. D763 jak i R771 na samym początku wydawały mi się nieodpowiednie. Nowe mam mieć w przyszłym tygodniu. Wszystkie elektrolity sprawdziłem dwukrotnie. Nie ma pomyłki co do biegunowości i pojemności. Luty też są pewne. Tak, ma kolega rację miernik cyfrowy , zresztą pożyczony okazał się kłamcą ale chciałem dokładnie pomierzyć napięcia. Mój analogowy na C906 faktycznie pokazywał około 330V. W ogóle do pomiarów zasugerowały mnie napisy na spodzie płytki, w końcu po co one są. O pomiarach na trafopowielaczu nie wiedziałem. Koledzy co sugerujecie. Co mam jeszcze sprawdzić. Czekam na pomocną dłoń z Waszej strony. Pozdrawiam.
  • #11 6564006
    sicz
    Ocena: 8
    Witam po tygodniowej przerwie. Wczoraj wstawiłem diodę BA159 tak jak mi kolega Andrzej C sugerował oraz tymczasowo rezystor R771 2,2Ω. Kod paskowy:czerwony,czerwony,złoty,złoty. Bezpiecznikowego rezystora nie dostałem ale szukam. Po wymianie nadal TV milczy jak zaklęty. Analizując poprzednie posty dopatrzyłem się pewnego niedopowiedzenia. Otóż gdy iskrzył R771 to obraz zwęził się do poziomego paska szerokości ok.1cm. a głos zanikł. Nie wiem, koledzy, czy to jest istotne ale zauważyłem, że na niektórych kondensatorach napięcie jest tylko na jednym biegunie a na drugim nie ma. Z kolej na trzech, tj C905, C910 i C911 napięcia występują na obu biegunach. Może to jest jakiś kierunek w poszukiwaniu usterki?. Proszę o czytelne podpowiedzi i wyrozumiałość dla takiego uparciucha jak ja. Z góry stokrotne dzięki. Pozdrawiam.
  • #12 6569246
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Widzę, że Kolega nie odpuszcza. Jeśli chodzi o napięcia mierzone na kondensatorach, to tak ma być. Trzeba się skupić na poszukiwaniu przyczyny braku startu odchylania poziomego. Zakładam, że tak jak Kolega pisze jest napięcie zasilające stopień końcowy odchylania poziomego (pin 10 trafopowielacza- ok. 139 V). Zatem, albo jest brak impulsów H drive- baza tranzystora sterującego Q721 ( 2SC2271 ), które przychodzą z pin 7 układu IC 501, czego Kolega nie stwierdzi nie mając oscyloskopu, albo co bardziej prawdopodobne ten Q721 jest uszkodzony, lub niezasilony. Przy braku jego zasilania mogą być uszkodzone rezystory R725 i R726- 1,8 kΩ/ 2 W każdy. Istnieją również inne możliwości braku pracy bloku odchylania, na przykład przerwa rezystora R781- 6,8 Ω/ 7 W, ale wtedy może również być uszkodzony tranzystor końcowy Q781- 2SD1877. W przypadku, gdyby Kolega dysponował oscyloskopem i chciał go użyć, to nie wolno tego robić w tym telewizorze bez wcześniejszego włączenia tego odbiornika przez trafo separacyjne. W innym przypadku uszkodzi Kolega zasilacz.
  • #13 6569727
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Dziękuje kolego, pomimo świątecznego dnia, za zainteresowanie nurtującym mnie tematem. Wylutowałem i sprawdziłem R725,R726 oba mają po 1,8kΩ oraz R781 ma 6,8Ω. Czyli są sprawne. Q781 miałem wcześniej wylutowane bo sprawdzałem żarówką 60W podpiętą pod pola po pinach C, E. Żarówka się zapaliła. Nie wiem co to znaczy ale może być pomocne. Nie posiadam oscyloskopu, więc impulsów nie zbadam. Co mogę więcej sprawdzić posiadając tylko miernik? Może zasilanie Q721,ale nie wiem na którą nogę powinno iść napięcie i jakie. Pozdrawiam.
  • #14 6570077
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Q721 ma zasilanie w kolektorze po tych rezystorach R725 i R726 oraz w bazie napięciem o wartości ok. 0,7- 0,8 V.
  • #15 6572790
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. U mnie Q721 na kolektorze zasilany jest ok. 40V a na bazie jest ok.0,4V. Czy te parametry dyskwalifikują tranzystor, jeśli tak to proszę wskazać zamiennik. Z oryginałem mogą być problemy. Pozdrawiam.
  • #16 6573202
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Nie znam napięć, jakie powinny występować na tym tranzystorze, ale podejrzewam, że te podane przez Kolegę są prawidłowe. Ja błędnie podałem 0,7- 0,8 V na bazie. Wtedy tranzystor byłby całkowicie otwarty i odchylanie nie mogłoby pracować. Jednak dla pewności tranzystor można podstawić. Jeśli chodzi o zamienniki to są nimi BF 259, lub BF 459. Jednak w przypadku tego pierwszego, ten ma w innej kolejności wyprowadzone elektrody. Muszę przyznać, że pomysły mi się kończą. Proszę sprawdzić, czy układ IC501 jest zasilony napięciem 12 V na nóżce 24, oraz czy na nodze 7 występuje koło 1,3 V. Poza tym profilaktycznie proszę sprawdzić miernikiem na zakresie do sprawdzania diod, czy wyprowadzenia : 2, 3, 4, 6 i 7 końcówki odchylania pionowego IC681 ( µPC1378H ) nie są zwarte do masy.
  • #17 6577754
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Dostałem zamiennik dla Q721. Jest to rosyjski TK940A. Wyprowadzenia, napięcie i natężenie pracy są takie same co w 2SC2271, tylko moc ma większą bo 1,2W. Czy można go wlutować? Pomiary na scalaku IC501 to: pin 7-0,58V, pin 24 to tyko 8,68V. Chyba za niskie? Sprostowanie do mojego ostatniego postu. Zasilanie Q721 na kolektorze wynosi 111,4V a na bazie 0,58V. Pomiarów dokonałem nowym miernikiem cyfrowym i przy rozlutowanym Q721. Wyprowadzenia 2,3,4,6 i 7 scalaka IC681 nie są zwarte z masą. I cóż mi czynić dalej? Same znaki zapytania. Pozdrawiam.
  • #18 6582049
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Oczywiście KT940 może być tutaj zastosowany. Jednak proszę pamiętać, że ma być on odwrotnie wlutowany, tzn. ścięta strona 2SC odpowiada stronie radiatora KT. Te napięcia na IC501 są za niskie. I pewnie tutaj tkwi przyczyna braku pracy odchylania H. Przy tym napieciu może nie pracować generator H wewnątrz ukladu. Według schematu którym dysponuję napięcia powinny być takie, jak podałem w poprzednim poście. Proszę zatem sprawdzić jakie są napięcia na elektrodach tranzystora Q904 ( 2SA673D ). Na emiterze tego tranzystora ( lub wymienionym kondensatorze C915 ) napięcie powinno być minimum 13 V. Jeśli będzie niższe, to do sprawdzenia ( ewent. wymiany ) rezystor R924 - 1 om, dioda D904 - AS01Z, ewentualnie ten kondensator. Za diodę D904 można dać BA159. Pomiary przy wylutowanym Q721 nic nowego nie wnoszą.
  • #19 6582364
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Na emiterze Q904 i na C915 jest tylko 8,7V. Rezystor R924 sprawdzony, jest to chyba bezpiecznikowy. Dioda D 904 uszkodzona. Jak wymienię D904 odrazu kolegę poinformuję. Gorąco pozdrawiam z myślą, że chyba widać koniec.
  • #20 6595376
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. D 904 wymieniona. Wymiana nie wniosła nic nowego, napięcie nie uległo poprawie. Pozdrawiam.
  • #21 6599866
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Co z kondensatorem C915? Czy wymienił go Kolega ponownie? Do jakiej wartości wzrasta napięcie na powyższym kondensatorze, kiedy Kolega odłączy obciążenie w tej gałęzi ( tak, aby po diodzie D904 był wyłącznie kondensator ). Jeśli wówczas to napięcie podskoczy do około 13 V, to uszkodzenie może być w układzie stabilizatora napięcia zbudowanego na tranzystorze Q1102 ( 2SA1390 ) i diodzie Zenera ZD1102 ( HZS- 4A3 ). Uszkodzone mogą być te elementy, lub też dioda Zenera ZD1101 ( HZS- 5C1 ). Na emiterze Q1102 powinno być 5 V.
  • #22 6602475
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Kondensator C915 wymieniłem poprzednio i jest sprawny. Na mojej płycie są oznaczone diody zenera dwukrotnie takimi samymi symbolami /ZD1101/ z tym, że przy jednej widnieje napis "+5V" i to jest chyba ZD1101. Druga obok to chyba ZD1102. Napięcie na emiterze Q1102 i na DZ1101 jest 5V. Na ZD1102? jest ok. 0,4V. Jeśli dobrze zrozumiałem co kolega napisał to mam porozłączać wszystkie elementy na ścieżce, pomiędzy D904 a C915. Czy tak? Jest tam w kolejności: R913, R916, Q904 emiter, R915 i D700. Pozdrawiam.
    PS Czy zasilanie tej gałęzi ma swój początek w T901 pin 7? Na tym pinie mam tylko 0,02V. Może tu leży przyczyna?
  • #23 6604586
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Zacznę od końca. Tak zasilanie tej gałęzi zaczyna się na trafie T901, jednak pomiar na nim nie ma sensu, gdyż jest obarczony dużym błędem. Pisząc o odłączeniu obciążenia miałem na myśli fizyczne odcięcie ścieżki zaraz po diodzie i kondensatorze. Wylutowywanie wszystkich elementów nie ma sensu jest zbyt czasochłonne. Napięcie na emiterze Q1102 i ZD1101 - 5 V jest prawidłowe. Natomiast na ZD1102 powinno być ok. 4,3 V. Ta dioda jest włączona w bazę Q1102 za pośrednictwem rezystora R1144 ( 560 Ω ). Jakie zatem jest napięcie na kolektorze tego tranzystora ( a tym samym na 7 pin IC1101 )?
  • #24 6606726
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Małe sprostowanie do mojego poprzedniego postu, otóż znalazłem ZD1102 na płycie. Czyżbym miał dwie diody ZD1101? Napięcie na ZD1102- 3,6V, na bazie Q1102- 4,3V a na IC1101 pin 7 - 5V. Muszę się przyznać, że kolega wprowadził mnie w pewne zakłopotanie. Otóż, jeśli żle rozumuję proszę sprostować, mam uszkodzić ścieżkę w dwóch miejscach: po D904 i po C915. Po dokonanym pomiarze napięcia na C915 ścieżkę naprawić. Czyż nie tak? Pozdrawiam.
  • #25 6608079
    Andrew47
    Witam!
    Postanowiłem się włączyć w naprawę tego tv bo idziecie w złym kierunku. Piszę to na podstawie naprawy jaką miałem (nie)przyjemność około 2 lata temu po wylaniu C755.
    Ten tv nie będzie miał 12V dopóki nie będzie usunięta usterka. To 8,6v na +C915 jest w tym stanie rzeczy jak najbardziej prawidłowe ale za niskie aby pracował IC501, a jak on nie pracuje nie ma impulsów H i nie ma odchylania i zadziałało zabezpieczenie na tyrystorze Q902.
    Co ja bym zrobił? Z całego ogromu wymiany elementów i podanych napięć zaintrygowało mnie napięcie 138V zamiast 115! Napięcie to poprzez rezystor R907 1/2w podawane jest także na trystor i dalej na pin 6 T761. A więc tyrystor to po pierwsze. Drugie to tranzystor Q781- 100% pewności, że jest dobry. Dalej zawsze przy naprawie odchylania sprawdzam diody i tu proponuję sprawdzić D761-763, D793 oraz rezystory bezpiecznikowe (takie jak R771) charakterystycznie podniesione nad płytę: 2,2 om R762, R758 oraz 0.5om R761.
    Po sprawdzeniu tych elementów pozostaje tylko trafopowielacz na którym zakończyła moja przygoda z tv hitachi cmt 2141.
  • #26 6610644
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Na początek chciałbym koledze Andrew47 podziękować za zainteresowanie się tym przypadkiem. Proszę się nie sugerować napięciami podanymi w początkowych postach. Nieświadomie posługiwałem się uszkodzonym miernikiem, który zawyżał napięcia. Te 138V to faktycznie 115V. To tyle tytułem wstępu. Diody: D761, D762, D763 i D793 są OK. Rezystor R762 sprawdzony, R761 spalony, już go zamówiłem. Problemem dla mnie będzie sprawdzenie Q902. Tranzystor Q781 wydaje się być w porządku,sprawdziłem miernikiem na zakresie do sprawdzania diod. Ale głowy nie daję. Może kolega coś doradzi jak sprawdzić ten tyrystor. Pozdrawiam.
  • #27 6611225
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Kolego sicz miałem na myśli uszkodzenie ścieżki tylko w jednym miejscu po obu elementach. Teraz odniosę się do postu Kolegi Andrew47. Zgadzam się, że przy tak niskim zasilaniu układu IC501 nie będzie pracowało odchylanie H, o czym zresztą pisałem wcześniej. Nie zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że zadziałało zabezpieczenie na tyrystorze. W takiej sytuacji zostałoby zwarte napięcie systemowe! Nie rozumiem też stwierdzenia, że :" to 8,6 V na C915 jest w tym stanie rzeczy jak najbardziej prawidłowe ". Proszę o wyjaśnienie.
  • #28 6611424
    Andrew47
    Witam!
    Przygotowuję odpowiedź.
  • #29 6611531
    sicz
    Ocena: 8
    Witam. Kolego Andrzeju, proszę dokładnie napisać w którym miejscu mam przerwać ścieżkę bo w dalszym ciągu nic nie rozumiem. Jedno cięcie po dwuch elementach? Pozdrawiam.
  • #30 6611704
    andrzej c
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Po diodzie D904, ale tak żeby na katodzie zostały wyłącznie kondensatory C961 ( 180 pF ) i C915.
✨ Telewizor Hitachi CMT 2141 samoczynnie wyłączał się po kilku sekundach oraz występowały zniekształcenia obrazu (zwężenie panoramy, zmniejszanie liter teletekstu, poziomy pasek). Początkowa naprawa polegała na wymianie kondensatora C700 i naprawie uszkodzonych ścieżek. Zauważono iskrzenie na rezystorze R771. W toku dyskusji zidentyfikowano R771 jako rezystor bezpiecznikowy (wymagana wartość 2.2Ω), sugerowano sprawdzenie kondensatora filtrującego C765 i diody D763 (wymagana szybka dioda, np. BA159, AS01). Zalecono również wymianę kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (strona pierwotna i wtórna) oraz w układach odchylania. Po wymianie licznych kondensatorów (C905, C910, C911, C913, C915, C909, C906, C700, C755, C765, C764, C791, C794, C762, C751, C753, C682, C621, C603), diody D763 (na BA159) i rezystora R771 (na 2.2Ω), telewizor przestał się wyłączać, ale ekran pozostał szary, bez głosu i żarzenia kineskopu, wskazując na problem ze startem odchylania poziomego. Zdiagnozowano zaniżone napięcie (~8.6V zamiast ~12V) zasilające generator odchylania poziomego (IC501 pin 24). Napięcie to jest wstępnie z zasilacza, a po starcie odchylania poziomego podbijane pętlą sprzężenia zwrotnego z transformatora WN. Sprawdzono elementy na ścieżce zasilania IC501, w tym tranzystory (Q721, Q904, Q1102) i diody Zenera (ZD1101, ZD1102), a także kondensatory w obwodzie tranzystora mocy (C781, C782, C785), które są krytyczne dla pracy odchylania. Problem rozwiązano po wymianie kondensatorów C781, C782, C785 oraz C909. Telewizor zaczął działać poprawnie. Jako potencjalną przyczynę wskazano C782. Zauważono nieco zawyżone napięcie na wzmacniaczach wizyjnych (232V), co w podobnym przypadku wymagało wymiany transformatora WN. Dodatkowo poruszono kwestię niedziałającego pilota, sugerując sprawdzenie rezonatora ceramicznego, diody nadawczej i styków baterii.
