BearShare nie łączy się z siecią Gnutella przez Neostradę TP - co zrobić?
03 Maj 2009 21:06 3470 11
  • #1 6486186
  • #3 6486309
  • #4 6486338
    jokrasa
    Ocena: 89
    Musisz w panelu konfiguracji Livebox'a stworzyć serwer LAN dla Bearshare, aby go odblokować i móc ściągać z normalną prędkością.
    1. Nazwa serwera - wpisujesz jaką chcesz, np. bearshare
    2. Dostęp włączony - zmieniasz na Tak
    3. Protokół - zostawiasz TCP
    4. Port od oraz Port do - wpisujesz 6346 (jeśli nie zmieniałeś domyślnego portu w BearShare - jeśli zmieniłeś, to wpisz taki jaki ustawiłeś)
    5. Lokalny adres IP - wpisujesz adres IP swojego komputera
    Po tym klikasz na Zastosuj, następnie na Teraz i na Zapisz
  • #5 6486473
  • #6 6486916
    jokrasa
    Ocena: 89
    Czy port wymagany przez program sprawdzałeś i wpisałeś poprawnie?
  • #7 6487495
    dodus
    Ja nie wiem czy to nie jest jakiś ogólny problem z tym programem (może poblokowali porty albo coś w tym rodzaju). Bo mój kumpel ma net z kablówki (żadnego firewalla tam nie ma) i też mu bearshare nie działa, więc raczej nie jest to kwestia neostrady...
  • #8 6487543
    jokrasa
    Ocena: 89
    Aby to zweryfikować można przetestować inne programy P2P tego typu, korzystające z sieci Gnutella.
  • #9 6487648
    mpn103
    Ocena: 87
    W zależności od tego jaką masz wersję programu bearshare.
    Najstarsze wersje czyli 5 nie łączą się już z siecią
  • #10 6488758
  • #11 6489485
    jokrasa
    Ocena: 89
    Zrób dla celów testowych mały myk i zainstaluj najnowszą wersję i daj znać, potem sobie wrócisz do niedziałającej starej wersji.
  • #12 6490060
Użytkownik ma problem z połączeniem programu BearShare z siecią Gnutella przy korzystaniu z internetu bezprzewodowego Neostrada TP przez router Livebox. Podejrzewa, że przyczyną jest połączenie bezprzewodowe. Sugerowane rozwiązania obejmowały sprawdzenie konfiguracji Firewall w Windows oraz przekierowanie portów na routerze Livebox (port 6346). Pomimo wykonania tych kroków problem z połączeniem nadal występował. W dyskusji pojawiła się sugestia, że problem może dotyczyć samego programu BearShare lub sieci Gnutella, w tym możliwość, że starsze wersje programu (poniżej v5) przestały się łączyć. Użytkownik potwierdził używanie starszej wersji BearShare, a po próbie z programem Shareaza również napotkał problemy z połączeniem sygnalizowane przez komunikaty o zaporze lub NAT, mimo prób ich konfiguracji.
