Sony Trinitron - Znikające kolory i czarno-biały obraz, co może być przyczyną?
flower22 04 Maj 2004 21:27 1377 9
  • #1 625785
    flower22
    a wiec sprawa wyglada tak ze TV chodzi wszystko oka az tu nagle znikaja kolory i obraz jest czarno-bialy za chwile kolor znowu si epojawia i tak w kolko :) co to moze byc ?
  • #2 625793
    stanisław
    Ocena: 11
    Witam. Wymień kwarc i trymer na module dekodera koloru.
  • #3 625802
    Romulus
    Ocena: 19
    Banalna sprawa, zimne luty, które bardzo często występują w starszych Soniakach.
    Pozdrawiam Romulus
  • #4 626145
    jerzycz
    Ocena: 2
    Wystarczy wymiana trymera, kwarc może zostać, można tylko dotknąć trymera, pokręcić i kolor będzie ( moze nawet kilka tygodni)
  • #5 626209
    flower22
    a jaki konkretnie to ma byc trymer ? mozna tam wlutowac jakis zwykly kondensator bo w tej chwili akurat tylko to mam pod reka :)
  • #6 626235
    ado
    Ocena: 27
    18piko i bedzie dzialac
  • #7 627099
    grot
    sprawdz zimne luty
  • #8 627764
    flower22
    ado: co do tego kondenatora to zwykly ceramiczny napewno styknie ? :)
  • #9 627770
    LUCZAK
    18 lub 15 piko ceramik.sprawdż zimne luty przy trafie wn szczegulnie mase potencjometru
  • #10 629333
    kdom
    Ocena: 9
    przy trafie wn?
Problem z telewizorem Sony Trinitron objawia się zanikiem kolorów i przechodzeniem obrazu w tryb czarno-biały, po czym kolory pojawiają się ponownie cyklicznie. Przyczyną mogą być zimne luty, szczególnie w okolicach transformatora wysokiego napięcia (trafie wn) oraz masy potencjometru. Zalecane jest sprawdzenie i poprawienie zimnych lutów. Dodatkowo wskazana jest wymiana trymera na module dekodera koloru, co często rozwiązuje problem. Wymieniany trymer powinien mieć pojemność około 15-18 pF, można zastosować kondensator ceramiczny o takiej wartości. Wymiana kwarcu nie jest konieczna, choć czasem zalecana. Dotknięcie lub pokręcenie trymera może tymczasowo przywrócić kolor na kilka tygodni.
