Mazda 6 - kodowanie zamka centralnego
koksik20 08 Maj 2009 18:38 99815 29
  • #1 6506590
    koksik20
    Ocena: 12
    Jestem nowym użytkownikiem i nie dawno kupiłem Mazdę 6 2002r. Centralny zamek i bateria w pilocie są sprawne lecz nie mogę otworzyć i zamknąć drzwi pilotem Prosiłbym o pomoc jak zakodować pilota zamka centralnego
  • #2 6506697
    fortronik
    Admin Sprzętu Medycznego
    Ocena: 319
    Spróbuj według tej instrukcji (przetłumaczone z oryginalnej instrukcji serwisowej Mazda 6:
    Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
    Krok 2: Naciśnij przycisk otwierania drzwi (zamknij otwórz przyciskiem)
    Krok 3: Włóż kluczyk do stacyjki
    Krok 4: Przekręć kluczyk na ON (czyli aż zaświeca się kontrolki) zrób to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
    Krok 5: Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 3 razy (dosłownie otwórz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte)
    Krok 6: Ecu powinno zareagować (otworzy zamknie drzwi)
    Krok 7: Naciśnij przycisk na pilocie 2 krotnie (auto powinno już reagować na pilota)
    Krok 8: Wyciągnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonać zamkniecie - otwarcie drzwi.
    To jest dla roczników od 2000 do 2005 i modeli 3,5,6
    Potwierdź czy działa u Ciebie
  • #3 6511230
    koksik20
    Ocena: 12
    hej sorki że dopiero odp
    Wielkie dzięki U mnie zadziałało i teraz zamykam i otwieram drzwi pilotem:D:D
  • #4 6807270
    k.kawa
    Ocena: 11
    Cześć
    Także mam problem z pilotem centralnego zamka.
    U mnie jednak z pilota tylko otwiera. Nie chce natomiast zamykać.
    Wukonując programowanie zgodnie z podaną instrukcją to w momencie wejścia w tryb serwisowy centralka reaguję na przycisk zamykania w pilocie. Po wyjściu z programowania dalej nie zamyka.
    Wielka prośba o pomoc.
    Pozdrawiam,
    Kawa
  • #5 6807408
    fortronik
    Ocena: 319
    Twój problem nie jest związany z złym zaprogramowaniem. Jeszcze jedno pytanie, czy kluczykiem zamyka ?
    Możesz mieć brak kontaktu przycisku zamykania w pilocie (należy sprawdzić czy działa). Jeśli jest OK to pozostanie do sprawdzenia centralka.
  • #6 6825741
    k.kawa
    Ocena: 11
    Z kluczyka zamyka. Przycisk w pilocie jest sprawny. W trybie programowania reaguję na przyciskanie zamykania. PO wyjściu z trybu serwisowego już nie.
  • #7 7006939
    k.kawa
    Ocena: 11
    No i w dalszym ciągu problem nie rozwiązany. W dniu dzisiejszym podczepiłem drugą centralkę i bez zmian. W trybie serwisowym centralka reaguje na przycisk zamknięcia. Po wyjściu z programowania bez zmian. Mogę tylko z pilota otwierać auto :(
  • #8 7203713
    k.kawa
    Ocena: 11
    Siemka
    Nie mam już siły na tego pilota. W dalszym ciągu nie zamyka auta z pilota. Jutro dzwonię i umawiam serwis.
  • #9 8138419
    eldritch
    Miałem to samo. Pilot do wymiany :( po zmianie i zakodowaniu nowego pilota wszystko OK
    I dodam jeszce jedna istotna rzecz. Jak masz 2 piloty , to po programowaniu jednego drugi przestanie działac :) Aby działały dwa nalezy w punkcie w którym mowa o nacisnieciu dwukrotnym przycisku na pilocie , NACISNAC 2 RZY NA JEDNYM i DWA RAZY NA DRUGIM PILOCIE a dopiero potem wyciagnac kluczyk. Wtedy beda działały bezproblemowo dwa piloty.
  • #10 8683282
    mirol132
    Ocena: 6
    Witam wszystkich.
    Trochę temu zepsuł mi się pilot centralnego zamka - samoczynnie otwierał i zamykał auto kilka razy z rzędu. Moje auto jest bez alarmu i pilot ten miał 2 przyciski Lock i Unlock.
    Na allegro znalazłem podobny z tym że ten ma 3 guziki - dodatkowo do tego systemu co wykrywa ruch.
    http://allegro.pl/mazda-6-mazda6-gg-gy-pilot-transmitter-nowy-i1297296958.html
    Czy ktoś z was wie czy da się taki pilot zakodować w aucie bez tego systemu wykrywania ruchu i alarmu??
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #11 9342725
    bosseq
    Ocena: 41
    fortronik mistrz! dziękuję bardzo :)
    solucja na pilota działa w 323F '02
  • #12 9841240
    masakryczny87
    Ocena: 4
    Wiem ze minelo troche od tego postu, ale czy ktos moglby mi rozjasnic kilka punktow bo nie moge sobie poradzic i rozkodowalem calkowicie zamek.
    Krok 2: Należy nacisnąc przycisk na pilocie? Tylko otwarcie czy oba, zamniecie i otwarcie?
    Krok 4: Należy zostawic kluczyk w stacyjce na zaplonie czy nie
    Krok 6: Co to jest Ecu?
    Krok 7: Ktory przycisk nalezy nacisnac? Otworz czy zamknij?
  • #13 9850216
    bosseq
    Ocena: 41
    adekwatny login ;)
    2. Przycisk = sztuk raz, liczba pojedyncza... zachęcam do pierwszego z lewej lub pierwszego z góry jak masz w pionie
    4. zostaw na ON
    6. ECU = Engine Control Unit (komputer samochodu) | źródło: http://lmgtfy.com/?q=ecu
    7. zachęcam do użycia tego samego przycisku co w punkcie 2...
  • #14 9854399
    masakryczny87
    Ocena: 4
    adekwatny do czego? ;p
  • #15 10194980
    aro458
    Ocena: 17
    Witam panowie czy ktoś posiada opis synchronizacji pilotów do mazdy 6 rok 2008
  • #16 10581512
    apen
    Ocena: 5
    Witam serdecznie!
    Mam problem z centralnym zamkiem w Mazdzie 3 rocznik 2005. Pilot zamyka i otwiera wszystkie drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy. Kluczykiem lub z wewnątrz samochodu można jednak otworzyć i zamknąć wszystkie drzwi. Czy pomoże ponowne zakodowanie kluczyka?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #17 10581517
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Nie pomoże.
  • #18 10581677
    apen
    Ocena: 5
    Co w takim razie należy zrobić?
  • #19 10581821
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Naprawić!
  • #20 14476874
    dionizos
    Ocena: 7
    Podłączam się pod temat gdyż mój problem jest zbieżny.
    Mam jeden komplet kluczyk+pilot. Docelowo chcę mieć 2 komplety.
    Dorobienie kluczyka kosztuje ok 200zł i tego nie ominę bo musi to zrobić specjalistyczny punkt usługowy. Co do pilota: czy mogę kupić np. na allegro używany pilot od tego modelu i samodzielnie zaprogramować go wspomnianą wyżej metodą ?
  • #21 14862545
    Pepa17
    Ocena: 10
    Mam podobny problem. Ot tak pilot przestał mi działać. Żeby dostać się szybko do auta, musiałem zbić szybę (nie miałem innego wyjścia). To jednak nieistotne. Próbuję zaprogramować pilota według powyższych wskazówek, ale wszystko idzie dobrze do kroku nr 7. Wówczas centralny nie reaguje na naciśnięcia przycisku na pilocie. Ani na jednym, ani na drugim. Dodam, że sprawdzałem u fachowca i pilot jest już sprawny - wysyła stabilny sygnał. Bateria nowa. Macie pomysł co może być przyczyną tego, że pilot nie chce się zaprogramować.
    Moja Mazda 6 to 2,0 CITD z 2003 roku, 89 kW.
  • #22 16681460
    krzysiek1025
    Ocena: 4
    Robiąc dokładnie według instrukcji punkt po punkcie w mojej mazdzie z 2006 pilocik zadziałał ,jedynie pod koniec trzeba chwilę poczekać,i wszystko śmiga,drugi kluczyk tez działa
    Ktoś pisze ,że wymiana baterii nie może trwać dłużej niż 2 minuty ,dla mnie to bzdura ,a jak masz przeczyścić mikroprzyciski i odkurzyć pilota z kurzu i wymienić baterię w tym czasie to nie realne, mi to zajęło około 15 min i wszystko śmiga,pozdrawiam
  • #23 17855254
    mivalak
    Ocena: 2
    krzysiek1025 gdzie kupowałeś kluczyk do zaprogramowania? To był kluczyk z allegro, który był wcześniej zaprogramowany o innego auta?
    Też mam wersję 2006 rok, czyli po lifcie. Zastanawiam się w jaki sposób sobie dorobić ten pilot.
  • #24 17855293
    krzysiek1025
    Ocena: 4
    Mivalak, kluczyki mam oryginalne jedynie wymieniałam baterie w jednym z nich, po wymianie kodowałem go krok po kroku jak wyżej, udało mi się za trzecim razem aż zaczął działać.
  • #25 18371792
    machinesjb
    Ocena: 6
    Witam. Mam podobny problem w CX-9, u mnie pilot nie działa w losowych momentach, tzn otwiera/zamyka, ale czasem samochód nie reaguje, co ciekawe dioda na pilocie świeci. Wymieniłem baterie, potem zakodowałem ponownie pilot zgodnie z instrukcją (przeszło pomyślnie) ale dalej auto czasem nie reaguje. Co może być?
  • #26 18377954
    Arek27125
    Ocena: 8
    Witam. Mam podobny problem przestały działać oba piloty. Nie mogę też aktywować procedurą aktywacyjna. Może cx 9 ma inna procedurę. Proszę o podanie procedury jaka udało się tobie uruchomić centralny.
  • #27 18378060
    machinesjb
    Ocena: 6
    Procedura jest podobna tylko, że rygiel od środka nie odbija więc sam go wcislem i wycisłem, ale jak padły ci dwa piloty to może jednak centralka ześwirowała
  • #28 18379711
    Arek27125
    Ocena: 8
    Jeszcze jedno pytanie. A gdzie znajdę przedmiotową centralę? Elektryk ma dopiero termin na 15 stycznia.
  • #29 19911671
    gsikor1
    U mnie nie działa mazda 6 2006 rok co teraz zrobić wyjemy baterie i się pilot rozkodowal instrukcja z drzwiami nje działa
  • #30 21478910
    krzepkowskipiotr263
    >>6511230 Jak możesz, napisz, czy jak auto samo otwiera i zamyka zamki, to naciskasz dwukrotnie zamykanie na pilocie, czy otwieranie?
✨ Dyskusja dotyczy problemów z kodowaniem pilota centralnego zamka w samochodzie Mazda 6, głównie roczniki 2000-2006. Podstawowa metoda programowania pilota obejmuje otwarcie drzwi kierowcy, wielokrotne przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji ON, wielokrotne otwieranie i zamykanie drzwi oraz dwukrotne naciśnięcie przycisku na pilocie, co powinno skutkować reakcją ECU (komputera samochodu) i zaprogramowaniem pilota. W przypadku problemów z zamykaniem drzwi pilotem, mimo poprawnego programowania i sprawnego przycisku, wskazywano na możliwe uszkodzenie centralki lub pilota. Wymiana pilota na nowy i jego ponowne kodowanie rozwiązywała problem. Przy programowaniu dwóch pilotów należy nacisnąć przyciski dwukrotnie na obu przed wyjęciem kluczyka, aby oba działały poprawnie. W nowszych modelach (po lifcie 2006) procedura jest podobna, ale mogą wystąpić dodatkowe komplikacje. Użytkownicy zgłaszali także problemy z pilotami w modelach Mazda 3 i CX-9, gdzie czasem pilot działa nieregularnie lub oba przestają działać, co może wskazywać na awarię centralki. Wymiana baterii w pilocie i czyszczenie mikroprzycisków jest zalecane, ale nie zawsze rozwiązuje problem. Możliwe jest samodzielne kodowanie używanych pilotów zakupionych na rynku wtórnym, jednak wymaga to dokładnego przestrzegania procedury. W przypadku awarii centralnego zamka lub problemów z pilotem, często konieczna jest wizyta w serwisie lub wymiana elementów elektronicznych.
