Jak usunąć blokadę aparatu w Sagem 930 z komunikatem Awaria sprzętu?
Kristoff10 06 Maj 2004 15:22 1683 16
  • #1 628482
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Witam dostałem tego Sagema do ściągnięcia smoka. Na wyświetlaczu telefonu jest informacja: "Awaria sprzętu blokada aparatu". Jak się włoży kartę to informacja się nie zmienia. Niestety nie moge sprawdzić na rodzimej karcie (na którą jest simlock) gdyż jest założony na D2. Co teraz należy z tym zrobić aby chodziło dobrze
    Posiadam TAKI kabel. Niestety żaden program nie chciał mi się połączyć z telefonem (nie wiem dlaczego).
    Moje pytania to:
    1. Co oznacza ten komunikat
    2. Czy za pomocą tego kabla można to naprawić, jak tak to jak
    3. Czy nie trzeba łączyć żadnych test pointów z masą
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 629309
    kompserw
    Musisz rozebrać telefon i dostać się do eepromu.Programatorem zmienić wartosc w pewnych komórkach z 05 na 00(ze znalezieniem możesz mieć problem bo mapa pamięci eeprom jest innaczej zapisana niż program eeprom zczytany sagem doctor) w załączniku jest pokazane to miejsce w innym modelu sagema.Ten sposób to ostateczność , wcześniej spróbuj kodem serwisowym .*0257287(1-9).
    • fw41.doc (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 629461
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Wpisałem kod *02572879 i fon pokazał mi brak karty. Wyłączyłem fon włożyłem kartę włączyłem pokazało się "Awaria..." wpisałem jeszcze raz ten kod i poprosił o pin, wprowadziłem, pokazało się kod przyjęty i na wyświetlaczu zostało "Sin Lock". Co teraz zrobić :?:
  • #4 630825
    kompserw
    *02572879 ok
    menu *
    prom
    odczyt/zapis
    field231
    będzie05 wpisz 00 i ok
  • #5 631113
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Teraz już jest lepiej (albo gorzej) zamias na wyświetlaczu komunikatu "Awaria sprzętu..." teraz jest "Sim lock". Czyli teoretycznie jest lepiej gdyż po wpisaniu kodu *02572879 [OK] to samo sie pokazywało. Wiec tak jakby jeden kłopot z głowy. Tylko teraz jak to ruszyć :?:
  • #6 631714
    air07
    Miałem to samo w Sagemie 922. Simlock bez karty. Kwestia wersji oprogramowania, jeżeli jest ta nowsza, to Sagem Doctor nie pomoże. Ja osobiście zrezygnwałem z walki - zbyt tani telefon.
  • #7 632027
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Teraz potrzebuję flasha do tego telefonu. Połączenie z kompem mam praktycznie w każdym programie ale na wyświetlaczu fona jest "Awaria sprzętu Błąd parametrów" i nie wiem jak to zlikwidować. Jak ktoś wie albo ma fasha najlepiej wersję 4.1K to byłbym wdzięczny.
  • #8 632388
    arti123
    Ocena: 96
    sagem doctorem wciśnij opcje 3 i tak zrobiony buckup umieść tutaj lub prześlij na maila oraz podaj ID i hash( odczytasz Sagem service 2.5). postaram ci się pomóc
    air07:zawsze pomoże sagem doctor :), to nie jest kwestia oprogramowania , jak masz jeszcze tego sagema to zrób tak jak wyżej napisałem, ożywisz go na 100%
  • #9 632407
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Jak na razie jeszcze bardziej się zepsuło podczas wygrywania fielda 191 w miejsce 251 coś nie poszło jak powinno i teraz na wyświetlaczu jest przez chwilę "BP Eeprom 1". Jak na razie staram się to naprawić, ale będzie ciężko bo za bardzo nie chce się z kompem łączyć.
  • #10 632422
    arti123
    Ocena: 96
    a w menu serwisowe możesz wejść ?? masz spisany oryg. field 251 ??
  • #11 632425
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Chyba niestety nie bo od początku był zły. A to może być jego wina??
  • #12 632445
    arti123
    Ocena: 96
    a masz jakieś fieldy spisane lub czy możesz je odczytać jakimś programem ??
    najbardziej przydatne to fieldy 0,191,251,252,253 oraz fieldy 5250-5260
    oraz id telefonu
    spróbuj tym programem, najpierw wciśnij test
    • SagemTools.zip (282.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 632449
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Niby odczytać się da ale jeżeli odczytuję kilka razy tego samego fielda to za każdym razem inny, czyli są kłopoty z połączeniem i są przekłamania.
  • #14 632471
    arti123
    Ocena: 96
    zobacz jeszcze ten progs
    • SagemLoaderPRO.zip (14.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 635378
    air07
    Nawet nie wiem czy jeszcze gdzieś go mam (tego 922). Być może leży jeszcze w jakimś pudełku z częściami. Pamiętam jednak, że to była jedna z ostatnich wersji programowych tego Sagema (chyba M), gdzie wprowadzono Hash Table i Sagem Doctor już sobie z tym nie radził.
  • #16 636464
    arti123
    Ocena: 96
    głowę daję sobie uciąć że sobie radzi ft4,1m wersja s5 lub s6 lub s7 ( d2)
  • #17 636619
    Manix
    Ocena: 21
    Zdjęcie simlocka:
    1.Sagem_logger - zczytujemy loga
    2.All Sagem calculator - wczytujemy loga
    3.włączamy funkcję "check for correct code" a w enter data autodetect
    4.wciskamy "calculate"
    5.w przypadku gdy ID nie da się odczytać standardowo program
    automatycznie rozpocznie "brute force step" aby "na siłę" wyciągnąć
    ID fona
    6.po chwili w prawym oknie mamy kod odblokowujący, który wpisujemy
    bez cyfr po kresce.
    Na koniec wkładamy dowolną kartę(jeżeli ma włączony pin to wpisujemy)
    telefon wyrzuca "simlocked".Wtedy wpisujemy otrzymany kod i wciskamy ok...
    ...i mamy fona bez smoka.
    Wcześnie wskazane by było policzeni sum kontrolnych najlepiej Sagem Doctore 1,4f...
Problem z komunikatem "Awaria sprzętu blokada aparatu" w telefonie Sagem 930 jest związany z uszkodzeniem lub nieprawidłową konfiguracją pamięci EEPROM. Rozwiązaniem może być modyfikacja wartości w określonych komórkach EEPROM (zmiana z 05 na 00) za pomocą programatora, co wymaga rozebrania telefonu. Alternatywnie, można spróbować użyć kodu serwisowego *0257287(1-9), który w niektórych przypadkach zmienia komunikat na "Sim lock". Po pojawieniu się "Sim lock" konieczne jest odblokowanie telefonu poprzez odczytanie i wpisanie kodu odblokowującego, co można wykonać za pomocą narzędzi takich jak Sagem Logger i All Sagem Calculator. Problemy z połączeniem telefonu z komputerem i błędne odczyty pól EEPROM (fieldy 0, 191, 251, 252, 253, 5250-5260) utrudniają naprawę. Nowsze wersje oprogramowania mogą wprowadzać mechanizmy takie jak Hash Table, które utrudniają użycie standardowych narzędzi typu Sagem Doctor. W przypadku poważniejszych uszkodzeń pojawia się komunikat "BP Eeprom 1". Do naprawy przydatne są programy do odczytu i zapisu pamięci, backupy oraz flashowanie oprogramowania (np. wersja 4.1K). Nie jest konieczne łączenie test pointów z masą, ale stabilne połączenie z komputerem jest kluczowe. Wskazane jest również sprawdzenie sum kontrolnych i oryginalnych wartości pól EEPROM przed modyfikacją.
