Jak odblokować telefon Sagem MC930 z komunikatem zuruck kundendie. perm. Blockiert?
szatz 13 Paź 2004 23:10 1013 14
  • #1 911139
    szatz
    Ocena: 50
    Dostałem telefon z Niemiec Sagem 930,
    w którym po włączeniu pojawia się komunikat:
    zuruck kundendie. perm. Blockiert.
    Nie wiem o co chodzi?
    Jak go uruchomić?
  • #2 911235
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Przecież na lcd jest napisane że jest permanentnie zablokowany. Oczywiście można to zrobić ale bez sprzętu i umiejętnoście raczej będzie ciężko.
  • #3 919454
    szatz
    Ocena: 50
    co mogłobyć powodem tego ? Pytam bo pierwszy raz spotkałem się z z taką blokadą . Czy telefon mógł być kradziony i dlatego zablokowany np. przez sieć ? Jak to zdjąć ? Dzięki za rady
  • #4 919491
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Może to być przez niewłaściewe zdejmowanie simlocka niewłaściwymi programami.
  • #5 919692
    szatz
    Ocena: 50
    Ale jak go teraz zdjąć ?
  • #6 919704
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Nie wiem czy można czymś darmowym ale napewno można to zrobić programem z kluczem sprzętowym takim jak Sagem ARM7 + PMB2800E + PMB6850
  • #7 935098
    szatz
    Ocena: 50
    A czy mając box 5.0 można to usunąć
  • #8 935203
    Kristoff10
    Ocena: 54
    i to co napisałem wyżej można to zrobić.
  • #9 937711
    szatz
    Ocena: 50
    Zrozumiałem że można - więc spróbuję
  • #10 937819
    Kristoff10
    Ocena: 54
    A masz ten program i klucz do niego co wyżej opisałem??
  • #11 938788
    siwy3
    Ocena: 6
    Spróbuj to ruszyć programikiem Sagem Service v2.5. Mialem ostatnio takie dwa z serji 9xx i poszło bez problemu
  • #12 942546
    szatz
    Ocena: 50
    Mam taki program. Mam wybrać opcje REPAIR? Pytam bo nie potrafie skomunikować telefonu.
  • #13 943227
    siwy3
    Ocena: 6
    O ile dobrze pamiętam to podłącz włączony tel. , prędkość portu ustaw na Auto, Read Phone i powinien ci odczytac tel. i wtedy daj repair.
  • #14 1395417
    szatz
    Ocena: 50
    dzięki siwy pomogło
  • #15 1395477
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    Tu masz proga do tego.
    • Sagem Service v 2.5.zip (729.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Telefon Sagem MC930 z Niemiec wyświetla komunikat "zuruck kundendie. perm. Blockiert", co oznacza permanentne zablokowanie urządzenia, prawdopodobnie na poziomie SIM-locka lub sieciowym. Blokada może wynikać z nieprawidłowego zdejmowania simlocka lub zablokowania przez operatora, np. w przypadku kradzieży. Usunięcie blokady wymaga specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, takiego jak Sagem ARM7 z kluczami sprzętowymi PMB2800E i PMB6850. Można spróbować użyć programu Sagem Service v2.5, który umożliwia komunikację z telefonem i wykonanie funkcji REPAIR po prawidłowym podłączeniu i ustawieniu portu na Auto. Użytkownik potwierdził skuteczność tej metody. Alternatywnie, do odblokowania może być potrzebny box 5.0 lub inny sprzęt serwisowy dedykowany do telefonów Sagem serii 9xx.
