Passat B5 do 2000 - jak cofnąć tłoczki przy wymianie tylnych klocków?
artst2 13 Maj 2009 23:38 3610 11
  • #1 6527588
    artst2
    mam problem z wymiana tylnych klockow nie cofaja sie tloczki
  • #2 6527596
    Jarek Jezierski
    Ocena: 15
    TRZEBA JE WKRECAC KOLEGO ....
  • #3 6527598
    misza50
    Ocena: 78
    miszczu...trza wkręcic...same sie nie cofną
  • #4 6527630
    ociz
    Ocena: 3474
    Zanim się znowu za to zabierzesz to sprawdź sobie ile kosztują nowe takie zaciski i zastanów się czy ci się opłaca ryzykować ich uszkodzenie.
  • #5 6527665
    Milczar1989
    Ocena: 41
    jak sie nie ma specjalnego urzadzenia to lepiej sie za to nie zabierac..
    ale mozna samemu dorobic sobie sprzet, np z płaskownika
    przekrecic dwa razy wcisnac przekrecic dwa razy wcisnac...
    Wymiana klackow kosztuje około 50 zł wiec moim zdaniem nie opłaca sie samemu tego robic..
  • #6 6531121
    emi13
    plaskownikiem to se mozna przylozyc ale ...
    biezesz dluga nasadke bodajze 22mm wycinasz w niej dwa zabki pasujace w wyciecia w zaciskach jak spasojesz to potrzebna ci jeszcze sprezarka i pistolet do kluczy na powietrze moze byc tez elktryczny w zasadzie
    i wkrecasz cylinderek i dociskasz jednoczesnie ...
    uwaga po zlozeniu calosci nie naciskac na pedal chamulca!!! zaciagac reczny az mimosrud wykreci sie i chamulec zacznie trzymac....
    sorki za slownictwo ale nigdy tego nie tlumaczylem na polski....
  • #7 6531531
    Milczar1989
    Ocena: 41
    spawasz dwa płaskowniki jeden krotszy, robisz z nich litere T na koncu płaskownika szlifujesz tak zeby zostały dwa ząbki na krawedziach . jedna reka trzymasz zacisk druga wkrecasz ... prosty sposob
  • #8 6534792
    brandy-p
    Ocena: 542
    A jak w B6? (mam can commandera)
  • #9 6535522
    Milczar1989
    Ocena: 41
    tam jest hamulec elektromechaniczny o ile dobrze pamietam ... trzeba cofnac tłoczek przez komputer np VCDS lub innym programem
  • #10 6536065
    brandy-p
    Ocena: 542
    Przecież wiem, że elektryczny i napisałem jakim programem dysponuję. Chodzi mi o instrukcję.
    Ewentualnie vagiem 704
  • #11 6537512
    rosielvw
    Ocena: 13
    strona adako ma po polsku
  • #12 6537575
    brandy-p
    Ocena: 542
    Kur.., no jasne!!!
    Dzięki.
✨ Wymiana tylnych klocków hamulcowych w Passacie B5 do 2000 wymaga cofnięcia tłoczków zacisków hamulcowych, które nie cofają się automatycznie. Tłoczki należy wkręcać, a nie wciskać, co wymaga specjalnego narzędzia lub samodzielnie wykonanego przyrządu, np. z płaskowników uformowanych w literę T z ząbkami dopasowanymi do zacisku. Proces polega na wielokrotnym przekręcaniu i dociskaniu tłoczka. Zaleca się ostrożność, gdyż uszkodzenie zacisków może być kosztowne. W przypadku Passata B6 z hamulcem elektromechanicznym cofnięcie tłoczków wymaga użycia komputera diagnostycznego, np. VCDS lub VAG 704. Po wymianie klocków nie należy naciskać pedału hamulca, tylko zaciągnąć hamulec ręczny do momentu, aż mimośród się wykręci i hamulec zacznie działać prawidłowo.
