Jak złożyć aparat Kodak C 813 po rozebraniu? Szukam schematów i wskazówek.
cichy22_86 15 Maj 2009 14:41 1367 8
  • #1 6533133
    cichy22_86
    Witam:)
    Postanowiłem sie wziąć za naprawę kolegi aparatu,który mu upadł podczas robienia zdjęcia,skutkiem upadku było ze obiektyw sie zgiął,czyli przeskoczył na ślimaku obiektywu, nie mogłem tego wcisnąć lecz probowałem ale nie chciałem niczego po łamać wiec rozebrałem go na czynniki pierwsze,ale teraz mam problem z jego złożeniem,jest ktoś wstanie mi pomoc lub jakieś schematy?albo ktoś tym się zajmuje?
  • #2 6559667
    ion-tichy
    Ocena: 145
    A czego kolega nie potrafi poskładać, obiektywu czy aparatu?
  • #3 6565612
    cichy22_86
    Obiektywu kolego,a jestes mi wstanie pomoc?
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Jakieś 2 -3 sztuki poskładałem. Co ciekawe w tym samym modelu elementy mogą się różnić od siebie, ale zasada jest taka sama. Wewnątrz głównej tulejki jest element przesłony zsuwamy go na sam dół, nakładamy środkowy pierścień ustawiając końcem taśmy odblaskowej (długiego paska) przy fotokomórce (na taśmie). Po założeniu trafieniu w prowadnice przekręcamy pierścień odwrotnie do ruchu wskazówek aż do punktu krańcowego (krótki pasek w polu fotokomórki) w tym położeniu maksymalnie wyjeżdża wewnętrzny element z przesłoną. Nakładamy górny pierścień z soczewką - jest mimośrodowo wiec tak aby zgrywały się ze sobą (punktem z wkrętem trzymającym osłonkę ozdobną w stronę fotokomórki) Delikatnie przekręcamy i powinna łatwo wejść w prowadnice. Kręcimy pierścieniem głównym w prawo i wszystko powinno zjechać w dół. Aby się nie rozeszły można zostawić troszkę wysunięte - teraz zębatki (ta ze sprężynką ma metalową ośkę, potrafi wypadać) zakładamy osłonę i już. Potem z góry fotokomórkę soczewki , wkładamy soczewkę ogniskującą na prowadnice na to sprężynkę i dokręcamy wieczko. Na koniec filtr, gumową osłonkę filtra polaryzacyjnego i przykręcamy całość do płytki z matrycą. Tyle na odległość - niestety nie mam żadnych rysunków tego ale na prawdę te obiektywy nie są mocno skomplikowane, nawet nie potrzeba żadnych znaczników jak przy niektórych modelach, tylko wymagają troszkę cierpliwości - tam wszystko ma swoje miejsce. Powodzenia
    Oczywiście należy sprawdzić czy wszystko gładko pracuje jeszcze przed kompletnym wkręceniem obiektywu w aparat.
    1 - mechanicznie jeszcze bez założenia osłony głównej.
    2 - po złożeniu np podając jakieś 3v na silnik - powinien bez problemu wysunąć się a po zmianie polaryzacji wsunąć.
  • #5 6570789
    cichy22_86
    Nie dodałem ze jak wewnatrz tego obiektywu jest jest tulejka na 3 nozkach gdzie ma ona miejsce i sie przesuwa gor i doł,jedna nozka jest złamana. Bedzie to mialo jakis problem na prace obiektywu?
  • #6 6571078
    ion-tichy
    Ocena: 145
    No to raczej będzie problem, w każdej z tych nóżek jest nit który ciągnie tą tuleje w prowadnicy. Jak coś jest krzywe czy złamane to już raczej prawidłowo działać nie będzie. To jest jednak dość precyzyjne. Można próbować kleić czy spawać na gorąco ale raczej należy rozglądać się za nowym obiektywem. (albo aparatem gdzieś za 80 -90 można sprawny kupić) sam chyba mam gdzieś taki model "po przejściach"
  • #7 6573592
    cichy22_86
    To jest nowy aparat ale gwarancja tego nie uznala,a masz moze caly obiektyw na sprzedasz? jaka cena?tak to bym wstawil caly obiektyw i go złozyl.
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Dałem info na PW. Jakieś szanse są.
  • #9 6576821
    cichy22_86
    Nie dostalem nic na PW.
✨ Użytkownik podjął się naprawy aparatu Kodak C 813, którego obiektyw został uszkodzony na skutek upadku – obiektyw zgiął się i przeskoczył na ślimaku. Po rozebraniu obiektywu pojawiły się trudności ze złożeniem go z powrotem. Wskazano, że w modelu Kodak C 813 elementy obiektywu mogą się różnić, ale zasada montażu jest podobna: przesłona wewnątrz tulejki zsuwana jest na dół, następnie nakłada się pierścień środkowy z taśmą odblaskową ustawioną względem fotokomórki, a potem górny pierścień z soczewką, który jest mimośrodowy i musi być odpowiednio dopasowany. Ważne jest prawidłowe ustawienie i delikatne obracanie pierścieni, aby elementy weszły w prowadnice i działały poprawnie. Wewnątrz obiektywu znajduje się tulejka na trzech nóżkach, z których jedna była złamana, co może powodować problemy z prawidłowym działaniem mechanizmu, gdyż każda nóżka ma nit odpowiedzialny za przesuwanie tulejki w prowadnicy. Uszkodzenie tej części jest trudne do naprawy i może wymagać klejenia lub spawania, jednak zalecane jest poszukiwanie nowego obiektywu lub całego aparatu. W dyskusji pojawiła się propozycja sprzedaży używanego obiektywu, jednak kontakt w tej sprawie nie został potwierdzony.
