Czy Monacor PA 230 wystarczy do kolumn Heco Victa 500 w pokoju 25m2?
bac78 24 Maj 2009 16:19 2258 9
  • #1 6569130
    bac78
    Ocena: 2
    Witam.Noszę się zamiarem zakupu kolumn Heco Victa 500,posiadam wzmacniacz monacor PA 230 :8ohm 2x25W,4 ohm 2x25 W,MAX 2x50w.Decyduję się na te kolumny po przeczytaniu wielu pozytywnych opiniii i przystępną cenę.Czy ten wzmacniacz nie jest za słaby ,podobno słaby niewysteruje kolumn przez co może ulec uszkodzeniu jak i kolumnya tę mają 140w ciągłej mocy.Nie będę głosno na nich grał a w przyszłosci na pewno zakupię jakiś bardziej odpowiedni.Myslałem jeszcze o Koda AV-702F ze względu że są słabsze o Heco.Bardzo proszę o pomoc gdyż nie orientuję się specjalnie w temacie a chcę być wmiarę zadowolony po zakupie.Pomieszczenie 25m2 najczęsciej muza z keyboarda.
  • #2 6571475
    Dioda52
    Ocena: 313
    Moc glosnikow nie jest tak wazna, jak impedancja ( opornosc ). Normalnie powinno uzywac sie glosnikow ( kolumn ) przynajmniej trzy razy wiekszej mocy, niz moc wzmacniacza. Wtedy nie nastapi uszkodzenie glosnika i glosnik nie bedzie pracowal przy max mocy. Cewka nie bedzie sie rozgrzewala i nie nastapi jej rozklejenie. Sila glosu odbierana bedzie zawsze taka sama nie zaleznie od jego mocy. Zalezy tylko od opornosci glosnikow. Nie wolno podlaczac glosnikow o mniejszej impedancji niz podana jest na wzmacniaczu, bo moze ulec uszkodzeniu, tak samo nie wolno podlanczac o mniejszej mocy glosnikow do wzmacniacza o duzo wiekszej mocy, bo glosniki ulegna uszkodzeniu, jak moc bedzie przekroczona.
  • #3 6574593
    edison
    Ocena: 55
    I tu z kolegą Dioda52 pozwolę się nie zgodzić. Mocniejszy wzmacniacz pozwala lepiej kontrolować głośniki, jednak wymaga umiaru w użytkowaniu. Co do uszkodzenia głośników to zdecydowanie łatwiej uszkodzić głośniki mało wydajnym wzmacniaczem który poprzez przesterowania zmusza głośniki do pracy z sygnałem daleko odbiegającym od sinusoidalnego. Sam zawsze używam mocniejszego wzmacniacza do słabszych głośników i jeszcze nie uszkodziłem żadnego z nich.
    Proponuję po zakupie kolumn porównać jak grają z przyzwoitymi wzmacniaczami różnej mocy, łatwiej Ci będzie wybrać...
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #4 6574621
    Micharlito
    Ocena: 67
    Zakładam że jak ktoś kupuje takie kolumny to na weselach nimi grać nie będzie. 2x25W nie jest tak źle te kolumny graja b fajnie ale Victa 700 wiadomo jeszcze lepiej :D A to czy mocy wystarczy czy nie to już autor sam oceni głośniki trzeba słuchać jak dźwięk zaczyna być zniekształcony tzn że skończył się już zapas mocy, jeżeli owy poziom głośności nas zadowala to wzmacniacz jak najbardziej może grać jeżeli nie to szukamy czegoś mocniejszego, prosta kolej rzeczy ...
  • #5 6574766
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    edison - Twoja teoria sprawdza się idealnie, ale tylko w odpowiednich rękach (uszach) i pamiętaj, że to działa w obie strony.
    Tylko teraz tak, czy bezpieczniej jest od czasu do czasu przesterować wzmacniacz słabszy niż kolumny (bo nie słyszymy że "to" już charczy), czy zasilić kolumny większą mocą niż nominalna (bo gra jeszcze głośniej i głośniej i... spalone :( )
    Chodzi mi tu TYLKO o nieumiejętne użycie gały LEVEL.
    Nie zamierzam podważać niczyich teorii, ale kolumny i/lub wzmacniacz można uszkodzić na oba sposoby.
  • #6 6575134
    bac78
    Ocena: 2
    Więc może lepiej kupić te słabsze kolumny Kody bo teraz mam coraz większe obawy czy Heco nie jest zamocne a nie chciał bym coś zepsuć .Dodam że rzadko będę grał na "fula" zależy mi bardziej na jakości.Co do tego wzmacniacza to mój kupel ma taki i głośniki 130WOnkyo i twierdzi że jak daje maxa to one "charczą"Kolumny kupię w sklepie internetowym nie mam zabardzo gdzie ich posłuchać więc polegam tylko na waszych opiniach.
  • #7 6575424
    Poker770
    Ocena: 6
    Najlepiej kupić moc wzmacniacza tyle samo lub ciut mniej niz moc kolumn i rozważnie kręcić gałka potencjometru.W ten sposób wzmacniacz będzie miał kontrolę nad głośnikami i mamy mniejsze prawdopodobieństwo,że nie ulegną uszkodzeniu tweetery jak to ma czasami miejsce przy małym wzmacniaczu.
    Charczą bo wzmacniacz jest za mały i przesterowany jest,ale Ty piszesz,że na maxa nie będziesz grał.
  • #8 6576137
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Poza tym jeśli wzmacniacz oddaje pełną moc przy napięciu wejściowym np 300mV i taki sygnał mu dostarczymy, to nie ma najmniejszych szans na przesterowanie tego wzmacniacza nawet z gałką VOL w maksymalnym położeniu (pomijam tu skrajne sytuacje z regulatorami BASS i TREBLE na max)
    O tym też należy pamiętać podłączając wszystko co ma JACK 3,5mm (np mp3) i odkręcając głośność na max.
  • #9 6576858
    edison
    Ocena: 55
    W zasadzie nie moc kolumn w tym przypadku jest ważna a wielkość i ilość głośników. Większe membrany wiążą się z większymi masami. Słabszy (o mniejszej wydajności prądowej) wzmacniacz nie da rady ich kontrolować. Czyli reasumując może "zamulać". Pomijam już fakt występowania znacznych zniekształceń przy oddawaniu mocy przez znacznie wysilony wzmacniacz. Mając zapas mocy możemy marginalnie potraktować zniekształcenia, oczywiście jeżeli nie będą pochodziły ze źródła lub zbyt przeciążonych głośników. Czyli umiar we wszystkim jest wskazany.
    Wracając do wyboru kolumn to nie słyszałem żadnego z wymienionych głośników. O ile można się sugerować subiektywnymi opiniami użytkowników to teoretycznie lepsze noty mają HECO. Jednak żadne opinie i recenzje nie zastąpią własnego odsłuchu.
    Konto firmowe:
    Multisec
  • #10 6600050
    bac78
    Ocena: 2
    wygląda na to że wzmacniacz jest za słaby ,kolumny już przy połowie głosności zaczynają zniekształcać,jednak jak dla mnie to i tak grają bardzo głośno a preferuje ciche granie,jakość bardzo dobra z czasem kupię jakiś lepszy wzmacniacz
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności wzmacniacza Monacor PA 230 (2x25W przy 8Ω, max 2x50W) z kolumnami Heco Victa 500 o mocy nominalnej 140W w pomieszczeniu 25m². Uczestnicy podkreślają, że ważniejsza od mocy kolumn jest ich impedancja oraz odpowiednie dopasowanie mocy wzmacniacza do głośników, zalecając, by moc kolumn była co najmniej trzykrotnie większa od mocy wzmacniacza, co zapobiega uszkodzeniom cewki i zniekształceniom. Wzmacniacz o mniejszej mocy może powodować przesterowania i charczenie, co jest groźniejsze dla głośników niż używanie wzmacniacza o większej mocy z umiarem. Zaleca się rozważne ustawianie poziomu głośności, aby uniknąć uszkodzeń. W praktyce wzmacniacz Monacor PA 230 może wystarczyć do cichego grania na Heco Victa 500, jednak przy wyższych poziomach głośności pojawiają się zniekształcenia. Alternatywnie rozważane są słabsze kolumny Koda AV-702F, które mogą lepiej współpracować z tym wzmacniaczem. Ostatecznie rekomendowane jest samodzielne odsłuchanie zestawu i ewentualna wymiana wzmacniacza na mocniejszy w przyszłości dla lepszej kontroli i jakości dźwięku.
