Właśnie to robiłem i cos nadal nie działa dziwi mnie to że jak zmniejszy się pobór prądu czyli jak wycisze go i na wyświetlaczu są puste kolumny to lekko się wyświetla górna połówka;/
Gdyby styki nie stykały to raczej nie byłoby takiego objawu że działa tylko połowa, nie działałby cały albo byłyby tylko śmieci w losowych miejscach. Na 99% masz uszkodzony wyświetlacz, wypadałoby go wymienić.
✨ Problem dotyczy wyświetlacza telefonu Nokia 3310, który działa tylko od połowy w dół. Objawem jest częściowe wyświetlanie obrazu, które poprawia się nieznacznie przy zmniejszeniu poboru prądu (np. wyciszeniu dźwięków). Sugerowane przyczyny to uszkodzenie samego wyświetlacza LCD lub problemy z połączeniami, takimi jak pęknięcia, uszkodzone lub wygięte piny. Zalecane działania to delikatne dociskanie wyświetlacza, rozebranie telefonu i dokładne wyczyszczenie styków oraz sprawdzenie połączeń. Jednakże, ze względu na charakter objawów, najprawdopodobniejszą przyczyną jest uszkodzony moduł LCD, który wymaga wymiany. Wygenerowane przez model językowy.
