Dlaczego porty LPT ulegają uszkodzeniu przy podłączaniu urządzeń?
Platon 16 Gru 2002 00:05 1457 6
  • #1 65934
    Platon
    Ocena: 169
    Dlaczego porty LPT ulegają czasem uszkodzeniu jak podłącza/odłącza od nich urządzenia podczas pracy? W jaki sposob się uszkadzają (przeskok iskry, zwarcie)?
  • #2 65941
    Radek
    Ocena: 5
    Pod wpływem ładunkó statycznych (jeśli się nie mylę?), nie mają opowiednich zabezpieczeń przeciwko tym ładunkom.
  • #3 66052
    stebx
    Ocena: 15
    Często przyczyna leży w niewłaściwym podłączeniu do zasilania: komputer i drukarka muszą być podłączone do tego samego gniazda zasilającego z bolcem zerującym prawidłowo podłączonym.
    Zdarza się, że komputer jest podłączony do UPS'a, a drukarka - najczęściej laserowa (duży pobór mocy dla grzejnika utrwalającego, rzędu 600-1500W, drastycznie obniża czas podtrzymania napięcia przez UPS) - bezpośrednio do sieci zasilającej, co powoduje, że pomiędzy masami urządzeń występuje różnica potencjałów, skutkująca przepływem prądów wyrównawczych (grzeje się wtedy kabel LPT), ale również zagrażająca uszkodzeniem portów przy podłączaniu urządzeń do siebie w czasie pracy
  • #4 66082
    Platon
    Ocena: 169
    A moze wiecie, jak w prosty sposob zabezpieczyc port przed przepieciami? Jakies diody zenera? Ale chyba najlepiej dać bufory, lub wtorniki?
  • #5 66186
    mazerlok
    Ocena: 17
    tych portów nie da sie zabespieczyć ponieważ występują w nim rózne poziomy napięć (między -15 do +5 v) zależnie od typu portu(EPP, ECP itp)
    no chyba że jakimimiś przekaznikami albo co, żeby wszystkie linie jednocześnie się rożłączały, ale czy to coś da???????????
    lepiej nie bawić się portem pod napięciem
  • #6 66193
    fachman
    Ocena: 123
    Podłącz przez przełącznik i na czas manewrów odłączaj tym przełącznikiem, bez wyciągania wtyczki LPT z kompa.
  • #7 66336
    elektryk
    Ocena: 240
    mazelok ECP/EPP polega na istnieniu dodatkowej logiki w chipsecie ktora odpowiada za generowanie sygnałów sterujących np STROBE w orginalnym IBM/PC sygnały te były nadzorowane przez procesor ktory czekał na potwierdzenie
    A co do wspólnego uziemienia to przecież zawsze można oba urządzenia podłączyć do wspolnego uziemienia (chociaż wydaje mi się ze UPS maja uziemienie połączone bezposrednio z wtyczki do gniazda)
✨ Porty LPT ulegają uszkodzeniom najczęściej wskutek różnic potencjałów między urządzeniami podłączonymi do różnych źródeł zasilania, co powoduje przepływ prądów wyrównawczych i przegrzewanie kabla LPT. Szczególnie problematyczne jest podłączanie komputera do UPS-a, a drukarki laserowej bezpośrednio do sieci, co generuje ryzyko uszkodzeń portów podczas pracy. Uszkodzenia mogą wynikać z przeskoków iskier lub zwarć spowodowanych ładunkami statycznymi oraz brakiem odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Porty LPT charakteryzują się różnymi poziomami napięć (od -15 V do +5 V w zależności od trybu, np. EPP, ECP), co utrudnia ich zabezpieczenie. Proponowane metody ochrony to stosowanie wspólnego uziemienia dla wszystkich urządzeń, używanie przełączników do odłączania portu bez wyciągania wtyczki oraz ewentualne zastosowanie buforów lub wtórników sygnału. Jednakże pełna ochrona jest trudna do osiągnięcia ze względu na specyfikę sygnałów i napięć w portach LPT.
