Compaq Deskpro 2000 - czy można użyć 3x1,5V zamiast baterii 4,5V?
czesiu 13 Cze 2009 14:04 2701 3
  • #1 6650536
    czesiu
    Ocena: 842
    Posiadam Compaq Deskpro 2000 (pentium 200 albo jeszcze coś starszego) bez baterii cmos na płycie. Wlutowałem baterię 3V z innej płyty, jednak nic to nie dało. Po uruchomieniu ciągle te same komunikaty 'time and date not set' itp.
    Płyta główna ma wejście external battery i naklejkę na obudowie z napisem "only oryginal lithium battery 4,5V'.
    Pytanie: czy mogę podłączyć zamiast tej litowej trzy zwykłe paluszki 1,5V? Czy ktoś próbował? Nie "wysadzi" paluszków?
  • #2 6650692
    mat_ed
    Ocena: 268
    O paluszkach zapomnij. Bateria na tej płycie jest w RTC? Podaj model płyty głównej. Odszukaj go na płycie głównej, lub podaj bios id widoczny po uruchomieniu komputera, na dole ekranu, przy procedurze POST.
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Ocena: 85
    Według manuala - bateria litowa w tym zestawie (DeskPro 2000), montowana na stałe na płycie, jest nie wymienialna. Na stronie 121 manuala jest opisana instalacja zewnętrznej baterii CMOS - i tylko ona (w/g manuala) może być wymieniana - ta zainstalowana na stałe jest wtedy automatycznie odłączana. Oczywiście instalacja "tylko oryginału" (jak widać na rysunkach - wtyk jest kluczowany).
    Manuala masz TU.
  • #4 6653629
    czesiu
    Ocena: 842
    I się wyjaśniło. Kombinowałem z baterią na różne sposoby, a przyczyną była źle wsadzona zwora od czyszczenia biosu. Dzięki za zainteresowanie.
