Compaq Prolinea - Zewnetrzna bateria CMOS - jak podlaczyc(komputer Compaq Prolin
pgru2 20 Sie 2019 12:31 678 9
  • #1 18125355
    pgru2
    Szukam instrukcji lub informacji jak podlaczyc poprawnie zewnetrzna baterie CMOS do:
    Compaq 164560-001
    Jest to plyta glowna ProLinea (Enhanced).
    Gdzie mozna w Polsce kupic zamienniki zewnetrznej baterii CMOS - numer czesci Compaq: 160274-001 (bateria 4.5 V, 600 mA)?
    Tutaj w skrocie opis i numer czesci Compaq.
    Z gory dziekuje za odpowiedzi
  • #3 18125623
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Compaq 164560-001 to b. stary model płyty pod socket3 czyli np. Intel 486DX2 66Mhz
    Tak jak pisze kol. wyżej
    p.s
    Link
  • #4 18125845
    pgru2
    Mozliwe, ze da sie wymienic gniazdo. Natomiast temat na VOGONS moze dotyczyc zupelnie innego komputera, podobnie jak zalaczona instrukcja dotyczy serii Prolinea z PCI.
    Ja szukam informacji jak podlaczyc baterie zewnetrzna CMOS, najlepiej bez lutowania - np. taki zamiennik Energy Plus B9780
    Poprzednia Prolinea(starsza od tej) ma dosc dobrze udokumentowane jak zmienic zworke by przelaczyc na zewnetrzna. Natomiast ta ma udokumentowane zworki prawie wszystkie poza np. J5. Bateria zewnetrzna CMOS jest wymieniona w skroconej instrukcji jako dostepna(wowczas) do kupienia i przynajmniej zamiennik Energy Plus B9780 jest obecnie dostepny do kupienia. Tylko w podanym przeze mnie skroconym opisie jest wzmianka, zeby zajrzec do instrukcji przy wymienianiu.
  • #5 18126086
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Po wymianie baterii bedziesz musial skonfigurowac ponownie setup, nie wiem czy softpack podany na vogons bedzie dzialac z Twoim modelem.
    Co do samej baterii to wystarczy Ci np. taki koszyczek i do tego trzy baterie AAA:
    https://pl.aliexpress.com/item/32665316728.html do tego warto zobaczyc: http://pc-restorer.com/replacing-cmos-batteries-in-old-pcs/
    Bedzie to duzo tansze o kupowania baterii za paredziesiat zlotych.
    W instrukcji podanej w watku na vogons sa wymienione wszystkie modele z ta plyta, z wyjatkiem:
    https://stason.org/TULARC/pc/motherboards/C/C...Q-COMPUTER-CORPORATION-486-ProLinea-4-33.html
    Nadal nie podales modelu komputera, z jakiego powodu?
    ProLinea 4/33s
    ProLinea 4/50s
    ProLinea 4/50
    ProLinea 4/66
    Zreszta i tak sie niczym nie roznia poza procesorem.
  • #6 18126120
    pgru2
    Nie wiem czy to ma znaczenie dla watku (plyty roznia sie zasadniczo glownie procesorem). Ale prosze, moze to cos pomoze: Computer: ProLinea 4/66
    System Board:
    Assembly 003760
    Diagram no: 003652 (niestety tez go nie mam).
    SOFTPAQ NUMBER : to prawdopodobnie SP16085 (juz mam)
    Samo szukanie Prolinea z procesorem 486 da bardzo duzo wynikow, bo Compaq wyprodukowal wiele roznych plyt z tym procesorem.
    Na stason.org Prolinea jest niezgodna - u mnie dla P7 jest opcja dla Pentium Overdrive, tam jest EGA.
    Moze zle patrze, ale prosze zacytuj fragment z instrukcji z Vogons, ktora dotyczy tego Prolinea z ISA bez PCI?
  • #7 18126127
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    To jest jedna instrukcja dla calej rodziny komputerow i Twoj jest tam wymieniony.
  • #8 18126163
    pgru2
    Ale gdzie?
    W instrukcji jest owszem Prolinea 466 (NIE 4/66) z PCI.
    Instrukcja dotyczy Prolinea DT3 i DT4, prawie wszystkie z PCI, zaden z moim:
    Table 1-1. Compaq ProLinea Personal Computer DT3 Models *
    Hard
    Model
    Processor
    Drive
    Memory
    Graphics
    Cache
    CD-ROM
    ProLinea 450
    486DX2/50
    None
    8 MB
    PCI Local
    No
    Bus
    ProLinea 450 486DX2/50 270 MB 8 MB PCI Local
    Bus No
    ProLinea 450 486DX2/50 270 MB 4 MB PCI Local
    Bus NoProLinea 466 486DX2/66 None 8 MB PCI Local
    Bus No
    ProLinea 466 486DX2/66 270 MB 8 MB PCI Local
    Bus No
    ProLinea 466 486DX2/66 420 MB 8 MB PCI Local
    Bus No
    ProLinea 4100 486DX4/100 None 8 MB PCI Local
    Bus 128 KB No
    ProLinea 4100 486DX4/100 270 MB 8 MB PCI Local
    Bus 128 KB No
    ProLinea 4100 486DX4/100 420 MB 8 MB PCI Local
    Bus 128 KB No
    ProLinea 575 586/75 None 8 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    ProLinea 575 586/75 270 MB 8 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    ProLinea 575 586/75 420 MB 8 MB
    PCI Local
    256 KB
    No
    Bus
    * Not all models are available in all geographic regions.
    Compaq ProLinea Personal Computer DT4
    Models
    The Compaq ProLinea Personal Computer is available in the DT4 models
    described in Table 1-2. These desktop computers have two ISA expansion
    slots, two shared PCI/ISA expansion slots, one Compaq option slot, and
    four mass storage bays. All models include a 3.5-inch diskette drive.
    Table 1-2. Compaq ProLinea Personal Computer DT4 Models *
    Hard
    Model
    Processor
    Drive
    Memory
    Graphics
    Cache
    CD-ROM
    ProLinea 450
    486DX2/50
    None
    8 MB
    PCI Local
    No
    Bus
    Bus No
    Bus No
    Bus No
    ProLinea 466 486DX2/66 420 MB 8 MB PCI Local NoBus
    Bus
    Yes
    Bus 128 KB No
    Bus 128 KB No
    Bus 128 KB Yes
    Bus 256 KB No
    ProLinea 575 586/75 420 MB 8 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    Bus 256 KB No
    ProLinea 575 586/75 720 MB 16 MB QVision
    2000+ 256 KB No
    ProLinea 575 586/75 720 MB 16 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    ProLinea 590 586/90 None 8 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    ProLinea 590 586/90 420 MB 8 MB PCI Local
    Bus 256 KB No
    Bus 256 KB Yes
    ProLinea 590 586/90 720 MB 16 MB QVision
    2000+ 256 KB No
    PCI Local
    256 KB
    No
    Bus
  • #9 18126259
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Fakt, moj blad, nie zobaczylem, ze to rozne modele.
Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia zewnętrznej baterii CMOS do płyty głównej Compaq 164560-001 w komputerze ProLinea (Enhanced). Wskazano, że możliwe jest użycie standardowej baterii CR2032 oraz zamiennika Energy Plus B9780. Wymiana baterii wymaga ponownej konfiguracji ustawień BIOS. Użytkownicy dyskutują o różnych modelach ProLinea, podkreślając, że różnice między nimi dotyczą głównie procesora. Wskazano również na dostępność zamienników baterii w Polsce oraz na konieczność sprawdzenia instrukcji dotyczącej konkretnego modelu.
