Jak zoptymalizować MTU dla internetu z kablówki na dwa komputery?
papa_smerf 13 Cze 2009 21:59 5405 1
  • #1 6652471
    papa_smerf
    Ocena: 4
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób powinienem zoptymalizować swoje połączenie z internetem. Posiadam internet z kablówki podzielony dodatkowo routerem na dwa komputery. Dowiedziałem się niedawno o czymś takim jak MTU i zacząłem troche szukać na ten temat. Ale szczerze mówiąc im więcej zacząłem czytać, tym mniej rozumiem :)
    Otóż na jednej stronie wyczytałem, że optymalne MTU można sprawdzić wpisując ping -f -l 1500 www.xxx.pl i zmniejszać liczbę aż do takiej wartości, w której nie pojawi się komunikat "Pakiet musi być podzielony na fragmenty, ale ustawiono opcję DF". A liczba o 40 mniejsza o tej to MSS, które ponoć też jest istotne.
    Z kolei na innej stronie wyczytałem coś takiego:
    "Z menu Start wybieramy Uruchom i wpisujemy cmd
    Teraz w wierszu poleceń: ping –f –l 548 www.onet.pl lub inną polska stronę. Wartość 548 to sprawdzana wielkość MTU zmniejszona w każdym przypadku o 28."
    Z tego rozumiem, że wartoś którą wpisujemy w cmd to nie jest MTU, tylko liczba o 28 mniejsza od MTU? Już całkowicie zgłupiałem :)
    Sprawdziłem na swoim łączu i podanego wyżej komunikatu nie otrzymuje przy wartości 1472. Tylko nie wiem już czy to jest w końcu MTU czy MTU pomniejszone o 28, czyli w rzeczywistości MTU=1500 ?
    Do tego dochodzi jeszcze ten drugi parametr MSS, który powinno się pomnożyć przez 4 i wynikiem tego jest RWIN, które ponoć też wpływa na prędkość internetu. Tylko, że ja już nie wiem jakie jest moje MTU i jak powinienem to wszystko ustawić, bo jestem zielony w tych sprawach.
    Używałem jeszcze programu OSS Internet Booster i jest tam jeszcze więcej parametrów do ustawienia. Np TTL, którego wartość (z tego co wyczytałem) w windowsie XP powinna wynosić 128. Program ten też w inny sposób wylicza RWIN.
    Do tego jeszcze dochodzi router, w którym też mogę zdefiniować wartość MTU. Nie wiem czy zostawić domyślne 1500 czy zmienić...
    Proszę o pomoc :)
  • #2 6657302
    space1
    Ocena: 3
    Czy działa poprawnie ten internet, czy są jakieś problemy? Jeżeli nie to nie baw się MTU i zostaw 1500
    To są takie parametry sieciowe których bez powodu się nie rusza. Jeżeli szukałeś o konfiguracji MTU to zapewne pisało tam również w jakich przypadkach konfiguruje sie ten parametr... to samo dotyczy TTL
