Jak podłączyć subwoofer Thomson DPL914VD 3OHM do radia KDC-W3041GY w aucie?
voytekk1 15 Cze 2009 08:28 1716 7
  • #1 6657643
    voytekk1
    Witam wszystkich przede wszystkim bo to moja pierwsza wypowiedź tutaj. Sprawa wygląda tak że mam głośniki 5.1 od kina domowego, prawdopodobnie thomson, wyglądają jak te: Thomson dpl914vd (oznaczenia na subie: 3OHM) dostałem je same, stoją zupełnie nieużywane i chciałbym z nimi coś zrobić. Nagłośnienie w domu już mam, więc pomyślałem o aucie. Mam tam już 4 głośniki (jakieś onkyo), radiodo tego: KDC-W3041GY które ma w opisie takie cuś:
    Pre-out	1 RCA
    Pre-out Output Level	2V
    Preout Rear / Subwoofer Switchable	Yes
    Subwoofer Reference Level Adj.	Yes
    Da rade to jakoś podłączyć, czytałem już parę wątków o czymś takim ale w sumie chyba w żadnym nikt tego do końca nie podpiął. Proszę nie piszcie w coś w stylu kup sobie inny sub i wzmacniacz i będzie grało, ponieważ nie mam kasy na to. Mam akurat taki i jak by się dało jakoś to zgrać małymi kosztami to by było fajnie, a jak nie to dalej się będzie kurzył. Czekam na sugestie co by było potrzebne, za jaką kasę, linki na allegro z przykładami mile widziane. Auto mam hatchbacka więc powinno być słychać. Nie zależy mi na jakiejś super jakości czy głośności (nie mówiąc już o dudnieniu). Chce raczej żeby sobie on tam mruczał w bagażniku niż trząsł autem :D
    vvoyteckk
    Ocena: 8
    Subwoofer masz aktywny czy pasywny w tym zestawie?
    Jesli pasywny, i ma (z tego co widzialem) 25W podepnij pod jeden z tylnych kanalow i zobacz jak gra. Do tego by sie przydal filtr dolnoprzepustowy i bedzie pukac. To wersja najtansza i najprostsza.
  • #3 6657845
    voytekk1
    pasywny oczywiście, może lamerskie pytanie ale mam odpiąć kabel od głośnika i podpiąć do suba czy dało by rade jakoś to tak zmostkować żeby grały 4 normalne głośniki i sub? Jaki filtr by się nadał?
  • #4 6657902
    ukashec
    Ocena: 7
    Nie da się zmostkować, musisz odpiąć tył i suba podłączyć pod jeden z kanałów.
    A jak chcesz zostawić tył to musisz dokupić jakiś wzmacniacz, najtaniej wyjdzie jakaś mostkowalna 2-kanałówka używana o niewielkiej mocy. Filtr LPF masz w radiu więc wzmacniacz nie musi go mieć.
  • #5 6657961
    vvoyteckk
    Ocena: 8
    Moim skromnym zdaniem nie musi to byz nawet wzmacniacz mostkowalny. Sub ma 25W wiec nawet jakbys wyrwal tani chinski wzmak 2x20w (sa takie na alle, ok 50zl) to podepnij pod jeden kanal i bedzie gralo (nie jakosciowo, ale tanio).
    Z drugiej strony wolalbym pare groszy dorzucic i kupic cos slabego starego markowego, albo zbudowac maly wzmaczyk z jakiegos zestawiku DIY.
  • #6 6658027
    voytekk1
    dobra, właśnie podpiąłem tak prowizorycznie bez żadnego filtra no i powiem że gra bardzo fajnie. Na radiu ustawiłem żeby bardziej na tył szło i trochę więcej basu w exalizerze no i git jest. No ale rzeczywiście do suba przydał by się filtr bo słychać że nie radzi sobie z innymi tonami niż niskie. A jak bym się chciał zdecydować na wzmacniacz to jaki np? Jakie to by były koszta razem w kablami i wszystkim co by było potrzeba?
    ukashec
    Ocena: 7
    Jak chcesz markowy wzmacniacz to polecam stare używki kenwooda. Jeżeli nie to możesz sobie samemu zrobić jakiś wzmacniaczyk z filtrem na TDA.
    Tej zwrotnicy nie polecam, dołożysz trochę i już będziesz miał wzmacniacz.
    P.S. Usuń link z allegro
  • #8 6658278
    voytekk1
    Aha, dzięki za porady, no więc póki co zostawiam to tak jak jest a po sesji będę się bawił dalej. W międzyczasie może jakiś ciekawy wzmacniacz znajdę to będę Was męczył znowu ;) Pozdro
    edit: już zamontowane ze wzmacniaczem, od znajomego jakieś chiński 2x160W, wszystko bardzo ładnie gra, najwięcej zabawy oczywiście z prowadzeniem kabli, dziękuje wszystkim za pomoc :)
✨ Posiadacz subwoofera pasywnego Thomson DPL914VD 3Ω chce podłączyć go do radia samochodowego Kenwood KDC-W3041GY, które posiada jedno wyjście Pre-out RCA z możliwością przełączania na tył lub subwoofer oraz regulacją poziomu subwoofera. Subwoofer pasywny o mocy około 25W można podłączyć bezpośrednio do jednego z tylnych kanałów radia, odłączając głośnik tylni, jednak nie da się zmostkować subwoofera i tylnych głośników na jednym kanale. Zalecane jest zastosowanie filtru dolnoprzepustowego (LPF), który jest dostępny w radiu, aby poprawić jakość basu. Alternatywnie, dla lepszej jakości dźwięku, można dokupić tani wzmacniacz dwukanałowy (np. chiński 2x20W lub używany markowy, np. Kenwood) i podłączyć subwoofer do jednego kanału wzmacniacza z filtrem LPF. Koszty takiego rozwiązania mogą być niskie, a montaż wymaga prowadzenia kabli i ewentualnego zakupu zwrotnicy lub wzmacniacza z wbudowanym filtrem. Ostatecznie autor podłączył subwoofer przez chiński wzmacniacz 2x160W, co poprawiło jakość dźwięku i basu w samochodzie.
